Změna rozměru pneumatik při zachování poměru zadní:přední
m645
#1 Nový příspěvek od m645 »
Pánové,
prosím o vysvětlení.
Mám ISEKI TM170, kde je vzadu předepsáno 8-18, vpředu 5-12. Viz http://www.tractordata.com/farm-tractor ... sions.html
Tedy pokud správně počítám, poměr zadní: přední je 8+8+18=34" ku 5+5+12=22" Tedy poměr 34:22 = 1,5454
Hledal jsem správný rozměr pro výměnu na travní pneu a našel jsem ISEKI TM270, kde je od výrobce pro agro předepsáno také vzadu 8-18 a vpředu 5-12, ale pro trávu je uvedeno 29x12.00-15 vzadu a 20,5x8.00-12 vpředu. Viz http://www.tractordata.com/farm-tractor ... sions.html
Jenomže to je poměr 29:20,5 = 1,4146
Tak tomu nerozumím. Buď:
a) neumím číst rozměry pneu
b) je to jedno, převodovka to sežere
c) by bylo lepší dát dozadu něco jako 33x12-15 a dopředu 22x8-12 a poměr by byl 1,5, což je výrazně blíž původnímu 1,54
Nevíte někdo prosím, co z a) - c) je správně?
Na ISEKI TM170 nelze vypnout 4x4 a jezdit jen na zadních, proto to řeším.
Děkuji za odpovědi, rád se poučím.
m645
Re: Změna rozměru pneumatik při zachování poměru zadní:předn
#2 Nový příspěvek od m645 »
m645 píše: Nevíte někdo prosím, co z a) - c) je správně?
Mám takovou obavu, že správná odpověď je c).
Vypadá to totiž, že TractorData má tu specifikaci agro pneu pro ISEKI TM217 blbě.
Pro TM215 totiž TractorData uvádí vzadu 8-16 nikoliv 8-18. http://www.tractordata.com/farm-tractor ... sions.html
To by pak dávalo poměr 32/22=1,45 a to bych pak tomu 29/20.5=1,41 věřil....
ladiki
#3 Nový příspěvek od ladiki »
máš vpředu na gumách 5-12 nebo 5.00-12..?
jenicek
#4 Nový příspěvek od jenicek »
Není nic jednoduššího než si na rovným betoně nebo asfaltu a gumách udělat rysky a popojet.
Stejně jako když se nastavuje tachometr u jízdního kola.... :typek:
m645
#5 Nový příspěvek od m645 »
ladiki píše:máš vpředu na gumách 5-12 nebo 5.00-12..?
Mám vpředu 5.00-12
On je nějaký rozdíl mezi 5.00-12 a 5-12?
ladiki
#6 Nový příspěvek od ladiki »
jj, velký....
5.00-12 má průměr 580mm
5-12 má průměr 550mm
8-18 má průměr 845mm
jestli máš tedy 8-18 a k tomu 5.00-12 máš poměr 1,46.....
Evropská verze, co se týká rozměru pneu je shodná s TM3200, takže platí...
AG
5.00 x 12 FSLMA
8 x 18 FSLH
Turf
20.5 x 8.00 -10 4PR
29 x 12.00 -15 4PR
Průměr zadní turf je nějakých 760mm.....ještě vem v potaz, že se s menšími koly změní max rychlost.... ;-)
Toto platí pro turf kola, kde vzorky najdeš např. BKT LG 306 nebo TR 319....tipuju vysokou cenu za široké ráfky.
Pak je ještě varianta, jemnějšího vorku do původních ráfků-disků.
To nabízí tento pán :)
https://www.yenibiz.co.uk/new-products/ ... anmar.html
a měl by je umět sehnat i p. Lacina ;-)
https://www.traktorservis.cz/katalog/na ... pneumatiky
m645
#7 Nový příspěvek od m645 »
ladiki píše: AG
5.00 x 12 FSLMA
8 x 18 FSLH
Turf
20.5 x 8.00 -10 4PR
29 x 12.00 -15 4PR
DĚKUJU!!!
Všechno jasný. A kdybych si mohl vymýšlet: Nemáš tip, kde se dají koupit disky na ty přední kola ovšem s rozměrem šroubů 4x100 (4 šrouby na kružnici 100) a vnitřní dírou 70? Ale to už bych asi chtěl příliš, že jo :)
Ale děkuji moc, málem jsem z neznalosti značení pneu koupil kravinu.
ladiki
#8 Nový příspěvek od ladiki »
to se tak nedá lehce doporučit.....roli hraje i ET-zális.... dovolím si tvrdit, že tady v čr se Ti stěmi disky nikdo hrát nebude. CO jsem kdysi poptával, tak to bylo za sadu pneu + disky 40bez daně.....navíc potřebují dodat stroj. Takže průměry pneu Ti sedí z TM3200, ale vůbec nemusí pasovat právě to ET....atd...takže už musíš bádat a tvořit sám, sehnat někde 10" a 15" disky potřebné šířky a středy si pak navařit....
Další a asi levnější variantou bude sehnat třeba na ebay celou turf sadu. NEbo koupit jen pneu u Laciny viz. výše a starost o disky odpadá....
Ještě mě napadá, poptej přímo sadu u prodejců Iseki, tady v čr. Nedělám si iluze, ale možná dokáží překvapit ;-)
Disky třeba tady...
http://www.koltico.cz
https://www.atpmotor.cz/cs/
https://www.pneu-semcice.cz/
ladiki
#9 Nový příspěvek od ladiki »
tady jsou vidět vpředu ty BKT TR319 a vzdau jsou Galaxy Garden pro...a je vidět, že TM3200 má vpředu 6 děr :pistol:
https://www.tractors-and-machinery.com/ ... ki/TM-3200
Ještě jeden postřeh. Solis 20 by měl mít stejná kola jako Tvé Iseki. Takže možná poptat i kola u Solise a pak jen řešit středy? Zkus si to ověřit ;-)
TURF TYRES:Front Tyre - 23x8.50-12Rear tyre - 33x15.50 - 16.5INDUSTRIAL TYRES:Front tyre- 23x8.50-12Rear tyre- 33x15.50-16.5
m645
#10 Nový příspěvek od m645 »
ladiki píše:t
Já ty zadní disky R15 už mám. Řeším přední. Pokud tomu všemu dobře rozumím, tak pokud si dozadu obuji 33x12,5-R15 a dopředu 23x8-R12, tak to bude all-right. Neboť poměr bude 33/23=1.4347
Což je dokonce lepší než origo 29/20.5=1,4146
Je to tak?
Takže se rozhodnu podle toho, zda seženu dopředu disk 12" nebo 10", že jo :))
ladiki
#11 Nový příspěvek od ladiki »
To si nemyslím,že je zcela správně. Ty počítáš, že např. u rozměru 33x12,5-15 je hodnota průměr pneu 33". Ano, obecně ano. Je to rozměr na nějaký SUV. ALe dostáváme se zase k tomu, že ty rozměry, co jsi napsal nejsou ověřeny.
POkud máš tedy zadní kola danného výrobce, tak minimálně bych použil stejného výrobce ideálně i typ pneu na předek a budeš doufat, že Ti poměr bude sedět mezi 1,44-1,46 zvlášť, když máš trvalý 4x4....
průměry pneu:
origo
5.00-12..........580mm
8-18...............845mm..........tj.poměr 1,46
turf dle iseki TM
20.5 x 8.00 -10.......526mm
29 x 12.00 -15.........757mm.....tj.poměr 1,44
turf dle solis 20
23x8,50-12.............575mm
33x15,50-16,5........840mm.....tj.poměr 1,46
ověřené pneu Galaxy Garden Pro
21x8,50-12 (220/55R12)......550mm
280/70R16............................800mm.....tj.poměr 1,45
Krom těch Galaxy, to budou turf balony...
Myslím, že ty 15" co máš doma, Tě spíše limitují....jsou to vesměs SUV gumy.
m645
#12 Nový příspěvek od m645 »
Rozumím a děkuji. Vážím si Tvé trpělivosti. Nerad bych si ten traktor pokurvil.
Pokusím se jít cestou ISEKI TM = sehnat disk 6x10" (opravdu stačí šíře 6"??) s montáží 4x100 a dírou 70. Mimochodem, ISEKI takový disk prodávalo. Je to vidět v manuálu k ISEKI TM3160 na straně 167, tady: http://www.iseki.ie/manuals/TM3160%20-3 ... 00-10).Pdf
Je to díl, který ISEKI prodávalo za 252 EUR (!) https://iseki.ie/product-tag/1434-441-240-01/ Asi ty disky byly ze zlata :))
Jen tak pro zajímavost: disky ze Solise 20 jsou k mání tu: https://www.ebay.com/itm/Solis-20-front ... SwPhNfcfP0
Na moje ISEKI by to šlo jedině přes podložky :)
Jdu se s tím zkusit poprat, děkuji Ti za rady. Opravdu to oceňuji.
m645
#13 Nový příspěvek od m645 »
m645 píše: Pokusím se jít cestou ISEKI TM = sehnat disk 6x10" (opravdu stačí šíře 6"??) s montáží 4x100 a dírou 70.
Zdá se, že takový disk by uměl vyrobit Holanďan, tady:
https://www.vlukon.eu/wheel-rim-6-00ix1 ... ge-g4.html
Otázka je, zda by mi stačilo ET=-4. A taky, co by za to chtěl :)
ladiki
#14 Nový příspěvek od ladiki »
měl by tam být disk 6,00I-10
ten mají třeba tady..středy už si musíš zařídit
https://www.koltico.cz/hledat/?q=6.00I
Marryc
#15 Nový příspěvek od Marryc »
Zdravím mám prosbu koupil jsem iseki tx155 s pneu 8x18 a 5x12. Tady jsem se dočetl že 8x18 ma průměr 845 ale já naměřil jen 800. Chci tam dát klasické traktorové gumi BKT a o něco širší, místo těch uzkejch japonských na plavání v rejži. Ale aby se čert vyznal v těch rozměrech. Jdemi o zachování toho poměru kvůli 4x4, ktere budu nejspíš hodně využívat kvůli terénu a čelnímu nakladači. Diky za rady a tipy
Zpět na „Asijské stroje“
