LOVOL M504
Re: LOVOL M504
Jeseň 2021 bola zlá, u nás bolo tak tvrdo, že som prvý raz videl Zetor pri oraní na zadných.
Re: LOVOL M504
a ešte krátke video z kabíny...
https://photos.app.goo.gl/SFi8xjBS2oxtSnnQ8
"když hlava myslí,ruce se jenom hrají"
Re: LOVOL M504
Magnu.. dajako mas v tom traktore cisto ja tam mam uz asi za furik hliny a prachu vsade. Ma ta 504ka klimatizaciu? Alebo kazdy tyzden luxujes?
Re: LOVOL M504
Pali...
Ja som už taký...čistota musí byť...ale je tam klimatizacia... a samozrejme rádio... -musí tam byť aspoň taký malý" luxux" vramci možnosti...
-inak dvere sú tam celosklenné bez rámu a nemalo by sa jazdiť s otvorenými dverami...
-klíma +rádio+komplet závažia+zaves pre príves/naves+mechanická sedačka gramer+dvojokruhové vzduchové brzdy a predné blatníky to všetko bolo v základnej výbave...,akurát tam chýbala skrinka na náradie(ale tá už tam je) ..to som im odpustil ale nejaký vercajch dali do krabice...
Re: LOVOL M504
Zdravím. Nemal niekto problém s rádiom v týchto traktoroch?
Na displeji svieti iba clock 00:00 a neda sa ani nastavit. Neviete poradiť, čo s tým? Radio je Lovol original s Aux a USB.
Ďakujem. Peter.
Ďakujem. Peter.
Re: LOVOL M504
Peter20222022
Ahoj
Pravdepodobne je vadné...
Ak by si chcel ,tak orginal radio do Lovol-a mám-ja som ho vymienal za iné...
Ahoj
Re: LOVOL M504
Ahoj. A cena za to Lovol? A ako si spravil pripojenie ? Redukcia?
Alebo si odcvakol kabel a napojil na novy konektor?
Díky.
Díky.
Re: LOVOL M504
použil som pôvodný konektor...z rádia...
ale naše europské radio tam nepasuje "šachta" na radio je plitká-takže potrebuješ tam spraviť redukciu-puzdro-lebo radio je cca 3cm vysunuté nad palubovkou...
a ďalšia podstatná vec...musíš natiahnuť novu kabeláž na reproduktory...lebo pôvodné repro je ukostrené cez kostru/rám traktora,a keby to napojiš ,tak radio ti pôjde do skratu...
Poslal som ti spravu...(vpravo hore by ti to malo svietiť na červeno)
Re: LOVOL M504
Re: LOVOL M504
Ahoj Magnum tak si tusim prikupil novu sejacku. Tak vela haktarov bez problemov. Ako ide traktor kolko mas Mth?
Re: LOVOL M504
Pali...
sejačku mám už druhú sezonu...robil som na nej nejaké úpravy/prerábky-taká malá GO sa robila...
viewtopic.php?f=72&t=114108&start=90(5/2021-tu je ako som ju doviezol/zložil z auta)
Traktor má cca 220mth...zatial
V piatok 3/3 /2023 som začal rozrábať a siať...
Re: LOVOL M504
Ahoj Magnum. Mam jednu otazocku. Kolko ti vychdza priemerna spotreba na hodinu na 504ke?
Dakujem
Dakujem
Re: LOVOL M504
Pali... presne neviem kolko na hodinu je spotreba...
niekedy minulý rok som to tušim prepočitaval,ale spotreba sa rata na mth(motohodinu)
nechcem písať hluposti,ale sa mi zdá že mi to vyšlo cca 2.5-3,5l/mth a to v mix robotách(doprava,rozrabanie,podmietka...)ale nie som si uplne istý,musel by som to vyhladať niekde v mojich papierových zaznamoch...
Re: LOVOL M504
Ako ti to rata hodiny Mth? Mne sa zda ze to pocitadlo rata hodiny podla casu nastratovaneho motora. Hodina nastrtovneho motora je jedna Mth.
