LOVOL M504
jean
Re: LOVOL M504
#151 Nový příspěvek od jean »
Jeseň 2021 bola zlá, u nás bolo tak tvrdo, že som prvý raz videl Zetor pri oraní na zadných.
MAGNUM
Re: LOVOL M504
#152 Nový příspěvek od MAGNUM »
:friends: ...
začali sme podmietky 2022... :)
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
"když hlava myslí,ruce se jenom hrají"
MAGNUM
Re: LOVOL M504
#153 Nový příspěvek od MAGNUM »
a ešte krátke video z kabíny... :)
https://photos.app.goo.gl/SFi8xjBS2oxtSnnQ8
palobobo
Re: LOVOL M504
#154 Nový příspěvek od palobobo »
Magnu.. dajako mas v tom traktore cisto 8) ja tam mam uz asi za furik hliny a prachu vsade. Ma ta 504ka klimatizaciu? Alebo kazdy tyzden luxujes?
MAGNUM
Re: LOVOL M504
#155 Nový příspěvek od MAGNUM »
Pali... :friends:
Ja som už taký...čistota musí byť...ale je tam klimatizacia... a samozrejme rádio... :D -musí tam byť aspoň taký malý" luxux" vramci možnosti...
-inak dvere sú tam celosklenné bez rámu a nemalo by sa jazdiť s otvorenými dverami...
-klíma +rádio+komplet závažia+zaves pre príves/naves+mechanická sedačka gramer+dvojokruhové vzduchové brzdy a predné blatníky to všetko bolo v základnej výbave...,akurát tam chýbala skrinka na náradie(ale tá už tam je) :) ..to som im odpustil ale nejaký vercajch dali do krabice... :)
Peter20222022
Re: LOVOL M504
#156 Nový příspěvek od Peter20222022 »
Zdravím. Nemal niekto problém s rádiom v týchto traktoroch?
Na displeji svieti iba clock 00:00 a neda sa ani nastavit. Neviete poradiť, čo s tým? Radio je Lovol original s Aux a USB.
Ďakujem. Peter.
MAGNUM
Re: LOVOL M504
#157 Nový příspěvek od MAGNUM »
Peter20222022
Ahoj :friends:
Pravdepodobne je vadné...
Ak by si chcel ,tak orginal radio do Lovol-a mám-ja som ho vymienal za iné...
Peter20222022
Re: LOVOL M504
#158 Nový příspěvek od Peter20222022 »
Ahoj. A cena za to Lovol? A ako si spravil pripojenie ? Redukcia?
Alebo si odcvakol kabel a napojil na novy konektor?
Díky.
MAGNUM
Re: LOVOL M504
#159 Nový příspěvek od MAGNUM »
použil som pôvodný konektor...z rádia...
ale naše europské radio tam nepasuje "šachta" na radio je plitká-takže potrebuješ tam spraviť redukciu-puzdro-lebo radio je cca 3cm vysunuté nad palubovkou...
a ďalšia podstatná vec...musíš natiahnuť novu kabeláž na reproduktory...lebo pôvodné repro je ukostrené cez kostru/rám traktora,a keby to napojiš ,tak radio ti pôjde do skratu...
Poslal som ti spravu...(vpravo hore by ti to malo svietiť na červeno) :)
MAGNUM
Re: LOVOL M504
#160 Nový příspěvek od MAGNUM »
:friends: Tak a zase po roku ...sme odštartovali jarnú sezónu 2023 :)
palobobo
Re: LOVOL M504
#161 Nový příspěvek od palobobo »
Ahoj Magnum tak si tusim prikupil novu sejacku. Tak vela haktarov bez problemov. Ako ide traktor kolko mas Mth?
MAGNUM
Re: LOVOL M504
#162 Nový příspěvek od MAGNUM »
Pali... :friends:
sejačku mám už druhú sezonu...robil som na nej nejaké úpravy/prerábky-taká malá GO sa robila...
viewtopic.php?f=72&t=114108&start=90(5/2021-tu je ako som ju doviezol/zložil z auta)
Traktor má cca 220mth...zatial 8) 8) 8)
V piatok 3/3 /2023 som začal rozrábať a siať...
palobobo
Re: LOVOL M504
#163 Nový příspěvek od palobobo »
Ahoj Magnum. Mam jednu otazocku. Kolko ti vychdza priemerna spotreba na hodinu na 504ke?
Dakujem
MAGNUM
Re: LOVOL M504
#164 Nový příspěvek od MAGNUM »
Pali... :friends: presne neviem kolko na hodinu je spotreba...
niekedy minulý rok som to tušim prepočitaval,ale spotreba sa rata na mth(motohodinu)
nechcem písať hluposti,ale sa mi zdá že mi to vyšlo cca 2.5-3,5l/mth a to v mix robotách(doprava,rozrabanie,podmietka...)ale nie som si uplne istý,musel by som to vyhladať niekde v mojich papierových zaznamoch...
palobobo
Re: LOVOL M504
#165 Nový příspěvek od palobobo »
Ako ti to rata hodiny Mth? Mne sa zda ze to pocitadlo rata hodiny podla casu nastratovaneho motora. Hodina nastrtovneho motora je jedna Mth.
Zpět na „Asijské stroje“
