LOVOL M504
Re: LOVOL M504
Oco13 i s přidaným závažím jsem na zhruba 1,2t.
Re: LOVOL M504
Ta výška ma zaujala, 270cm! Ja som dorábal kabínu na mojom traktory a mám vrch 244cm a zdá sa mi to vysoké.
Re: LOVOL M504
Jojo lovil 504 je uz ako dospely traktor. Branson 5025 lovol 354 su mensie porovnatelne rozmerom. Ja mam garaz 253 takze do toho sa treba zmestit. Branson ma este Kat 1 a lovol 504 uz tusim kat 2.
Re: LOVOL M504
je to tak jak píše Palino...
Lovol M504...porovnatelný so Z5245...
Re: LOVOL M504
Magnum dovolil bych si nesouhlasit s tvrzením, že jsou tyto traktory porovnatelné. Švagr má Solise 50, což je podobné jako Lovol a jiné 50. Tyto traktory jsou porovnatelné. Jenže to nejde porovnávat se Zetorem 5245. Co jsme zkoušeli, tak Zetor má se stejným nákladem na vleku podstatně menší problém . Přijde mě to že ty Solisy mají menší kroutící moment. Zetor jel s vlekem písku do kopečka na 5 kvalt přičemž otáčky klesly na 1500ot/min zatímco Solis to již téměř nedával na 3 kvalt(traktor má 4 kvalty). I v techničáku má napsané nižší tonáže přípojných přívěsů. Jedinou výhodu v Solisu vidím vyšší maximální rychlost o 4km/h, to se ale velice mění podle zátěže. Dále pohodlí díky klimatizaci. Mě osobně moc nevyhovuje rozložení kvaltů a nižší počet oproti Zetoru. To kam umístili zásuvku na připojení hadice na dofuk pneumatik je na zabití konstruktéra. I ten přístup k běžné údržbě mě přijde horší jak na Zetoru.
Osobně bych porovnával Solise 75 a jemu podobné s Zetorem 5245 a Solise 90 a jemu podobné s Zetorem 7245 (7745).
Nejsou to špatné stroje, aby si někdo nemyslel že bych to jen haněl, ale tak jako vše má to jak výhody, tak nevýhody.
Ještě mě napadá porovnání s diskovou sekačkou Petingrem kde 5245 s ní pracuje na hraně ovšem Solis jí roztočí, ale chybí mu výkon na pojezd. Prostě to má menší sílu a ještě to je na převrácení, protože jsou tyto traktory lehčí a diskovka s traktorem mává.
Re: LOVOL M504
ahojj.kubec píše: ↑úte črc 04, 2023 7:46 pm Magnum dovolil bych si nesouhlasit s tvrzením, že jsou tyto traktory porovnatelné. Švagr má Solise 50, což je podobné jako Lovol a jiné 50. Tyto traktory jsou porovnatelné. Jenže to nejde porovnávat se Zetorem 5245. Co jsme zkoušeli, tak Zetor má se stejným nákladem na vleku podstatně menší problém . Přijde mě to že ty Solisy mají menší kroutící moment. Zetor jel s vlekem písku do kopečka na 5 kvalt přičemž otáčky klesly na 1500ot/min zatímco Solis to již téměř nedával na 3 kvalt(traktor má 4 kvalty). I v techničáku má napsané nižší tonáže přípojných přívěsů. Jedinou výhodu v Solisu vidím vyšší maximální rychlost o 4km/h, to se ale velice mění podle zátěže. Dále pohodlí díky klimatizaci. Mě osobně moc nevyhovuje rozložení kvaltů a nižší počet oproti Zetoru. To kam umístili zásuvku na připojení hadice na dofuk pneumatik je na zabití konstruktéra. I ten přístup k běžné údržbě mě přijde horší jak na Zetoru.
môžem súhlasiť len stým čo si napisal pri konci prispevku...má to jak výhody, tak nevýhody
Ja som porovnaval a opisoval moj traktor ktorý mám odskušaný a otestovaný LOVOL M504...a NIE SOLIS 50...!
Pred LOVOLom mi prešlo už zopar traktorov "pod rukami" mali sme doma robený traktor ,4611,7211,5213... a nehovoriac o tom že je to aj moja každodenná práca...myslím tým agrotechnika a veci s tým spojené...
Určite nie sú traktory 5245 a Lovol 504 uplne zrovnatelné..to je samozrejmosť,ale pre laikov a im podomným je to najprirovnanejšie čo môže byť...
Vykonovo sú si podobné a určite patria do jednej kategorie...
Každý traktor má "predpísané" čo môže ťahať ,či už velkostne,váhovo,atď...
Testovanie/porovnavanie traktorov ovplyvňuje veľa faktorov...
nech sa darí...
Re: LOVOL M504
...pozdravujem ...
pribudlo mi niečo nové k mojej technike...
robili sme podmietky v plnom nasadení... pracovná hĺbka pri podmietke strniska do 14cm...
predstavujem nesený diskový podmietač TIGER II JUNIOR ...
záber 2,2m so zadným "strunovým"valcom
váha cca 600kg(podľa výbavy)
každý disk samostatne uchytený s mazaním ložiska a odpružený -priemer 51mm
pracovná hĺbka do 20cm....samozrejme všetko zaleží od typu a podmienok pôdy...
podrobnejšie info tu:
http://www.strumyk.eu/page/brona-tiger- ... -tj-ii-22/
...a krátke video z podmietky...https://photos.app.goo.gl/vrUemWkbX1ym2nw57
Re: LOVOL M504
Magnum pekná zostava a peknú prácú to robí , keď som pozrel video. Kde si na yutube som videl zostavu sejacky a tieto disky ako to tahal foton 504. A čo to máš za zelenú škatuľku namotovanu v traktore na tých dverách? A ak to nie je tajné kde si kupoval a aká bola cenovka. A prečo si bral rozmer 2.2 m a 2 m. Tak to potom aj červeny foton 504 potiahne 2.2 m .
Mať tak pole lán na ňom na traktore byt sám ako kráľ
Re: LOVOL M504
zvedy...
mám tam namontovaný hektaromer...(resp.je to taký palubný počítač...meria,rýchlosť,hodiny/čas,prejdenu vzdialenosť v metroch,samozrejme hektáre/áre...)-je to univerzalne do všetkých strojov...mam to aj v kombajne...viewtopic.php?f=51&t=119003
Tie hektaromery predávam já(...ako neoficialne...)
2.2m potiahne v pohode ...a ľahko z toho spravíš 2mzaber...ale z 2m nespravíš tak ľahko 2,2 alebo 2,5...tu zhodiš dolu disky so stlpicou a máš menší zaber,a keby chceš tak sa dá v poho zužiť aj rám a spätne predlžiť... (samozrejme s malou upravou)
So sejačkou to by už ten traktor nedal...myslím váhovo...vykonovo by to potiahlo ale na tu dĺžku je to velká paka ,keby je na tom zavesená sejačka...
Ale planujem nejaku zostavu...tak to tu časom možno uvidíš...
Re: LOVOL M504
Magnum ďakujem za odpoveď . Tak túto zostavu som videl https://youtu.be/L3_X08hWJXk?si=TbRqd5orH1a2FrJr
Ale pri lepšom pozretí som videl že to má hákové motyčky namiesto diskov. A o tej škatuľke možem mi viac napísať aj ss či mi stači jedna do traktro a kombajna alebo potrebujem dve. Cena montaž. Ďakujem.
Re: LOVOL M504
Zvedy...
Poslal som ti SS...
to video som videl...je to ľahky kompaktor s dlatkami a za tym sejačka ...poznam to...
tiež je tá váha tak na hrane,ale má tam nakladač tak sa to trochu kompenzuje...
Poslal som ti SS...
Re: LOVOL M504
pozdravujem...
začala nám jesenná sezona...
...a začali sme naorávať pod oziminy...
a ešte videá z orby...
https://photos.app.goo.gl/Zx9Ze41YnPQ2r2cV8
Re: LOVOL M504
Ahoj Marcel
Mam otazku k tvojmu pluhu. Ak som to dobre pozeral tak mas zaber jednej radlicky 25cm a celeho pluhu 75cm? Ako hlboko snim ories? Neni to malo za tvoj stroj? Mam za mojim 2x30 chcelo by to viacej a hlavne mi treba hydraulicky otocny lebo paka mi chce rozbit okno.
Re: LOVOL M504
Pali...
-pluh sa vyberá podľa typu traktora/výkonu/rozchod zadných kolies/záves/váha pluhu a hlavne aký typ pôdy máš...
-u vás na zahorí v piesku v pohode 4radličný...ale na tento typ traktora by bol 4.radličný obracák už moc ťažký...
-niekedy som mal 2obracák 2x35, a v pohode...len bol mechanicky otočný,síce nie cez páku ale cez lanko/špagát...mal väčšiu priechodnosť a velké hlavy...lepšie je menšie hlavy...naoravaju na drobnejšie ako tie velké...ale taktiež zaleží na type pôdy...odpore samotnom pluhu...
Nie každý pluh s velkým zaberom pasuje za každý traktor/resp.nie každý pluh vieš nastaviť za traktor za takýmto rozchodom kolies ako mame "MY"
-predtým som mal aj 4.radličný jednostranný čo som mal za Z7211...ten mal taketo isté hlavy resp.záber 100cm..a šiel stým v pohode...
S týmto oriem do 25cm...dá aj 30cm ale je to zbytočné tak hlboko orať...a to musí byť čisté pole
štandardne pod sejbu oriem do 20cm...samozrejme predtým je robená nejaká podmietka ...
prevažne oriem na rozsah M a rýchlosť 3...niekedy kde je ťažšia pôda tak M/2...
cca rýchlosť je 7-8km/hod podľa otáčok motora...
