Kubota KJ11
Re: Kubota KJ11
Vyzerá veľmi pekne! Už som zvedavý na referencie napríklad s tým mulčovačom keď budeš mať + 1 valček.
Re: Kubota KJ11
Ďakujem všetkým za pozitívne komenty.
Rozdiel vo výkone je presne ako píše Peter 1valec t.j. 1/3 výkonu. Kubotka: 7,7 kW : 2= 3,85 kW. No a Y6 má 11,6 kW: 3,85 x 3=11.55 kW. Závesné náradie nechcem zväčšovať (plúžky, mulčovač, iba origo rotavátor je väčší a má 120cm)
Uvidíme ako to bude s výkonom.
PS: Yančo hneď v deň dovozu si bol privyrobiť
... aj keď v takej super pôde by som rotavátor asi potiahol aj sám ručne
Re: Kubota KJ11
Zvládli sme aj prevoz, ale rozdiel oproti Kubotke bolo cítiť.
... fotené z doprovodného vozidla
Tri dni predtým som mal naloženú Kubotku s rot. na pneumatikách vozíka nahustených na 3,5 atm. to takmer nebolo poznať.
Neviem zistiť hmotnosť. Tractor data neuvádza nič, ale Keletagro 645kg. Nemáte presnejšie info ohľadom hmotnosti ?
Re: Kubota KJ11
zajeď někam do kovošrotu nebo kamenolomu a zvaž si to
klasickej zemědělec: moc horko, moc zima, moc mokro, moc sucho, atd atd
Re: Kubota KJ11
Díky za typ. Výborný nápad. Pri najbližšom výjazde to preženiem cez váhu v zberných surovinách a neskôr aj s prázdnym vozíkom. Len musím byť rovnako najedený aby meranie bolo presné.
Re: Kubota KJ11
Mňa by zaujímala váha rotavátora. Akú dlhú máš ložnú plochu na vozíku?
Re: Kubota KJ11
Ja som sa bol so všetkými traktormi vážiť u nás v mlyne a prišiel som k záveru že Tractordata kecajú , nielenže mi tvrdili že mám trojvalec ale aj váha bola pomerne dosť mimo. Bez čeláku mám 1500 s ním 1850kg a 150cm rootavátor má 285kg.
Vilo ja fúkam vozík na 5atm. Klbak mal 1400kg , a zo štrkarne nosím kubík štrku.
Re: Kubota KJ11
vozík odhaduju na 250cm
můj 110 rotavátor uzvednu, tak odhaduju 80-100kg
120cm odhaduju tak 130-160
ten ocovo jsem neviděl, ale 285kg je už docela dost
já foukám přívěs na 2 až 2,5
Re: Kubota KJ11
Vnútorná dĺžka vozíka je 240 cm a šírka 121cm. Pritom ma štve, že šírka mohla byť o cca 2x2,5cm väčšia, lebo blatníky sú od rámu vypustené na konzolkách. Každý cm by sa zišiel. Náprava je brzdená so záťažou na 1300kg.
Koľko váži rot. neviem ale odhadom 150 kg.
Re: Kubota KJ11
Myslím, že si tie hmotnosti rotavátorov dal nízke. Za Kubotkou mám origo rot. RS10K, so záberom 100 cm a v návode na obsluhu uvádzajú váhu 127 kg !!! A to je rot. jednoduchšej konštrukcie.other-side II píše: ↑čtv dub 18, 2024 6:27 pm vozík odhaduju na 250cm
já foukám přívěs na 2 až 2,5 - to sa mi vidí málo,
Re: Kubota KJ11
"Vilo ja fúkam vozík na 5atm. Klbak mal 1400kg Obrázek , a zo štrkarne nosím kubík štrku. "
Oco to máš aké pneu ? Moje C-čkové majú max tlak na 4,44 atm.
Re: Kubota KJ11
C čkové , staré volajú sa Trailer a niečo a sú 155/13 nikdy som neskúmal maximalny tlak , načo
Pozri takto vyzerala bežná 13ka z filcky nafúkaná na 5atm na predku , keď mal Fester 400kg na čeláku a predsa vydržala
Zo mňa si ale príklad určite neber , lebo ja som total MFP
na takýchto gumách
vozím tolkoto štrku
Určite raz za to skončím v pekle raz možno
na takýchto gumách
vozím tolkoto štrku
Re: Kubota KJ11
To je ten mulčovač čo si mal aj za Kubotou?
