Kubota KJ11
Re: Kubota KJ11
Peter: no v zemi je vodovod cca 40 rokov-myslím, že svetlosť má 400mm možno je tam únik. Ináč som tu vyrastal a neviem si spomenúť či tam nebola mokrina. V máji, pred prvým kosením, som tam "upratoval" a nebolo to podmočené
Výška trstiny cca od 100 do 180 cm. Hotový Nurburgring-zelené peklo. No keď kosím v sade tak sú tam aj mraveniská aj slivkové nálety aj lucerka - no všeho chuť.
Oco díky za odkaz Y nože určite kúpim a vyskúšam, pomerám priemer čapu a aká dĺžka tam vojde.
Re: Kubota KJ11
Oco ja ich mam tiez a su dobre...
Re: Kubota KJ11
Na zahradě mám ozdobnici čínskou. Pokud ji už na tom místě nechci, nebo ji potřebuji udržet v mezích, tak jak vyroste max. do 20 cm, tak ji vezmu sekačkou. Po 3 - 4 sečení přestane již růst. Druhy rok na jaře na tom místě, kde se sekalo, začne rašit pouze pár slabých výhonů, které zase stačí 2x - 3x posekat a už tam nikdy více ten rákos nevyrostl. Tak je možné, že se Ti podaří z toho udělat do dvou let pěknou louku.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Re: Kubota KJ11
Vilo ja takto zápasím s brečtanom - skúšal som Rondoup, Garlon, Touchdown , nič nezaberá. Potom som to raz prešiel mulčerom a brečtan zaplakal.
Re: Kubota KJ11
Nieje to môj pozemok a majiteľ zatiaľ nechce chémiu. Tiež som uvažoval o Roundupe. Uvidíme čo zaberie.
Re: Kubota KJ11
Tak se zkus domluvit s majitelem na častějším sečení. Ta budoucí louka bude stát za to.
Ten 1 metr výšky je už moc. Nenech to vyrůst více jak 20 cm. Tím začnou odumírat kořeny. Jak necháš rákos vyrůst více, tak kořeny zesilují. A pokud nebude mít rákos kořeny, tak nevyroste. Těch 50 let je tam proto, že to nebylo včas posekané.
Tu výšku 20 cm budeš mít také podstatně rychleji zpracovanou a nezabere to tolik času. A můžeš použít i obyčejnou sekačku místo mulčovače.
Re: Kubota KJ11
Vilo...soused zjitil, že má nejlepšího kamaráda Na "bordel" všeh druhu platí časté sekání
Kubota parking only :-)
Re: Kubota KJ11
Rokur: dávaš rady ako nejaký záhradník - - ďakujem za ne. Už sa opakujem-keby to bolo moje tak si kosenie manažujem sám. Ale také vysoké to už nebudem kosiť.
Ladiky: "Vilo...soused zjitil, že má nejlepšího kamaráda" - jak nejlepšího kamaráda ... srandujem Láďo - on aj dobre platí za tú prácu. cca 3685m2 / 300 ojro
Re: Kubota KJ11
Vilo aj ja chcem takých susedov aspoň troch.
Re: Kubota KJ11
Oco: sám mi tak ponúkol, ale choď do obchodu niečo kúpiť - maslo alebo ložisko al. naftu al. pivo ... všade drahota. Zadarmo robiť nebudem. A možno na budúci rok ma už nezavolá. Ale je to podnikateľ a ide mu biznis. V minulosti tam mal firmu tak neviem koľko im platil. Mulčovač potrebujem hlavne kvôli sadu - a také fušky sú druhotné.
Tak nech vám to kosí a mulčuje.
Re: Kubota KJ11
Nazdar traktoristi.
Synovec začal hospodáriť a rozširuje si strojový park. Kúpil malý kombajn Claas compact 25, r.v. 1973. Neviete mi pomôcť nájsť návod na obsluhu stroja alebo hocijaké technické info k tomuto stroju ??? Fotky nižšie.
Admin sorry neviem kam to zaradiť a sem chodia fachmani-možno poradia.
Vopred ďakujem.
Vopred ďakujem.
Re: Kubota KJ11
Nazdar chlopi.
BG 109 EPR 325ml .... rýchlo odstraňuje všetky húževnaté usadeniny, kaly a laky z piestnych krúžkov a kompletného olejového priestoru v motore. Navracia späť kompresné tlaky, výkon motora, znižuje emisie - toľko z návodu predajcu.
Ale postupne. Kubotku som kúpil v zime. Na počítadle Mth mala 145 Mth-asi nereálne číslo. Pri pluhovaní som najazdil cca 3Mth. Výkon sa mi javil ako primeraný-bol som očarený novou "hračkou" (náhrada za Miníka). Keď však brat išiel zaparkovať KJ-čko k sebe pod strechu, do kopca hore záhradou so zaveseným origo rotávatorom tak tretí rýchl. stupeň to nedal. Musel zaradiť dvojku-samozrejme rýchlu. Jeho Kubota B1400 tam behala hore-dole na trojku ako nič.
Vymenil som olej a najazdil na ňom 30Mth. Všetko OK. Potom som sa dočítal na fóre o "zázračných" čističoch motora. Tak som vyskúšal BG. BG som nalial do oleja podľa návodu a nechal motor podrncať. Potom som dal už druhý nový olej +filter. A ono to funguje!!! Nemám žiadne exaktné merania ale traktorík ožil a na trojke vybehnem hore záhradou v pohode.
Rozpísal som sa, ale chcel som zverejniť moje skúsenosti. Ono tie jap. traktoríky zo šedého dovozu ktovie ako dlho stáli a taký čistič usadenín im iba pomôže.
PS: druhú polku plechovky už si rezervoval brat na jeho B1400-ku.
Re: Kubota KJ11
Ahoj Vilo,
ja som to dával na jar do fabie 1,4 16V (cca 150tisíc km) a tiež to pomohlo. Ono nikto nevie aký olej do tých traktorov liali...
Ja vždy mením oleje na jar, takto skúsim dať do MT-14ky, aj keď je podľa mňa OK, ale nech sa po tých rokoch vyplavia usadeniny.
Re: Kubota KJ11
Tiež to dávam, možno len pre dobrý pocit, ale nech
