pásovej traktůrek
pásovej traktůrek
ahoj,
má někdo pásovej traktor?
narazil jsem na:
https://www.sbazar.cz/www.naprodejhk.cz ... nmar-ac-21
ani cena není tak hrozná..
jen bych potřeboval vědět zda to funguje.. líbilo by se mi to do lesa na přibližování dříví..
za druhé co ten prodejce..
dík za názory..
narazil jsem na:
dík za názory..
iseki TA 247
Re: pásovej traktůrek
Je to tak zriedkavé, že možno budeš prvý. Ale na yt sa dajú nájsť videá.
Mne by sa páčilo toto
ano,
videí je spousta.. ale radši bych osobní zkušenosti .. jak moc je to poruchový atd.. když se to podělá, tak to nebude tak lehké opravit, nahradit díl atd jako u traktůrku..
iseki TA 247
Jazdený japonec = do do = dodelej si doma. Ja neviem čo by ste všetci chceli aké záruky aký servis?? Bože moj má to odmakaných 20 a viac rokov u niekoho kto to využíval intenzívne. Podla toho bude aj stav. To máš ako u aut, niekto kupuje na furt a sype do toh peniaze , ja kupujem na dva roky do stk a potom kúpim zase ďalšie. Finančne to vyjde rovnako.
Kupujem si všetky stroje a výrobky tak aby som nebol smutný ak sa to neopravitelne poserie.
Osobná skúsenosť dosť ťažko, lebo ak by nejaký na fore bol tak by sa o ňom vedelo. Na slovensko dotiahol jeden kus predajca zo Žarnovice a mal velký problém ho predať. Mám dojem že ho rozobral na diely.
Jaký intenzívní užívání?!! Spousta lidí se raduje jak dobře koupili, jak to nemá natočených ani tisícovku nebo míň. Tam si to kupují asi proto, aby to měli práce pro to nemaje a pokud maje, tak jedna nádrž na dva roky Kdo tomu nerozumí, nevidí do toho, je to "první" traktor a neumí si na tom nic udělat = neměl by si kontejnéráka z japonska vůbec kupovat, protože ho to může nakonec vyjít pěkně draho.
Já bych se toho nebál. Nedávno byly na Bazoši dva takové strojky. Tam se toho nemá moc co podělat, pojezd předpokládám hydraulický. Já jeden pásák doma mám, je to 53 roků starý ital, tak už mám co na zimu dělat. O užitné hodnotě takových strojů asi nemá smysl uvažovat, i když tady bych si dokázal představit solidní mulčovač, nebo práci ve vinohradu. Je to jako se ženami, když se zamiluješ, tak nekoukáš na nic.
Pokud ale bude potřeba, z nějakého důvodu, pás vyměnit - kde ho vzít? Co bude stát? Nevyjde kolo - plášť levněji? Mám dojem, že to jsou gumový pásy, ty máš doma ocel, ne?
No tak pás asi koupíš, samo že si na něj počkáš, ale jde o užitnou hodnotu, osobně na něj nemám využití ,vadilo by mi že na trávníku nechává rozvoraný drny,nebospíš by to vadilo sekačce.
A nechceš radši novy se zárukou? Barovej sedák se určitě nějak bude dát dobastlit , tak abys neztratil záruku.
https://m.heureka.cz/prepravni-voziky/m ... FlEALw_wcB
-můj dědeček-
-můj dědeček-
tomm11 vypadá to zachovale i pásy , jezdidlo v bahně.
Má to málo elektroniky to je plus.
Bude to fungovat jen pomocí hydrauliky, ted zaleží jak se o to někdo staral, výměna olejů.
Připojit za to pluh uvidí se jak je na tom pojezd, může stát že pluh neutáhne tím je jasné že je to ohoblované.
- other-side
nové pásy přeci snadno seženete u prodejců japonských malotraktorů, to dá rozum přeci
Díval ses na ten můj odkaz výš?
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Imaginaro: To je přeci pitomost srovnávat. To co zakladatel vlákna uvádí, je mašina těžká 830 kg, diesel motor 21 hp, PTO výstup vepředu i vzadu, hydraulika. S tou čínskou plechovou křapkou to nemá nic společného, snad jen že je to na pásech.
No tak já se v tom tak nevyznám, já myslel že chce převážet. Omlouvám se, už to nechám velkým klukům
-můj dědeček-
-můj dědeček-
