Kubota KJ11
vfisch2202
Kubota KJ11
#1 Nový příspěvek od vfisch2202 »
Nazdar chlopi.
Neviem či robím dobre, ale založím si vlákno k svojej KUBOTKE. V rôznych vláknach ťahám info a hlavne Ladiki odpovedá fundovane. Díky Ladiky ! Že aký rým.
A teraz k malotraktoríku.
- model Kubota KJ11, r.v. asi 8/2000 - podľa vyrazenia na diskoch kolies - poradí niekto ako si to potvrdiť ?
- farba oranžová + biele disky (časom asi budú oranžové)
- mth 145 ??? (vizuálny stav motora a podvozka SUPER, motor beží (pradie) ako mačička - kočka
- motor dvojval, výkon 10,9 ↔ 12,5 HP / 3600 ot :D - možno málo uvidíme
- traktorík som bral spolu s rotavátorom, origo ku KJ -čku + bedňu do trojbodu + ťažný trojuholník + filtre
- predajca z Novej bane - vzdialenosť z domu 280 km, možno má najlepšie ceny v ČSFR, seriózny prístup - volal a písal som mu tak 15 krát - vždy mal čas pokecať a vysvetliť (prosím nepovažujte to za reklamu)
- predajca má u mňa aj jedno mínus :smich: nechcel mi doviesť na objednávku :zly: škoda no, ale nič sa nedeje - chcel som Kubotku GB 135, 145, ....
- keď si pomyslím, že prvú Kubotku som mal vybratú v NL, cca 1250 km x 2 - "chvala" Bohu za koronu, jasné srandujem - nedalo sa vycestovať
- už som to tu písal - Kubotka je náhrada za Miník 070, hlavný účel použitia je mulčovanie v sade + malé políčko na zeleninu a povoziť čo treba okolo domu
- a teraz skúsim nejaké foto na paradajka.net https://vfisch2202.rajce.idnes.cz/Kubotka
Vladimír2
Re: Kubotka
#2 Nový příspěvek od Vladimír2 »
Vítej mezi námi ! :friends: Pěkná mašinka a jako náhrada za Miníka je určitě dobrá volba . Tak přeji hodně zábavy a bezporuchový provoz !
vfisch2202
Re: Kubotka
#3 Nový příspěvek od vfisch2202 »
Ďakujem za prijatie.
Ešte so zabudol: kúpil som aj trojbod (šavle+šruba) a chcem kúpiť mulčer Stark (zase najlepšia cena v Novej bani :shock: ) len mám dilemu akú šírku záberu. Chcel by som 105 cm široký, aby ho mohol používať aj brat za svoju Kubotu B1400, ale mne asi stačí 95 cm, nemyslíte ???
Vladimír2
Re: Kubotka
#4 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...těžko radit bez znalostí místních půdních podmínek .
vfisch2202
Re: Kubotka
#5 Nový příspěvek od vfisch2202 »
Vladimír asi si zle prečítal, jedná sa o mulčer-mulčovač na trávu - nie rotavátor. Inak pôda čistá ílovitá katastrofa a do mierneho kopca.
Takto som mulčoval s Miníkom - mulčer ešte prešiel úpravou.
https://vfisch2202.rajce.idnes.cz/Nastenka/1470494173
ladiki
Re: Kubotka
#6 Nový příspěvek od ladiki »
Vilo, tož vítej ! Je to pěkný traktůrek...
Jedná se o moderní "vlnu" ± 2000rok. Modelově dotváří řadu GB. Je použita stejná palubovka+plast pod volantem. Ovládácí páky...ROPS rám atp.. Na plastech časem zjistíš, že je to opravdu rok 2000 (na rubových stranách budou datumové tabulky) Dále máš už i "víčko" pro připojení dalšího hydr. rozvaděče. Jen upřesním ty koně. KJ11 má 10,5k při 3000 ot/min. Otáčky PTO 505 a 913 opět při pracovních 3000 ot/min. Maximálka je 12km/h.
Mini znám jen s videí či obrázků, ale myslím, že budeš s výněnou dost spokojen.
K tomu mulčeru. Pokud si vezmeš pole široké 10m a dlouhé 100m tak máš 1000m2. Při záběru 105 je to 10přejezdů, při záběru 95 je to 11přejezdů.
V B1400 bych problém neviděl, ale na koně KJ11 bych vzal ten 95cm mulčer...
Ještě uvažuju takto. Pracovní rychlost mulčeru (samo dle podmínek) ale obecně kolem těch 3km/h. Přesně tato rychlost máš na rychlé 1 (tj.3--5kmh od volnoběhu až po pracovních 3000ot/min). Zatímco pokud dáš pomalou 3, tak rychlost je od 2do 3km/h...což se mi zdá už málo....ale já hodně píšu, úvahy jsou už na každém...
vfisch2202
Re: Kubotka
#7 Nový příspěvek od vfisch2202 »
Díky za prijatie Ladiki.
... hej všimol som si, že GB110 má iba iný tvar kapoty a tlmič výfuku schovaný pod kapotáž. A ešte ROPS je schovaný do zadného-predl´ženého blatníka.
Tie plasty a r.v. pozriem z dola. Len to asi bude r.v. plastu. Tie výkony som si odvodil z katalógov od teba Ladiki.
"Mini známka len s videami alebo obrázkami, ale myslím, že budeš s spokojnou spokojnosťou." - tomu nerozumiem :'(
Ten sad na mulčovanie má rozlohu cca 140 x 35m s Miníkom som sa vozil dĺĺĺho kým som ho zmulčoval.
ladiki
Re: Kubotka
#8 Nový příspěvek od ladiki »
že jsem na mini neseděl a nemám ho "ošahaný" ;-) a že KJ bude změna k lepšímu ;-)
Dost lidí si myslí, jak evropské automobilky vládnou světu v diktátu německého perfekcionismu :) Jenže byli to právě japonci, od kterých "dederoni, nakupovali " systémy řízení výroby. Jinými slovy chci říct, že pokud je na na většině plastů stejný rok výroby, tak traktor je z nich do pár měsíců poskládaný....jen namátkou...just in time, kanban, pokayoke...
To mulčování si urči dle zkušeností. Uvádí se, že mulčer s horizontální osou rotace(ne rotace nožů! STARK) potřebuje více výkonu, než s vertikální osou rotace (to, co jsi tahal za mini) ;-)
vfisch2202
Re: Kubotka
#9 Nový příspěvek od vfisch2202 »
Nazdar Ladiki.
Áno dúfam, že to bude zmena k lepšiemu. Teraz som ležal pod Kubotkou, cca 10 minút a "kontroloval" ju zo spodu. Objavil som drobné odreniny pravdepodobne od manipulácie pri nakládke a vykládke z kontajnera. A áno bol asi menený olej v motorčeku-otlačená hlava výpustnej skrutky. Tiež som prekvapený z toho, že na PN nieje vidno hrušku diferenciálu ako sa divil aj Pietrobs. Má to vôbec na PN diferenciál ? Oproti Miníkovi je na Kubotke celý podvozok masívnejší a aj viac vyzerá ako naozajstný traktor. 8)
Na Miníkovi sa sedí lepšie - je viac na európske rozmery. Už som prešpekuloval zdvihnutie sedačky - ale všetko postupne :) .
No ja som si myslel, že "just in time vymysleli v USA" a ono, že Toyota :) 8) . O Japončíkoch som počul ako majú zmáknutý systém riadenia kvality a ich povestné tlačítko na páse na zastavenie výroby.
Čo sa týka mulčera tak kúpim 95 cm a nebudem trápiť motorček Kubotky. A ten Stark je číňan - vydrží niečo ? Či výmena ložísk po roku a podobne ?
Tak sa maj. Vilo.
Vladimír2
Re: Kubotka
#10 Nový příspěvek od Vladimír2 »
... už to vidím , špatně jsem četl . Potom by o šířce mulčovače mohl rozhodovat jeho systém - kladiva , Y nože , nebo jeden vodorovný rotor . A taky složení porostu a jak často se bude mulčovat . Já jsem zvolil třírotorový , ale dělám to každý týden ...
ladiki
Re: Kubotka
#11 Nový příspěvek od ladiki »
když u asiata kupuješ bundu, tak slyšíší :"bunda dobrá, pán velký" :smich: kupuješ asiata, nemůžeš čekat prostor pro muskulaturního evropana :)
Co se týká mulčeru. Beru to takto. Vím, že byl levný, tak po nějakých metrech práce zastavím, rukou změřím teplotu ložisek a řemenic...pokud se hřejí, tak pryč snima a nahradit novými...pak už bude pohoda. Nejhorší je věřit, že ostaní jsou blbci a kupují draho...nesledovat, co se děje na mém stroji, a až se Ti to švihne, pak složitě řešit zadřená ložiska nebo na poli zháněnět přepálené řemeny......= selský rozum má navrch :ano:
vfisch2202
Re: Kubotka
#12 Nový příspěvek od vfisch2202 »
Nazdar chlopi.
Tak trojbod namontovaný - úprava dier a výmena čapov za väčšie -všetko malo ohromné vôle. No a sedadlo zdvihnuté vyššie o 4 cm. Ladiki a Vladimír vy ste dvíhali sedadlá hore ? Čo sa týka mulčera, je mi jasné, že ak je cena dole, tak sa niekde šetrilo. Fotky doložím až bude lepšie počasie.
Vladimír ten trojrotorový mulčer má nejakú výhodu oproti horizontálnemu s Y-nožmi ?
PS: poprosím admina nech zruší duplicitný odkaz "kubotka" - omylom žaložený
Vladimír2
Re: Kubotka
#13 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...ten třírotorový v podstatě není klasický mulčer , je to spíš dokončovací a udržovací stroj . Dělá prakticky tu samou práci co zahradní sekací traktory nebo samochodné sekačky , ale umí si poradit i s přerostlým porostem . Výhodou je nízká energetická potřeba v optimálních podmínkách . Obrázky z testování jsou v mém vlákně .
vfisch2202
Re: Kubotka
#14 Nový příspěvek od vfisch2202 »
Uf Vladimír ... To je čítanie na dlhé zimné večery. Pohľadám.Díky.
other-side
Re: Kubotka
#15 Nový příspěvek od other-side »
Taky gratuluju k mrňousovi.
Tu v ČR byl jednu dobu jeden na prodej, vloni jsem na něm seděl, dle inzerce "jako nový", v reálu shit nejvíc.
Takže ode mě gratulace dvojnásobná s ohledem na spíše dobrý stav bez zásadních investic.
Stálo by za to název vlákna doplnit o název stroje.
Zpět na „Asijské stroje“
