Kubota ASTE 175/195
Kubota ASTE 175/195
Dobrý deň, chcel by som poprosiť o radu k zdedému Kubota Aste model 175 alebo 195. Bohužial žiadny výrobný štítok iba výrobné číslo motora.
Chceli by sme vymeniť oleje a filtre. Filtre sa mi už podarilo pozhánať ale neviem aký olej pre tento traktor do hydrauliky a prevodovky. Na traktore su dva filtre, jeden za pravym zadnym kolesom a druhy zospodu po nohami. Takisto miesta pre nalievanie oleja su dve. Jedno pod sedackou druhe pod volantom dole.
Pod sedačkou je mierka oleja /prevodový? hydraulický?/ ta ukazuje stav OK medzi ryskami.
Takisto sa podarilo nájsť kontrolné okienko pre stav oleja /v úrovni spojkového pedála/, bolo zakryté páskou pri striekaní podvozku čiernou farbou, zrejme ešte od niekoho kto ten traktor repasoval. Takže stav oleja zodpovedal tomu obdobiu - v sklíčku sa neobjavila žiadna hladina.Toto konieko patrí k nalievacimu otvoru pod volantom je sucho a netusím aký olej ide do tejto časti traktora.
Snažil som sa nájsť na tomto fóre odpoveď ale mám pocit, že zrovna tento model je nejako menej rozšírený. Nechcem spraviť chybu a nejako traktor poškodiť. V japonskom návode sa spomínajú odporúčané oleje UDT a M80B ale neviem, ktorý patrí kam a pod akým názvom sa dajú kúpiť u nás. Nie je to tam znázornené.
Motorová časť nie je problém, tam je to všetko jasné aj filter aj olej + chladenie.
ďakujem za všetky rady.
Re: Kubota ASTE 175/195
Kde jsi kupoval? Umíš vložit nějaké foto?
Kubota parking only :-)
Zdravim ta
Ja mam hinomoto cx19 ale je to vlastne to iste
Do zadnej prevodovky (to je ten nalievaci-kontrolny otvor pod sedackou) lejem prevodovohydraulicky STOU olej 10w30
Pod volantom je vlastne tiez prevodovka tam daj klasiku PP 80 alebo 90 hladinu kontrolujes v tom spominanom sklicku co si nasiel pod paskou takisto aj predna naprava to iste pp 80
A ten filter ak myslis ten v tom sklicku napravo pod brzdami to je naftak
Motor ako si vravel bez problemov (od servisaka kubota odporucane ziadne vymyslanie a laborovanie syntetikou alebo polosyn. len klasiku mineral 15w40)
s těmi oleji je to tochu divočina odpověď....
olej STOU není UTTO....pokud jsi použil opravdu olej STOU 10W-30 mohl jsi ho nalít klidně i do motoru
Ad motorový olej. Nejde tak o názor sevisáka, jako předpis výrobce. Ten stanový výkonouvou specifikaci oleje. Neznám manuály jiných japončíků. Budu se držet Kuboty a jejich 3válců. Snad ve všech manuálech se uvádí norma CF. K tomu teď máme doporučené vizkozity dle teplotních pásem. Ve většině případů máme všichni na víčku 10W-30....protože u nás olej 10W-30 s nomou CF je horší sehnat je vhodné použít bližšší 10W-40 i vzhledem k našemu teplotnímu pásu. Pokud použijeme 15W-40, tak teoreticky bude mít olej vyšší střihovou stabilitu-odolá rázovému teplotímu zatížení....tímto olejem také nic nepokazíte, ale pokud jej používáte v zimních měsících pomaleji se dostane po startu k mazaným místům...podobně časté starty.
Když si srovnáme technické listy českého Mogulu GX 15W-40 Felicia a Mogulu 10W-40 EXTREM, tak zjistíme, že hodnoty vizkozity, čerpatelnosti prakticky stejné. Až na parametr TBN, který je o 2 jednotky vyšší u oleje 10W-40 Extrem. Tato hodnota určuje schopnost neutralizovat kyselé splodiny. Pro detergenty je lepší prostředí zásaditější... ty hodnoty TBN jsou pro olej Felicia 8, Extreme 10 a Kubota 15W-40 má hodnotu 11.....takže rozdíly existují Důležitá je pravidelná výměna...když už méně kvalitní, tak včas měnit.
To ohladom oleja co pises k Astecku asi plati aj pri GB serii? Este by ma zaujmalo mnozstvo oleja...Motor tam je 1105D, 20HP...kdesi som nasiel ze by tam malo ist 5,1litra. Je to tak? Kolko ide do prevodovky? do napravy? vdaka.
4Zetorjan: oleje kvalitativně stejné i pro GB......Třeba oblíbený MOGUL M 7ADSIII 15W-40 má tu hodnotu TBN 8. Na informace o moterech trochu bacha. Motor má sice označení D1105, ale takových motorů je několik typů dle zástavby do konkrétního stroje. Mění se výška olejové vany....a tím se různí objem oleje. Nevím jestli myslíš GB nebo Aste?
Ladiki mne sa do GB200 zmestilo cca 3L oleja..teda do motoru.A zalezi od prevodovky kolko oleja ti vojde do Gb..mne do glideshiftu v pohode 15L.
ladiki píše: ↑čtv úno 04, 2021 9:48 am 4Zetorjan: oleje kvalitativně stejné i pro GB......Třeba oblíbený MOGUL M 7ADSIII 15W-40 má tu hodnotu TBN 8. Na informace o moterech trochu bacha. Motor má sice označení D1105, ale takových motorů je několik typů dle zástavby do konkrétního stroje. Mění se výška olejové vany....a tím se různí objem oleje. Nevím jestli myslíš GB nebo Aste?
myslim GB20
GB 20 je podobna ..vlastne predchodca GB200
nemáte na kapotě zespodu bílo-modrou samolepku s rozsypaným čajem? Jsou tam údaje o náplních...
ja mam Ladiki
pietrobs presne taky stitok ma aj moja GB20...rovnake naplne ako GB200. teda motor 2,8l, prevodovka 12l, hydraulika 4,6l, predna naprava 2,3l. tak?
Moze to byt tak...neviem aky typ motora mas?
od vrchu...objem oleje v motoru; hlavní (zadní) převodovka; přední náprava-spojená nádoba s portály; bispeed asistent otáčení
K...převodovka glideshist........H zvýšená (kultivační) verze
