Tomova TA317
Nostur
Tomova TA317
#1 Nový příspěvek od Nostur »
Zdar, tak jsem se konecne dostal k tomu, abych se i ja pochlubil svou mechanizaci :D
Mam TA317 s boudou a celnakem, koupeno v Sebranicich po kompletni GO.
Zatim naklada a ore, do budoucna bude i mulcovat, soupat baliky, delat erteple a buhvi co dalsiho si na nej vymyslim :)
Pokud by nekdo chtel navod na TA 317 a niz, najdete ho strojove prelozenej do cs na odkazu niz. S tim navodem a metodou pokus omyl se mi povedlo rozjet snad vse.
https://uloz.to/file/bo2Xtbq7Ezvx/iseki-navod-cs-docx
Co potrebuju udelat:
Opravit radio/repraky, at se nenudim pri praci :D
Zapojit zadni svetla/brzdovky, at je to tiptop
Vyladit naklaneni tretiho bodu, je to nejaky sejdrem
Nainstalovat predni LED listu a zadni svetla, at je pekne videt dozadu.
Zrcatko/kameru dozadu, at se nemusim na vercajk furt otacet :D
Vymyslet nejaky chlazeni kabiny, topeni funguje super, ale to je mi ted naprd... :)
Zpetny zrcatka, at muzu zkusit promlatit se homologaci, az se budu nudit.
Vymyslet nejaky vykloony sedatko pro decka, kdyz se mnou jezdi, ted je to dost nepohodlny.
Jakkoliv ztlumit pipak pri couvani, nez mi z toho hrabne.
Vercajk co nam:
Jednickovej obracak
Kyprici radlicky
Bedna do trojbodu
Vozejk, kterej predelam na vozeni sena, po vymene postranic na drevo
Hrobkovaci radlicky na erteple
Ted dodelavam hloubkovej kypric(60cm hloubka kypreni) - nechal jsem se inspirovat diggerem od Farmetu, ale budu mit jenom jeden trn, at to utahnu.
Par fotek, zitra pridam dalsi:
Iseki TA317 s boudou a čelňákem
DennyBraids
Re: Tomova TA317
#2 Nový příspěvek od DennyBraids »
Taky ted shanim, mohu se prosim zeptat kolik to stalo? Na bazosi je ted 317 s kabinou ale bez nakladace za 200k bez DPH a to mi prislo hodne, tak abych mel srovnani. Dik.
Yanmar FX 42D turbo
Nostur
Re: Tomova TA317
#3 Nový příspěvek od Nostur »
Cenove to odpovida, ja dostal jeste slusnou slevu, jinak jsem sel samozrejme pres 200k bez DPH sakumprask. Doporucuju SKH Sebranice, a vybrat si radsi masinu drazsi, ale po renovaci...
tibik
Re: Tomova TA317
#4 Nový příspěvek od tibik »
ked som kupoval ja tak mali aj s nakladacom tušim za 8000ečiek
DennyBraids
Re: Tomova TA317
#5 Nový příspěvek od DennyBraids »
A jak moc je dulezite mit traktor s boudou? Neni v tom v lete akorat vetsi vedro nez bez a v zime to je zase o zdravi pokud clovek porad leze ze vytopene kabiny ven a zpet dovnitr? Treba pri praci v lese? Ja jsem zatim bral jako nejvetsi (a mozna jedinou?) vyhodu ze by se mnou mohli do traktoru deti a ja se nemusel bat ze spadnou pod kolo...
Yanmar FX 42D turbo
tibik
Re: Tomova TA317
#6 Nový příspěvek od tibik »
Prave že kvoli tej zime mam s budov - ak by si odhrnal 4h sneh a popritom by na teba padal další tak by si pochopil naco je buda
Širon
Re: Tomova TA317
#7 Nový příspěvek od Širon »
Tak tohle už je jinej koník. 8) Bouda je dobrá a potřebná. Tady spíš chybí ta značka víc jak kde jinde,tohle už nebude jezdit jen po zahradě. :friends:
RoKur
Re: Tomova TA317
#8 Nový příspěvek od RoKur »
DennyBraids píše:A jak moc je dulezite mit traktor s boudou?
To záleží na potřebách, na co se traktor bude využívat.
Jsem jeden z mála, který preferuje bez kabiny. Hlavní důvod je ten, že si se svým miláškem dělám dřevo na zimu a potřebuji stroj, kterým se v lese dostanu skoro všude. Nepotřebuji proto ani naviják, protože většinou ke všemu dojedu až na místo. Tady by mi kabina zavazela, a velmi brzy by byla zničena.
Na druhou stranu tak 2x za rok, po dvou hodinách odklízím sníh kolem baráku. Když v tuto dobu padá hustý mokrý sníh, tak by se kabina hodila.
Ale pouze k vůli 4 hodinám v roce, kdy by se kabina hodila, jsem kabinu zavrhl. A za Ty roky jsem zjistil, že to bylo dobré rozhodnutí.
Na tu otázku by sis měl zodpovědět sám, protože pouze Ty víš kdy, a jak ten stroj budeš využívat. Kolikrát za špatného počasí budeš muset vyjet, a jak dlouho v tom počasí budeš pracovat.
Naposledy upravil(a) RoKur dne ned srp 30, 2020 9:23 am, celkem upraveno 2 x.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
oco13
Re: Tomova TA317
#9 Nový příspěvek od oco13 »
Tiež pri prácach v sade je kabína viac problém ako osoh. :typek:
Nostur
Re: Tomova TA317
#10 Nový příspěvek od Nostur »
Boudu sem chtel, protoze s tim rajtuju i ted v desti, v zime s tim budu priblizovat drevo, a to holt musim i v chumelenici, jinak nezatopim doma :D
Navic se mnou rajtujou i decka, tak mam vetsi jistotu ze nespadnou pod kola. Jinak je bouda naprd v tom, ze je to delany pro asiaty, a ja mam dva metry a pres sto kilo :))
Prave kvuli tomu, ze chci rajtovat i po normalnich silnicich chci zkusit tu homologaci, ale to az v zime, az budu mit cas a nervy :D
Nostur
Re: Tomova TA317
#11 Nový příspěvek od Nostur »
Chlapi chci se zeptat, nemáte někdo elektro schéma tohohle stroje? Zaboha to nikde nemůžu najít, a v návodu to nemám :zly:
jan.pnacek
Re: Tomova TA317
#12 Nový příspěvek od jan.pnacek »
ak sa nemylim je v oroginal manuli na strane 106-108
https://ulozto.sk/file/Lf1vlDPpTrEG/to- ... 87-317-pdf
Nostur
Re: Tomova TA317
#13 Nový příspěvek od Nostur »
Na ulozto je mozno najit navod na servis motoru, niz odkaz :) je to presne na E3AD1, co je v tomhle stroji
https://uloz.to/file/2o65jxpxNk1o/iseki ... df?q=Iseki
kucmar
Re: Tomova TA317
#14 Nový příspěvek od kucmar »
Pípání od sedačky( při sesednutí) jsem vyřešil tak, že jsem pod volantem našel zdroj toho pípání, vzal izolačku a oblepil. Sice to píská dál, ale není to skoro slyšet 8) . Zdálo se mi to jako lepší cesta než to úplně odpojit, protože nevím, co vše je na to napojené.
Nostur
Re: Tomova TA317
#15 Nový příspěvek od Nostur »
A nemas foto co tam pipalo? V zivote mi zpodsedacky nic nepiplo. Jen mi dela prisernej bordel pipani pri zpatecce, to tez hodlam oblepit :)
Zpět na „Asijské stroje“
