Kubota KJ11
vfisch2202
Re: Kubota KJ11
#196 Nový příspěvek od vfisch2202 »
pre Ladiki ... Pietrobs ma vystrašil, tým, že sa mu ložiská zapiekli v uložení. Tak som to mazal - myslel som, že to bude mít pozitívni vliv na funkci (rostlináře) :D
Tie ložiská sa stále zohrievali-podľa mojich skúseností nadmerne.
Vyberiem ich a vymením. Mám dať jednostranne zapúzdrené, aby sa dali z vnútra mazať ?
ladiki
Re: Kubota KJ11
#197 Nový příspěvek od ladiki »
Vilo...je třeba to posoudit ;-) Buď se zahřívají, že jsou nekvalitní a třeba jsou moc napnuté řemeny nebo celý válec dostává pořádně zabrat a nebo tam valíš moc vazelíny. Pár let zpět jsem aktivně mazal pravoúhlý převod-vývod na křoviňáku. Moc tuku prostě škodilo. U toho mulčeru si nemyslím, že je třeba každých, řekněme 8mth mazat tak, až vazelína leze ven. Za mě stačí 1-2 zdvihy dekalamitky, nejlépe po dokončení práce, před uložením. Jednak do "teplého" uložení vazelína lépe zavzlíná a kdykoliv zapřáhnu, mám nachystáno.......
Když koupíš lkvalitní ložisko a odkrytuješ ho, tak tam vazelíny moc není. Stark se honosí, že montuje ložiska SKF. Tak to rozeber, už jen pro zpětnou vazbu, co a jak.
Mě se ložiska vůbec nehřejí. Jednou jsem napral do převodovky vrtačky taky hodně maziva a převodovka byla horká po jedné díře....dovolím si tvrdit, že ložiska máš kvalitní a problém je jinde...ale rozeber to a minimálně budeš lepší spát ;-) :friends:
Zapouzdřená-nezapouzdřená závisí od konstrukce, ale obecně není špatné se držet výrobce...on by nekupoval zapouzdřená, když by stačila otevřená :)
vfisch2202
Re: Kubota KJ11
#198 Nový příspěvek od vfisch2202 »
"Buď se zahřívají, že jsou nekvalitní a třeba jsou moc napnuté řemeny nebo celý válec dostává pořádně zabrat a nebo tam valíš moc vazelíny"
- po čiastočnom rozobratí je ľavé ložisko rozpadnuté, takže problém bol asi "kvalita"
- klinové remene som po prvom vyskúšaní mierne povolil - boli napnuté ako struny
- je pravda, že vazelíny som tam "pral" asi moc - ale môže vazelína spôsobiť rozpadnutie ložiska ? ... a ložiska nie sú SKF (možno u rady STARK PROFI) ale CHINA HR BIHAI UC205 (otvorené) a túto značku neviem posúdiť
ľavé ložiskové púzdro
"Zapouzdřená-nezapouzdřená závisí od konstrukce, ale obecně není špatné se držet výrobce...on by nekupoval zapouzdřená, když by stačila otevřená :)
S tým nesúhlasím-v tejto cenovej hladine (mulčovač najlacnejší na trhu) sa asi výrobca riadi heslom, čím lacnejšia výroba tým lepšie ...
Pravú stranu ešte nemám úplne rozobratú. Ale vyzerá to tak, že sú použité ložiská obojstranne otvorené. Točí sa ťažko-je v ňom bordel.
... pokračovanie na budúce :) :friends:
ladiki
Re: Kubota KJ11
#199 Nový příspěvek od ladiki »
Vilo pěkný dokument :ano: 8) Když vidím ta ložiska, tak si myslím, že hlavní důvod je, že se tam dostal bordel. Tady bych to na výrobce ložiska asi nesváděl, zdá se, že se jedná o velkého výrobce....http://www.hrbchina.com/ Asi by bylo dobré ložisko směrem od pracovního válce lépe utěsnit proti vnikání trávy.
Tady zase něco o domazávání ložisek....http://www.zkl.cz/cs/pro-konstruktery/9-mazani-lozisek
Ať se dílo daří :friends:
pietrobs
Re: Kubota KJ11
#200 Nový příspěvek od pietrobs »
Vidis Vilo...ja som ta presne pred tymto varoval...tieto mulcre su osadene fakt nekvalitnymi lizoskami co som takisto okusil na vlastnom...proste su z blata nevydrzia dlho.Ja som ich nahradil kvalitnymi loziskami ktore som zapuzdril ako som uz predtym pisal a ako pise ladiki...obcas ich premazem dekalamitkou...aj po 2hod praci su teplotne ok....neprehrievaju sa..ked sa lozisko prehrieva je to znak ze vznika v nom velke trenie a nieco neni v poriadku..ja som takto predtym doslova zapiekol rotor na mulcovaci a to tak ze som stare loziska nevedel dat dolu ani stahovakom..musel som ich pracne nahrievat autogenom a kusok po kusku sundavat.K tomu bordelu...presne aj moj pripad...ja som to vyriesil systemom co som tu daval predcasom...vytocil som si puzdra akoby misky od strany rotoru a prekryl nimi loziska z vnutornej strany..a mam to vyskusane uz 2 rok s tym robim a je klud..nedostava sa tam bordel od rotora a mulcer pri praci ide tichucko jak nikdy predtym.Ano mas pravdu...jedna sa o najlacnejsi mulcovac s ktorym si vyrobca tazku hlavu nerobi..osadi tam to najlacnejsie co ma po ruke..a nejake puzdra voci bordelu?..kdeze...ale myslim ze zapuzdrene loziska by nemali byt na skodu...preco by sa mali prehrievat?..take loziska su osadene aj v daleko narocnejsich podmienkach..ja som pouzil zapuzdrene loziska FAG od Taiwanskeho vyrobcu ..no a mam ich chranene este aj guferom na krytke domca.Urob to takto a mas pokoj.Nedostane sa ti tam ani prach,ani bordel z travy.a ani vacsina vlhkosti ..ide o to ze ,,stava" s travy je dost agresivna a dost to aj koroduje .
vfisch2202
Re: Kubota KJ11
#201 Nový příspěvek od vfisch2202 »
Nazdar chlopi.
Ladiky ďakujem za info - "Tady zase něco o domazávání ložisek....http://www.zkl.cz/cs/pro-konstruktery/9-mazani-lozisek" už je to veľa rokov po škole, tak je to dobré na pripomenutie. ... a čo tam píšu :
9.2.4 MNOŽSTVÍ MAZIVA
Množství plastického se odvíjí od konstrukce ložiskového uložení, množství volného prostoru, vlastností použitého plastického maziva a provozní teplotě. Při velkém množství plastického maziva v uložení dochází ke zvyšování provozní teploty. Zpravidla je plastickým mazivem naplněno ložisko a volný prostor v ložiskovém uložení je naplněn jen zčásti. Množství plastického maziva ve volném prostoru uložení můžeme určit v závislosti na otáčkách:
1/2 až 2/3 volného prostoru při otáčkách menších než 50 % mezních otáček ložiska
1/3 až 1/2 volného prostoru při otáčkách větších než 50 % mezních otáček ložiska
Pietrobs - dopadol som takmer rovnako ako ty :vztek: . Proste nekvalita sa musela prejaviť. Nečakal som, že tak skoro. Nadmerným mazaním som mu asi tiež "pomohol". :'(
Už mám kúpene toto: https://www.kupsito.sk/i/9854402730/Lo% ... %C5%BEisko
Sú obojstranne zapúzdrené a majú po obvode navŕtané mazacie kanáliky. Predajca povedal, že SNR je dobrá značka :-/
pietrobs
Re: Kubota KJ11
#202 Nový příspěvek od pietrobs »
Co sa tyka toho premazavania....podla mna vazelina ako taka nemoze vadit lozisku aj keby bolo v nej cele ponorene...iba pojde trochu splna..ale prehrievat ba sa nemalo...ja do mojich som natlacil splna..pritom ich mam zapuzdrene a zvonku chranene guferom...ta vazelina sa dostane aj do zapuzdreneho loziska casom pracou a zoberie si tolko co potrebuje...ako hovorim..pracujem takto uz 2roky a to mulcujem cca cez 2Ha rocne..nikdy som ich od vymeny neprehrial..a ak si videl tie videa co som pridal tak si mulcer len tak pradie.SNR to som nemal tak neviem posudit..Snad vydrzia viac ako tie povodne.Kazdopadne by som tam vytocil tie kryty na ne..ked to mas rozobrate..O tom mazive....ano pisu tam ze pri velkom mnozstve maziva dochadza k narastu teploty loziska ale to sa zabehnutim ustali a prebytocne mazivo vytlaci von..po zabehnuti a ustaleni sa lozisko moze vyuzivat na maximalne otacky.....teraz pozeram ze nie FAG tam mam loziska...nasiel som krabicku ktoru som si s nich odlozil...mam tam FBJ loziska..takze FAG som si len myslel ...ale mam teda FBJ loziska..a su taiwanske.
vfisch2202
Re: Kubota KJ11
#203 Nový příspěvek od vfisch2202 »
... pôvodný odkaz na nové ložisko už nefunguje.
tu je nový https://eshop.ntn-snr.com/en/product/UC ... 05-14G2T20
Je pekne zapúzdrené, tak uvidíme. Už len rozobrať pravú stranu - ložiskový domec nechce ísť dole. Mám ho nahriať ?
... iba sťahovákom to nejde ! :-/ :vztek:
pietrobs
Re: Kubota KJ11
#204 Nový příspěvek od pietrobs »
tebe sa presne to iste stalo co mne...este aj zapieklo ti to podobne ako mne...ja som to musel nahriat...inak to neslo von....a nechcel som poskodit mechanicky domec a ani rotor...SNR ..ano su to podla vsetkeho kvalitne loziska...takze urcite to bude lepsie ako predtym.Podla mna ...ten mulcer je presne ten isty co mam ja len ty ho mas v inej farbe...farbe starku..i kvoli tomuto ja stark uz nechcem...zalusk si robim na stranovy mulcer del morino...tak snad by to mohlo byt na lepsej urovni ako terajsie starky..
oco13
Re: Kubota KJ11
#205 Nový příspěvek od oco13 »
A ten mulčovač už nie je v záruke?
:typek:
A ešte k tej teplote https://www.zvlslovakia.sk/produkty/jed ... e-loziska/
dovolím si citovať
Ložiská s tesnením sa môžu používať pre teploty v rozsahu -30°C až 110°C.
Tak ja ti nevím Karle :-/
vfisch2202
Re: Kubota KJ11
#206 Nový příspěvek od vfisch2202 »
Pietrobs - skúsim ho nahriať.
Oco - PRODUCT PERFORMANCE: Operating temperature min. -20 °C
Operating temperature max. 200 °C
Áno ešte je v záruke - ale NB mám cca 280km x 2. A robím na ňom konštrukčné úpravy. :smich:
pietrobs
Re: Kubota KJ11
#207 Nový příspěvek od pietrobs »
Oco pokial lozisko neni poskodene,ma doatatok maziva a neni extremne zatazovane napriklad neumerne napnutymi remenmi,retazou...nema preco dosahovat take vysoke teploty..ako hovorim...ja po vymene lozisk ani neviem ze som mulcoval naprikla 1ha...loziska na dotyk uplne v pohode..Vilo...daj.si aspon tie krytky na.domce vytocit ako som ti posielal obrazky mojich..su tu na vlakne tie fotky..skutocne to velmi pomaha udrzat.rozsekanu hmotu dalej od lozisk..Ja nechapem vyrobcu ktory na toto neprisiel ked to navrhoval?.ja som sa na to chvilu zapozeral a napadlo ma to hlavne kvoli tomu bordelu a namotanej trave pri loziskach.
Peter768
Re: Kubota KJ11
#208 Nový příspěvek od Peter768 »
Vilo, piertobs má pravdu s tými krytkami... kamarás i vyrábal mulčovač doma, a tiež tam potom dorábal tie krytky, lebo tráva robila spomýnané problémy.
oco13
Re: Kubota KJ11
#209 Nový příspěvek od oco13 »
S tými teplotami ma to napadlo len preto, že raz v robote chceli dodávatelovi reklamovať el. motor kvoli teplote - vytiahol papier kde boli povolené teploty okolo 100 stupňov.
Na tých fotkách vidím bordel, ale žeby boli ložiská rozbité to tam nejako neviem rozoznať. Nikde nevidím chýbajúcu guličku alebo rozpadnutú klietku.
pietrobs
Re: Kubota KJ11
#210 Nový příspěvek od pietrobs »
Oco...ano presne ten bordel je pricina toho prehrievania...si zober riadne namotane stebla travy ..otacanim sa dotahuje o stenu domcov az nakoniec vznikne nieco ako povedzme ,,tesnenie omotavacie na vodovodne trubky"...tym padom velke trenie rotora o takto namotanu zmes k stene lozisk no a nasledne vysoka teplota ktora po case sama o sebe znici lozisko...k tomu prach,vlhkost a stavy z trav dostavajuce sa do lozisk..a takto decimovane lozisko proste nemoze vydrzat ..cely problem popisany ...a urcite mi to potvrdia viaceri ze to takto je...mam s tym osobnu skusenost..ved si len zober ...taky kryt plastovy na kardane ked mas...skus ho dat dolu a mulcuj vysoku travu...zapar minut mas namotanu travu ktora sa ,,dotahuje" okolo a vytvara tak vysoku teplotu ...nie nadarmo sa to musi pouzivat napriklad pri balikovani,zberani sena...hrozilo by dokonca zapalenie sena od kardanu.
Zpět na „Asijské stroje“
