Kubota KJ11
oco13
Re: Kubota KJ11
#151 Nový příspěvek od oco13 »
Bedňa je za drobné, to keď sa rozbehneš v hydraulike :pistol: poistné ventily, jednosmerne škrtiace, protipádové, rýchlospojky .... ešte som nemal menší účet na hydrolíder.cz ako 300 eur. :pohlavek: Len taká kombinácia čerpadlo a hydromotor na PTO aby dalo cez 20KW je za 500 eur.
pietrobs
Re: Kubota KJ11
#152 Nový příspěvek od pietrobs »
oco...to mi povedz...sam viem ake palky to stoji ..robim teraz s hydraulikou na GB200..2sekcny rozvadzac,jedna plavajuca poloha dvojcinna,jedna s aretaciou..to by este bolo ako tak..ale hadice,trubky,sroubenia,redukcie,kolienka,rychlospojky 4ks samice,k tomu samce..samozrejme riesim bezodkvapove..a plus teraz k tomu este 3 cestny ventil na sklapanie vyklapacky..no ked som pocital tak do 500e sa nezmestim zrejme.
oco13
Re: Kubota KJ11
#153 Nový příspěvek od oco13 »
Nezabudni ako je výhodný hydraulický tretí bod - takže na zadok sú dve skcie málo. :-/
pietrobs
Re: Kubota KJ11
#154 Nový příspěvek od pietrobs »
to mas pravdu...to je super vec ten treti bod...takze zrejme ma este caka nejaka ta prerabka a update hydrauliky na kubote..tak este zrejme vytiahnem jednu vetvu .
vfisch2202
Re: Kubota KJ11
#155 Nový příspěvek od vfisch2202 »
Nazdar chlopi.
Trošku obnovím tému dĺžky zadných ramien.
Moje ramená made in PRC sú dlhé vo vodorovnej osi od zadného kolesa cca 32 cm ....
... a takto som ich chcel redukovať :D
...... no a u dealera som pomeral Kubotku B1121 a ramená má ešte dlhšie !
Origo ramená sú ešte masívnejšie a predpokladám, že nebudú zo stavbárskej ocele triedy 10.
Peter768, tiež si chcel skracovať ramená, už si si to rozmyslel ? Alebo na to máš "vážny" dôvod ?
Dokúpim bandasky-závažie a rezať sa nebude. :tyty: Podľa potreby ich dohodím k nárazníko-závažiu.
Horúcemu letu a predimenzovanému chladeniu (traktoríkov) ZDAR :) 8) 8) 8)
ladiki
Re: Kubota KJ11
#156 Nový příspěvek od ladiki »
Zdravím Tě Vilo...
samozřejmě uřezat se dá vždycky, ale zkusím Ti odpovědět proč tomu tak, dle mého názoru je....
Kubota B1121 nemá schválení pro provoz na veřejných komunikacích. Myslím si, že tam dávají ramena standartní, co dávají na větší stroje a celá tato sestava nepodléhá schválení. Je také možné, že tato Kubota je tak úzká, že ramena musí mít určitou délku, aby šla na koncích dostatečně roztáhnout. Je také možné, že jsou delší, aby bylo vidět na nářadí se sedačky........a pokud jsi to viděl jen na jednom kusu, ikdyž u prodejce, tak to také neznamená, že jsou tam správná viz. moje zkušenost se špatnými rozměry pneu přímo od výhradního dovozce :)
Samo, že myslet znamená houby vědět :) Sám uvidíš co Ti bude na GB pasovat :friends:
Peter768
Re: Kubota KJ11
#157 Nový příspěvek od Peter768 »
Ahoj Vilo. Jediné náradie, ktoré som doteraz vyrobil je ten kultivátor. Ramená som chcel skracovať o 7cm, ale ešte som sa k tomu nedostal. Včera som sa na ne pozeral, či ich ufiknem, ale bolo vééélmi teplo na flexu a zváračku, tak som v upratoval chladnú dielňu. Vážny dôvod na skracovanie nemám, ale ak by som ich skrátil, tak môžem mať v pohode zapnutú tú malú vlečku a nemusím ich dávať dolu. Ešte musím vyskúšať zapnúť prívesný vozík s ramenami. Aby sa mi ľahšie manipulovalo okolo traktora, je lepšie ak tam tie ramená niesú. Nie je to veľa roboty ich nahodiť (4 čapy). Ale ak by boli skrátené viac dvihnem žeriavikom, ktorý chcem robiť... alebo doťažovať predok. No ešte si to teda rozmyslím. Aj Ladiki mi dal info o origo dĺžke ramien...tak to aj tak vychádzalo -7cm.
Mimo témy: Aj ja som bol v predajni s kubotami, ale vôbec ma to netrklo ísť sa ne pozrieť...bral som novú kosačku a predajcu som otravoval otázkami na telo :smich: , že aká trieda olaja API motorového oleja má ísť do hydrostatickej prevodovky :shock: , keď mi radia dať tam pri výmene bežný motorový olej 10W40...tak mi dali do ruky fľašku z olejom Dynamax, nech sa pozriem :D :smich: Profíci :pistol:
vfisch2202
Re: Kubota KJ11
#158 Nový příspěvek od vfisch2202 »
... blíži sa ďalšie mulčovanie, tak som urobil úpravu na mulčovači Stark KS95
Vyzerá to takto
... zo škáry 12mm som urobil 45 mm
... no a ide sa skúšať
Výsledky testu už čoskoro ...
vfisch2202
Re: Kubota KJ11
#159 Nový příspěvek od vfisch2202 »
Nazdar chlopi.
... tak pokus s upraveným mulčovačom bol urobený.
Kosilo sa toto: ↓
Pohľad do predu :)
Pohľad do zadu :)
Našťastie žiadny rákosník s kalašnikovom tam nebol :D
Ale nie to som chcel.
Zväčšenie škáry ponad valec nepomohlo - výfuk hmoty ponad valec bol minimálny :-/
Máte nejaký nápad ako to ešte vylepšiť ?
Len mi nepíšte, že potrebuješ traktor 25Hp + :vysmech: :friends:
oco13
Re: Kubota KJ11
#160 Nový příspěvek od oco13 »
Caw , ja ti napíšem že potrebuješ Y nože :friends: Aspoň ja ich budem kupovať. Kladivá sú dobré na nálety, ale vela hmoty nezvládajú. :-/
ladiki
Re: Kubota KJ11
#161 Nový příspěvek od ladiki »
Vilo, tady koně nepomůžou. Prostě moc hmoty ;-) .....Musíš KJ-čko pustit častěji do akce ;-) Ale hezky se na to dívá 8)
palobobo
Re: Kubota KJ11
#162 Nový příspěvek od palobobo »
tak tak veľa hmoty. Aj ja keď idem do trstiny väčšej ako traktor tak ho dusí. Ak toho máš kus tak počkaj na jar než začne vyrastať nová a stará je sucha. A potom pravidelne mulčovať keď je ešte malá.
vfisch2202
Re: Kubota KJ11
#163 Nový příspěvek od vfisch2202 »
Ďakujem za reakcie.
oco: vidíš to ma nenapadlo - resp. niekto to tu už písal :zapomel: , možno aj ty - kamoš zaplatí za tú drinu a hurá kúpiť Y-nože. Určite vyskúšam. Potom poreferujem. :ano:
ladiki: áno častejšie kosiť, s kamošom dohodnem paušal na celú sezónu a počet kosení si určím ja
palobobo: tak ako som písal ladikimu, a ako píšeš ty budem častejšie kosiť :friends:
A toto suché išlo určite ľahšie ↓
... a nie sa trápiť s takou "psychiatriou"
Tak čafte všetci - idem mulčovať :vztek:
Peter768
Re: Kubota KJ11
#164 Nový příspěvek od Peter768 »
:shock: tam kde si to mulčoval je nejaká močarina? Veď to je abnormálna výška, a je to zelené. :shock: Alebo taký maličký traktor? Y nože na trávu a zelenú hmotu...kamarát s tým rovnal aj lucerku a paráda. Kldivá na nálety, mraveniská, krtince... kladivo to zrazí k zemi, Ynožíky to rozsekajú. Veď viskúšaj, ale takto vysoké by to nemalo byť.
oco13
Re: Kubota KJ11
#165 Nový příspěvek od oco13 »
Ešte napíšem, že ja budem brať tieto https://www.amaslovakia.eu/agri---garde ... -d3506.htm skrutky nechám pôvodné a podložky alebo puzdra si vyrobím. :typek:
Zpět na „Asijské stroje“
