Kubota KJ11
Re: Kubota KJ11
Vyzerá to naozaj výborne. Každá sranda niečo stojí, ale my srdcom traktoristi to robíme aj pre vzhľad a radosť. Teda aspoň ja to tak cítim. Veď ono by to chodilo aj hrdzavé, otrhané a mastné od oleja. Ale v tom je ten rozdiel...nie je traktorista ako traktorista
Re: Kubota KJ11
Peter ďakujem za pochvalu. Presne ako píšeš. Traktorík musí potešiť aj oko a samozrejme pomôcť majiteľovi s ťažkou prácou. Štve ma, že stále nemám dokončenú elektriku Možno ju budem robiť v zime sám
Ešte raz díky všetkým za rady. Ale čo sa čudujem "skalní" tu radia vo všetkom : aký olej použiť, ako to utesniť bo tečie olej, aké ložisko použiť, ako ho vymeniť ... Tak rozmýšľam, že mi je ľúto, že nebývame v jednej dedine alebo v blízkom susedstve.
Čaute traktoristi.
Čaute traktoristi.
Re: Kubota KJ11
... tak a disky už sú oranžové aj z vnútra. A striekol som ich dvojzložkovým priesvitným lakom ako radil Radek Bílek. Leskne sa to ako psovi gule ...
Re: Kubota KJ11
Nejaké fotečky-drevko do krbíka na budúcu jeseň. A Kubotka v hlavnej úlohe.
... ešte trebalo dorezať, orechy-samorosty ale došiel mi benzín v píle ...
Tak práci zdar.
PS: Ladiki strekol som sprejom RAL7024 tyč riadenia a u mňa tento odtieň naladí s pôvodným odtieňom rámu. Potrebujem opraviť farbu na ráme tak musím hľadať odtieň v RALe ďalej.
Tak práci zdar.
Re: Kubota KJ11
Ahoj ,
Promiň , že do toho vstupuji , ale jestli jsi použil to co je na foto tak je to v pořádku . Mimo právě mnou zmiňovaného laku Sice se nevyznám ve značkách a označeních laků , ale dvou složkový lak se prodává buď do stříkací pistole a nebo ve spreji většinou v malém balení jelikož má vespod spreje ampuli s narážecím trnem kde smícháš tužidlo s lakem . Cena bohužel za tento sprej 100ml je kolem 300kč a vydrží ti po smíchání obou složek tak max 1 den . Kdežto , když si koupíš do stříkací pistole dvou složkový lak tak stojí tak 500ml kolem 400kč a smícháš si ho jak potřebuješ .........
Hezký večer Radek
Re: Kubota KJ11
Radek ... áno tento lak, čo som použil funguje presne tak ako popisuješ. Len po zmiešaní by mal byť použiteľný 48 hodín. Spracoval som ho do 24 hodín - nastriekal som aj nárazník-závažie aj ťažné na vlečku a samozrejme disky.
No a cena 19.90,-€ - proste pálka !
Re: Kubota KJ11
Nazdar chlopi.
Už to vo mne zrelo dlhšie a u brata som našiel starý plúžok. Tak som sa rozhodol si niečo malé pozvárať za Kubotku.
... dorábal som plaz s pätkou
Plúžok pri oraní ide veľmi do hĺbky. Je tam nejaká závažná konštrukčná vada ?
Pridal som nastavovacie koliesko - iba tak skusmo som ho bodol, ale asi vysoko a plúžok sa stále zahĺbuje.
Ďakujem za postrehy. Vilo.
Re: Kubota KJ11
Zdravím Tě Vilo ! Fotky velice zkreslují , ale i tak je několik chyb v konstrukci vidět . Třeba uchycení pluhu k traktoru má svoje zákonitosti , které nijak neobejdeš , ale má vícero řešení . Už vidím tu lavinu rad , která se sem nahrne .
Re: Kubota KJ11
Pán Vladimír2, pri všetkej úcte k Vám mi prepáčte, ale prečo mu neporadíte ako to má upraviť aby to bolo v poriadku? je to také rýpanie.... toto sa mi nepáči
A po prečítaní sa môže stať, že mu nikto neporadí, aby nebol neskôr skritizovaný, ale ja tu teda niečo dám....
Poradím len toľko, že pluh mohol byť bližšie za traktorom, a ak ide moc do zeme, tak na treťom bode vyšteluj aby išiel plaz viac po brázde.
Ťažko sa radí len tak z foto. Škoda, že si na opačnom konci SK.
V šeobecne platí, že pri stavbe je dobré dať ľavými kolesami na hranol tak vysoký aká bude hĺbka orby. Tak nastaviť pluh atd... Konštrukciu si spravil riadne masívnu, a mohlo to byť aj jednoduchšie. Treba sa inšiprovať sériovými jednoradličnými pluhmi.
Ďalšia kapitola je samotný trojbodový záves... ale u tých naších pidi traktoríkov je to omnoho ťažšie na konštrukciu.
Tu môžeš čerpať z literatúry... DanculSK tam bal foto.. http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... start=1440
/Nedávno, ešte keď sme mali Mini070ky, tak som tam mal jednoradličný pluh a oral krásne. Potom taký istý, len obracák...a išlo to krásne/
Od skúseného traktoristu a stviteľa pluhov som čakal, že tú lavínu spustíš práve ty, tak som z tvojho prístupu sklamaný a doslova ma to zaskočilo.
Re: Kubota KJ11
...Peter , sám píšeš , stejně jako já , že z fotek se špatně radí . A taky po těch letech na fóru mám nějaké zkušenosti s poskytováním rad . Proto se nejdřív snažím o navázání nějakého kontaktu . A rýpání ? V žádném případě ! Podpořím každého , kdo projeví snahu .
Re: Kubota KJ11
Pluh treba dať do toho vlakna ako dával Dancul foto knihy. Tam chodí aj Jirka SBS a ten vždy najde nejaké riešenie - ja som rezal 3x. A ako píše Vladimír , lepšie fotky , to sa tiež dá odsledovať vo vlakne : nastavenie pluhu na orbu.
Re: Kubota KJ11
...tak abych nebyl kritizovaný , že neporadím , tak napíšu , co bych udělal . Odborná veřejnost ať posoudí .
Odpojit pluh od traktoru , postavit ho na rovinu tak , aby radlice a plaz ležely na zemi . pak vodní váhou zkontrolovat rovinu rámu ve všech směrech . To usnadní další seřizování .
Pak bych předělal umístění tažných čepů . Jsou moc vysoko , výslednice sil tahá za rám a ne za radlici .
V neposlední řadě bych předělal táhla mezi horními a spodními rameny , je tam příliš velká vůle v příčném směru . Taky jsem je dělal .
...na tom videu jsou všechny moje návrhy vidět
Re: Kubota KJ11
... ďakujem za rady.
""bych předělal umístění tažných čepů ""
- ťažné čapy som umiestnil podľa odpozorovania z netu, a asi niesu ideálne umiestnené, potrebujem vyskúšať pluh na rovine a v najbližšom okolí nemám také pole ... ale keď som to skúšal na mierne do kopca a zaklápanie proti malej šikmine, tak to jakž-takž išlo
- teraz nastal ďalší problém, že pluh išiel do záberu až po dvoch metroch - ako píšete vy odborníci zahĺbovanie išlo ťažšie
- hĺbku orby už som skorigoval nastavovacím kolieskom
""V neposlední řadě bych předělal táhla mezi horními a spodními rameny"" - zatiaľ sa mi to nechce prerábať, uvidím neskôr.
Aj tak ďakujem za rady Vladimír.
Pre Peter - nikomu nemám nič za zlé -mne sa tiež nechce k všetkému vyjadrovať - a ako píšeš osobne by to bolo najlepšie
""Poradím len toľko, že pluh mohol byť bližšie za traktorom, a ak ide moc do zeme, tak na treťom bode vyšteluj aby išiel plaz viac po brázde""
- to som samozrejme skúšal - vyriešilo to štelovacie koliesko
""Konštrukciu si spravil riadne masívnu, a mohlo to byť aj jednoduchšie"" - veď ako píšem väčšina materiálu je z kovošrotu a tam si nenavyberáš
Ešte musím poštudovať odporúčanú literatúru-aj keď na škole som mal odbor "stroje pre poľnohospodárstvo a stavebníctvo bohužiaľ nepracoval som vo vyštudovanom odbore. Scriptá som si neodložil a v pamäti toho veľa nezostalo.
Tak sa majte
Tak sa majte
