Změna rozměru pneumatik při zachování poměru zadní:přední
Re: Změna rozměru pneumatik při zachování poměru zadní:přední
Já Ti rozumím, že dáš na zadek ty 210/95 R18. Ale co dopředu, když nechceš měnit šířku disku Pokud stále trváš na tom, že chceš širší pneu v řádu mm, tak by tam měla sdět i pneu Mitas TS-02 nebo Trelleborg IM110 jen a pouze tyto typy dezénu v rozměru 5.00-12. Jiný typ dezénu, byť stejného výrobce, mají jiné hodnoty!!!Takže pokud chceš mít 100% jistotu, napiš tady do sekce Vari, ať Ti někdo změří rozměr pneu Mitas 5.00-12 vzorek TS-02. Katalog uvádí šířku 145 (mají také trochu šípy doboku) a průměr 580mm......
Celkově to napíšu takto. Bez změny šířky disků, si pomůžeš do šířky řádově mm. Cenově to bude dražší. Navíc máš žabku TX155. Jestli není lepší koupit origo 8-18 Farm2000( mají 4 plátna a nosnost od 400kg-odlišné než Tebou uváděné Farm2000 v radiálce) každopádně není to rýžák...a dopředu vzít 5.00-12 TR171..což sice rýžák je, ale šípy jsou do rádiusu a mají jakoby středovou drážku, takže v poli při rejdu budou lépe zatáčet, oproti těm Mitas TS-02, které mají prakticky stejný vzorek jako máš nyní, ty staré japan gumy...
Uff, je to na Tobě a tvé šrajtofly
Kubota parking only :-)
Tak šířku predku už tak neřešim jen průměr na ten pohon. Na těch origo pneu 8-18 se mi nelíbí ten vzorek nebo vypada lip jak u těch rejžovych jde mi hlavně o stabilitu. Páč ty rejzaky stačí menší náklon a jde to na bok
BKT TR171 5.00 -12 6 PR TT píší v tabulce že ma průměr 580 viz odkaz.
https://www.megamax24.cz/pneu/detail/bk ... 3094033553
jj, vím, že 5.00-12 TR171 mají průměr 580...ale počítej se šířkou 130mm. Zatímco ty Mitasky TS-02 by měly být šiřší...to si ověř na Varině...
této větě nerozumím, co vlastně cheš. Pokud cheš boční stablitu, tak zadní kola bych spíše na průměru zmenšoval. POd tím tvým lehkým plkačem nebude žádná pneu pracovat ideálně. Pokud cheš trakci a boční stabilitu, tak nejlíp vem ttoho 4plátnovýho Farm2000 v rozměru 8-18. Tato pneu bude pod tvým traktorem při tlaku 0,6-0,8 pracovat nejlíp.
Ladiki aby jsme si rozuměli trakturek bude využíván převážně na sekani nedopasku a nakládni hnoje. Samozřejmě ze louka není nejrovnejsi proto ta stabilita. Myslel jsem že čím širší pneu tim vic opěrneho bodu jako u auta. Ty 4plátnovýho Farm2000 v rozměru 8-18 tak ty jsem nikde na netu nenašel, jestli víš kdo je ma na prodej budu rád za kontakt. Jedine co jsem našel v 8-18 jsou BKT TR144 144 8 -18 6 PR TT, ale vzor těch šípů mi prijde strašně hrubej o proti te BKT RT855 RT -855 210/95 R18 TL. Doufám ze jsme se už pochopili a děkuji za rady, je to muj první stroj tak se pořád učím.
Tobě by nejlíp pasovaly balony....ale jsme furt u těch disků....teoreticky by šli dozady i 9,5-16.......je to jak o tom biči z hovna
Asi nejlepší bude ty Farm2000 8-18 poptat, když nejsou v nabídkách čr obchodů....dostupnost jsem nestudoval, ale vyrábí se...
Ladiki diky moc na stránkách BKT jsem ty farm 2000 v 8-18 fakt našel ale jsou tam dvoje ze 4 a 6 platy viz odkaz.
https://www.bkt-tires.com/ww/en/farm-2000
Ještě jsem našel ze se da zmenit rozchod kol záměnou disku. Je to přímo v manuálu cca 15 cm na celkové šířce. Máš stim nějaké slušnosti? A nato buď ty farm 2000 jestli najdu dovozce nebo ty BKT Agrimax RT 855 210/95 R18 108A8/108 B diky
ano, ne záměnou, ale otočením disku . U těch zadních se toho bát nemusíš. Problém je napsat to tak, aby jsi se neurazil Nevím do jaké míry máš vše zjištěno
Ty máš lekhý stroj. Nejlepší službu (bez změny disků) Ti odvedou 4 plátna 8-18 Farm2000. Ty 210/95 jsou se zavřeným jedním okem. Nosnost začíná na 1 tuně....a jsou malinko nad doporučený průměr, ale to se bavíme o ideálu
Nic moc, zjišťuji za pochodu a proto se na vše ptam.tak skusim sehnat ty farmi když nebude nazbyt tak ty argimaxi.a z otočení předku tedy mám mít strach nebo udělat jen zatky
zjisti a uvidíš a napiš, jak jsi dopadl
ad. otočená přední kola...já tvrdím obecně ne. Záleží samo na ET předního disku, když se otočením disku vysune ven kolo do cca 20mm, tak snad ok, ale většinou je čelo disku u jedné strany a otočením se to brutálně rozšíří...Navíc uložení přednío náboje není na velké páky stavěné...Rohodnutí je na Tobě.
Přední náprava je výkyvná, tak Ti rozšíření stejně stabilitu nepřidá.
Při rozšíření předku vzniknou jenom problémy při plném rejdu, větší páky a tím většímu namáhání čepů...
Se podívej, jak to máš a zamysli se, co to asi tak provede.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Narazil jsem na tohle třeba se to někomu muže hodit.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1303745 ... 70-r20.php
podíval bych se do Polska je tam plnou disků za směšnou cenu, polácí prodávají i komplet trávníkové kola na japonce
pepa36: Můžu poprosit o nějaký odkaz na travní kola v Polsku? Aspoň nasměrovat, ev. velikosti apod. už si dohledám.
Pepa36: a kam se podívat? Jako vždy od Tebe plynou informace....jedna paní povídala
