Kubota L1501 - brachy traktor
- Ondras83
Re: Kubota L1501 - brachy traktor
HOvado K Ruce
Ondro , dal by si sa aj na výrobu na kšeft?
A ešte ako máš vyriešené to podviazanie ? len krížom alebo bude aj po dlžke traktora?
- Ondras83
na kseft bych to nedelal, protoze to nikdo nekoupi, resp. nezaplati. Na muj traktor stal celak cca 15-18tis, tento uz je s cenou 2x tolik a vubec nepocitame cas a vymejsleni vseho, navic na fotce vypadaji oba stejne (podobne), ale ve finale se daji zamenit akorat tak horni cepy za pistnicich, jinak je vse uplne jine (bohuzel nakonec ani lzice a naradi na rychloupinak nepujde zamenit)...mozna to delame blbe, ze to jde levneji, to nevim, ale uz bych dalsi delat nechtel (ikdyz to jsem rikal u tohohle taky )...stejne je na tom jeste spousta prace...
podvazani je velka plotna pod prevodvokou, chycena na 6 sroubu, dalsi vyztuhy (jakoby prostorovy ram) povedeme od tech drzaku slupic nekam dozadu k nohavicim napravy nebo az k drzaku zavesu (material pocitam plochace 50x20 - ty mam) no a dopredu pujde takovej ten klasickej ram, co maji vsichni japonci, aby se roznesla ta vaha vsude a nedrzela to v podstate jen frema prevodovky, aby ten traktor nesel prerazit
Listujem ponukou dovozcov u nás , čo vozia polské nakladače. Tie sú sice cca okolo 40t ale je to len jokel a bez paralelogramu. Cenu tvojho by som videl niekde medzi 60 - 70t, ale neviem či by sa ti to oplatilo.
K tomu podviazaniu - dával som sem inzerát na predaj zlomenej Kuboty. Z toho mi tak nejako vyšlo že kritický bod je spojenie motora a prevodovky. Pán mi vtedy vravel, že mal nad hlavou cca 300kg a nejak mu to zhuplo na jame. Bola to ale väčšia kategoria ako vaša 25Hp tak preto dvíhal 300kg. Tieto 25+ Hp traktory už majú aj na prevodovke z výroby nachystané body na nakladač, ale aj tak si myslím, že to podviazanie je nutné.
Dnes som vozil v zadu v bedni 600kg hliny a veru Shiba vrčala jak pes. To normalne poznať na zvuku tej mašiny, že je to už nadoraz.
- Ondras83
tohle ma taky nalitky se zavity na celak i original ten celak mely, meli ram dopredu a podvazani na zadek nemeli vubec, ja ho chci udelat i na zadek i na predek a premostit to spojeni prevodovky a motoru (fremu)...na vic vaha tomu traktoru vubec neuskodi
Já mám jen takové chabé podvázání na polském nakladači až pod zadní nápravu jen plochačema myslím 8mm. A zdá se mi to takové chatrné,že reálně to nic nepřenese. Až budu mít celý nakladač funkční a na traktoru tak to sem taky pověsím. Zatím koukám jen na ten tvůj jak to máš pěkně řešené a to podvázání a přemostění mě moc zajímá.
Hinomoto N249
- Ondras83
ještě přesně sami nevíme, jak to bude vypadat
Chodí to špicově.
- Laslou
Taky bych chtěl takového HOKRa, že by mi to nachystal a já už jen povařil. Pěkná práce
- Ondras83
...další zpravodajství nebude ?
- Ondras83
Od prázdnin problikává mazání, pak to přestalo a pak zase...ale dostat to těch 15km do dílny je pro bratra asi neresitelnej problém...bude to chtít dělat z jara, až zase já nebudu mít cas. Víc info nemám, traktor jsem viděl naposledy někdy v srpnu.
