Kubota KJ11
Re: Kubota KJ11
... tak a niečo som aj pooral ... nebolo to na mojom íle ale na peknej rovine s piesčitou pôdou Išlo to dobre, aj keď na začiatku brázdy to miestami neobrátilo.
... to štelovacie koliesko na hĺbku orby má byť v akej polohe voči pluhu ? Pred pluhom (pri pohľade z boku) ako to je na videu čo poslal Vladimír ? Alebo môže byť aj na úrovni pluhu ?
Chcelo by to ešte kotúčové krojidlo. Nemá niekto na predaj ?
Re: Kubota KJ11
...tak už pluh něco dělá. Přesto jsou na druhém a třetím obrázku vidět chyby , o kterých jsem psal . A k tomu kolečku . Je úplně jedno , kde je uchyceno . Pluh by měl fungovat , pokud je všechno správně , i bez něho . Tak pokračuj ve vývoji !
Re: Kubota KJ11
Od toho, že pluh něco dělá až k tomu že pluh orá je někdy dlouhá cesta.
Mohl bych vyprávět.
Ale dá se tady najít spousta informací a inspirací. Je tady spousta zkušených lidi, kteří rádi poradí a do toho cíle se dá dojít.
Mohl bych vyprávět.
Re: Kubota KJ11
pre Vladimíra: ... "tak už pluh něco dělá" - to je iba skúšanie na poli s normálnou pôdou, tie čínske tiahla bodnem zváračkou aby sa nelámali do boku a budem skúšať ďalej, tie čapy na spodné ramená mám navarené priamo na ráme aj keď ľavý je vyššie ako pravý, keďže som si nechcel komplikovať pluh pohyblivými nastaveniami a stĺpica pluhu je nízka
pre Jar.Ka: pozrel som si tvoje vlákno, tak ty máš riadnu výdrž pri tom "dolaďovaní" orby - ak dobre počítam tak už máš pluhy tri ?
"Ale dá se tady najít spousta informací a inspirací. Je tady spousta zkušených lidi, kteří rádi poradí a do toho cíle se dá dojít" - to je základ, že sú tu ľudia ochotní poradiť a pomôcť.
Takže nakoniec si skončil pri pluhu určenom za Miníka 070 ? Ja som mal miníkovský obracák, tuším APO 701, ale som ho predal
Tak díky za rady.
Tak díky za rady.
Re: Kubota KJ11
Pluhy jsem měl celkem čtyři , ale jak už jsem psal, nechal jsem si jen jeden.
To je škoda, že jsi to APO prodal. To by asi byla nejjednodušší cesta.
http://kubota-aste.4fan.cz/index.php?a= ... veni-pluhu
Re: Kubota KJ11
Ten obracák APO 701 je dobrý na rovinu. U mňa je pole šikmé a dole brehom. A tu niekde na fóre som čítal, že aj Miník 070 dokázal ten otočný čap, na pluhu poškodiť.
Re: Kubota KJ11
Ja napriklad oriem obracakom aj sikme zahrady...ide to no musim pridat viac sklon aby zaklapal lepsie.
Re: Kubota KJ11
... áno máš pravdu, do protisvahu pridať na náklone aby preklápalo brázdu a zo svahu to preklopí samo aj keď uberieš náklon. možno časom kúpim alebo zmajstrujem nejaký obracák
Momentálne dorábam-dolaďujem ten plúžok viď vyššie
Re: Kubota KJ11
ano pozeral som....inspiroval si sa zrejme pluhom wirax..tiez som mal taky za kubotu aste13..nebol zly..no potreboval som obracak na moju oblast..tu nemam rovinu a bud oriem proti kopcu alebo do kopca..len rataj s tym ze obracak bude o hodne tazssi na ramenach..tento moj ma takmer 120kg..
Re: Kubota KJ11
Inšpiráciu som bral z netu. Ten Wirax stojí cca 276,-€. Môj ma stál cca 26,-€. Ale uznávam Wirax bude lepší. Na Kubotke KJ11 by mala hydraulika zdvihnúť 460kg. Snáď zdvihne aj obracák. Ak vôbec nejaký bude. Brat už dokončuje plúžok s opačným odvaľovaním ako môj. Úplný zrkadlový obraz s nejakými vylepšeniami. Obidva pasujú za jeho K. B1400 aj moju K.KJ11. Tak to budeme rok čo rok striedať.
Re: Kubota KJ11
co sa tyka toho zdvihu ramien...420kg nedvihnem ani na GB200...ono ta sila sa rata niekde na zaciatku ramien..na konci to kludne moze byt polovica..Ked dobre urobis ten pluh kludne moze byt lepsi ako origo..preco nie
Re: Kubota KJ11
Nazdar chlopi.
Všetko dobré do nového roku, veľa zdravia, množstvo Mth bez porúch a milión nápadov pri úpravách Vašich traktoríkov Vám praje Vilo.
Re: Kubota KJ11
... tak, svetielka už svietia... Tri týždne vlastnoručnej babračky.
Tak tu je nejaká ochutnávka:
predné LEDky:
predné prídavné-pracovné svetlá:
zadné svetlá:
zadné prídavné-pracovné svetlá:
Už len čakám na sneh aby dalo vonku s Kubotkou pracovať. Sedadlo je s vyhrievaním.
Peter už si pokročil s tvojou elektrikou ?
predné LEDky:
zadné svetlá:
Re: Kubota KJ11
Ahoj Vilo. Pekná práca.
Ja som na polceste k takémuto zdaru. Svetlá mám nahodené, no nezapojené. Ešte potrebujem zapojiť aj tú zásuvku na príves. Nebol čas, makám na radlici na sneh, ale už su celodenné mrazy, tak to ide pomaly. V pondelok dám foto do môjho vlákna.
Re: Kubota KJ11
Ďakujem za pochvalu Peter.
Držiak na zásuvku na prívesný vozík mám urobený, ale už som ju nevládal napojiť. Napojím ju neskôr. Všade som dal ledky, aj na palubovku. Ale predné origo svetlá aj tak svietia slabo. Skúsim preleštiť polykarbonát na reflektore. Dával si aj do zadu svetlo ?
