HINOMOTO E2004
Mison
HINOMOTO E2004
#1 Nový příspěvek od Mison »
Ahoj, jaký dáváte náhradní filtr při výměně hydr. oleje do Himika e2004. Mám stroj chvilku, vyměnil jsem olejový,vzduchový a teď se chystám na palivový a hydraulický filtr. Nemůžu, ale sehnat ani palivový ani hydraulický. Jaký máte vy? Děkuji.
ladiki
Re: Himonoto E2004
#2 Nový příspěvek od ladiki »
palivový Hifi SN 21587...těch je všude dost. Hydraulický zkus poptat u traktorservis nebo rvr-agro nebo zavolej sem do Hulína a uvidíš.
http://www.filtr-filtry.cz/
Těch E2004 moc není, tak třeba, jak budeš mít čísla všech filtrů a budeš vědět kolik a jakého oleje jsi kam nalil, byo by hezké to sem napsat ;-)
Brmbos
Hinomoto E2004
#3 Nový příspěvek od Brmbos »
Zdravím.
Jsem nováček na tomhle fóru. Koupil jsem si HINOMOTO 2004 a dnes mě čekal první vážnější problém - přestala fungovat hydraulika. Nejedou ani zadní šavle, ani přídavná hydraulika na nakladač. Mám dotaz - lze nějakým ovládacím prvkem vypnout čerpadlo? Nebo jakým způsobem je hnané? Díky moc. Pročítal jsem fóra, ale nenašel :(
ladiki
Re: Himonoto E2004
#4 Nový příspěvek od ladiki »
Vítej,
pokud nastartuješ, čerpadlo jede pořád. A co jiného jsi ještě zaznamenal? Pokud bude něco někde ucpané měly by hučet pojišťováky.....nebo čerpadlo nesaje bo má málo oleje...nebo je tam špatný....trocha se víc rozepiš, je-li to skoková chyba, je to povýměně atd...atd...
Brmbos
Re: Himonoto E2004
#5 Nový příspěvek od Brmbos »
Zdravím.
Samozřejmě byla chyba ve mě. Koupil jsem traktor před 14 dny, stihl vyměnit olej v motoru a filtr. Teď napadl sníh a v noci bylo -13 a traktor nejel 3 dny. Nakonec jsem zjistil, že bude potřeba co nejdříve vyměnit i olej v převodovce, neboť je trošku kalný a někde zamrznul. Určitě byly zamrzlé přídavné ovládání předního nakladače, ale asi i někde jinde, nešly ani zadní pakny. Dal jsem ho ohřát, nakonec se rozjelo, ale měl jsem strach. Jsem amatér, teprve se s ním seznamuji. Takže tam je nějaký pojišťovák, kdyby se stalo něco podobného?
Zatím díky moc. Pokud by bylo někde podobné vlákno, jak funguje čerpadlo a tak, rád se mrknu. Zatím jsem na netu našel jen nějaký obecný návod k obsluze.
ladiki
Re: Himonoto E2004
#6 Nový příspěvek od ladiki »
takže jsi po rozmrznutí...nastartoval....a chceš použít hydrauliku a ona nejede? olej je tam teda furt původní a předtím zmrazením, vše fungvalo?
Peter768
Re: Himonoto E2004
#7 Nový příspěvek od Peter768 »
Ahoj. Ja si myslím, že tam stuhol olel vplyvom nizkej teploty a asi ho nemohlo čerpadlo nasať.
Si prvým majiteľom traktora po dovoze? Aký tam máš filter? Aky tam budeš dávať olej?
Držím palce pri údržbe.
Brmbos
Re: Himonoto E2004
#8 Nový příspěvek od Brmbos »
Zdravím.
Děkuji všem.
Traktůrek mám od českého majitele, který s ním makal kolem domu, který stavěl. Servisoval ho v Lazcích u Opavy, kde jsem si koupil i olej a filtr do motoru. Zajedu tam asi i pro ten filtr do převodovky a olej. Po "rozmrznutí" už vše fungovalo. Snad vás nebudu moc otravovat a při pravidelné údržbě traktůrek pofrčí. Trošku mám problém s mazáním motoru, problikává kontrolka, ale to jsem našel správné vlákno diskuze a vyrobím si přechod na manometr a změřím to.
Jen ještě jeden dotaz ohledně předního nakladače. Nemáte nějaké zkušenosti s nosností? Zkoušel jsem převézt balík asi 300 kg. Balík jsem převezl, ale bylo to tak na hraně. Původní majitel nechal naplnit zadní kola nějakou gelovou směsí pro lepší stabilitu. Dal mi k tomu ještě bednu dozadu, že je to lepší pro vyvážení, při používaní předního nakladače. Ale mám strach o těžiště, ta přední náprava musí dostávat dost pohulit. Pošlu fotku.
Díky
michal1945
Re: Himonoto E2004
#9 Nový příspěvek od michal1945 »
že ta přední náprava dostává ,, pohulit" je jasný , už jsem to tu někde psal , pokud se ti už odlehčuje zadek při zvedání 300 kg , tak na té přední nápravě, je celá váha traktoru + ta nápln v zad . kolech + váha čelního nakladače + 300 kg balík čili 1,5 t + -, a při jízdě, ještě dynamické namáhání na to bacha !
ladiki
Re: Himonoto E2004
#10 Nový příspěvek od ladiki »
Brmbosi...pěkná vesnička 8) Asi ten čelák kvůli přední nápravě odřezávat nebudeš, ale volil bych převoz v zadních vidlích a pak jen čelíkem umístil....tady takto je možné, že se Ti ten úsměv vytratí :smich: :friends:
RoKur
Re: Himonoto E2004
#11 Nový příspěvek od RoKur »
Brmbos píše: pon bře 22, 2021 7:56 amZkoušel jsem převézt balík asi 300 kg. Balík jsem převezl, ale bylo to tak na hraně. Původní majitel nechal naplnit zadní kola nějakou gelovou směsí pro lepší stabilitu. Dal mi k tomu ještě bednu dozadu, že je to lepší pro vyvážení, při používaní předního nakladače. Ale mám strach o těžiště, ta přední náprava musí dostávat dost pohulit.
To máš už za hranou.
Voz a zvedej v předním nakládači pouze to, co ti nebude zvedat zadek bez vyvážení. Max s nějakým malým protizávažím. Michal1945 to vysvětlil pěkně a přesně.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Brmbos
Re: Himonoto E2004
#12 Nový příspěvek od Brmbos »
Ahoj.
Díky. A kolik zhruba zvedne ten zadek? Poradí si s 300 kg? Koupím pouzdra a svařím držák na ty hroty do tříbodového závěsu a budu to vozit vzadu, jak píše ladiki.
Radek Bílek
Re: Himonoto E2004
#13 Nový příspěvek od Radek Bílek »
Nerad bych se mýlil , ale myslím kolem 600kg by měl dát .
j.kubec
Re: Himonoto E2004
#14 Nový příspěvek od j.kubec »
Tyto balíky to vezme v pohodě. Vozil jsem balíky sena na vidlích o průměru 170cm, kde váha bude okolo 450kg. Určitě bych to nevozil na předku :tyty: .V tom má ladiki pravdu. :D
Brmbos
Re: Himonoto E2004
#15 Nový příspěvek od Brmbos »
Ahoj.
Tak jsem dnes v práci vyrobil tříbodový závěs s pouzdry na hroty, ale i s jekly, aby to bylo univerzální a mohl jsem na to přizpůsobit třeba brány nebo pluh. Zítra proběhne zkouška, pošlu fotky :-)
Zpět na „Asijské stroje“
