Iseki Landhope 237 čelní nakladač problém
Pietro.
#1 Nový příspěvek od Pietro. »
Dobrý den,
Vlastním malotraktor Iseki LH 237 s čelním nakladačem.
Bohužel se mi po nejaké době používání utrhlo připojení nkaladače k traktoru.
Viz foto:
https://share.icloud.com/photos/0f62sXb ... K-af6TMtNQ
https://share.icloud.com/photos/0MpdckD ... aFC__Ecgeg
Už je to podruhé, Poprvé jsme to s kamarádem trochu posvařovali, ale jsem elektrikář a ne strojař, tak to tak dopadlo a je to urvané znova. :(
Je nějaká šance tohle opravit? - Jihomoravsky kraj - Kroměřížsko
Nevím co s tím ted' dělat, napadli mě dvě možnosti:
1. nakladač bych odmotoval a zkusil prodat zvlášt' a koupil UNC.
2. najít někoho kdo by to 'nějak' opravil (omlouvám se za 'nějak', ale tohle vážně není můj obor. :))
3. prodal to celé i s traktorem, nekomu kdo by si to 'vyladil' sám - tohle ale asi nikdo chtít nebude.
Díky za jakoukoliv odezvu.
S pozdravem Petr
Pietro.
Re: Iseki Landhope 237 čelní nakladač problém
#2 Nový příspěvek od Pietro. »
Mimochodem jen pro doplnění:
Traktor mám asi rok. na práci kolem domu, manipulace s balíky sena, nakladání makadamu a písku, občasné polní práce.
Na forum chodim už nejakou dobu, ale spíš jsem sbíral informace , registroval jsem se až ted' logicky protože vznikla potřeba tak prosím o shovívavost.
Petr
sustodp
#3 Nový příspěvek od sustodp »
nazdar, tak zvarit sa to urcite da a dalo by sa to aj vystuzit. z predu k tomu este navarit 12mm platnu ktota by bola v mieste skrutiek prevrtana, dlhsie skrutky atd. ale z foto vobec nechapem ako ten nakladac vyzera a funguje a kde je este na traktore prichyteny. ak cely nakladac drzi len na tychto styroch skrutkach tak to ani nemoze vydrzat.
JardaCNC
#4 Nový příspěvek od JardaCNC »
Taky bych řekl že na tomto místě nemůže být zavěšení celého nakladače. Tam už se většinou max. zavěšují přídavné závaží.
Chtělo by to fotku celého nakladače + přední část traktoru.
Jinak nevydim problém udělat silnější desku a tu spojit s rámem. Aspoň nemusíš dávat podložky pod šrouby :vysmech:
Pietro.
#5 Nový příspěvek od Pietro. »
Díky za názory.
Každý komu jsem to ukazoval mi taky říkal, že nechápe jak jsem to mohl urvat.
Nevím nepřijde mi, že bych s tím zacházel nějak brutálně.
Nicméně je to urvaný, takže jsem asi něco blbě dělal.
Další foto:
https://share.icloud.com/photos/0XnfKzK ... 2OlkA7nDcg
https://share.icloud.com/photos/0fh0s_o ... jiJFCeLsMA
Je to uchycený ještě pod traktorem na rámu.
Ten plech ve předu je dost slabej.
Nevíte kde by mi to opravili?
Thomso
#6 Nový příspěvek od Thomso »
Porovnal by jsem to, probrousil drážky, zavařit nazpět. Vypálit tvarovou desku s dírama se silnějšího plechu 10-12mm (do 12mm plechu klidně i závity pro uchycení), ohnout do U a navařit přes to z boku. :)
VykopTom
Zemní a výkopové práce
Vrtání zemním vrtákem
https://www.vykoptom.cz/
Brumov-Bylnice a okolí..
DYK
#7 Nový příspěvek od DYK »
Pietro a nechtěl jsi náhodou na stavbě po stroji víc než zvládá?
Pietro.
#8 Nový příspěvek od Pietro. »
DYK píše:Pietro a nechtěl jsi náhodou na stavbě po stroji víc než zvládá?
Je to mozne, problem je v tom, ze to nemam k cemu prirovnat.
Ale jak jsem psal vyse, pouzival jsem dle aktualni potreby, lzice hnoje, sterku, vyvezt balik, poorat.
Cekal jsem, ze kdyz tam ten nakladac je, muzu ho pouzivat. Zvedal jsem baliky cca 400 kg a traktor se mi prevracel dopredu.
Kdyz jsem vezl sterk, nebo pisek nic takoveho se nedelo, takze predpokladam ze vic jak 400kg jsem nevezl.
Petr
Naposledy upravil(a) Pietro. dne čtv srp 20, 2020 8:29 pm, celkem upraveno 1 x.
oco13
#9 Nový příspěvek od oco13 »
400kg je úplne na hrane na tú velkosť traktora.
Nedávno som to skúšal Obrázek
vzadu dokopy 400kg pridanej záťaže. Váha traktora cca 1200kg , 50KW , čerpadlo 160bar 25l/min. Zdvihol preniesol 2m a položil. viac som to neriskoval - servo už malo problém utočiť riadenie.
Pritom s kubíkom štiepky Obrázek behám po dvore ako šarkan. :-/
Naposledy upravil(a) oco13 dne čtv srp 20, 2020 8:33 pm, celkem upraveno 1 x.
Pietro.
#10 Nový příspěvek od Pietro. »
oco13 píše:400kg je úplne na hrane na tú velkosť traktora.
Ja se v tomhle nevyznam, kupoval jsem traktor s tim, ze budu manipulovat s 300-400kg balikama.
Bylo mi receno ze by to melo byt ok.
Bylo mi teda receno ze by to chtelo aspon 30 koni traktor, ale ze by to melo jit i s timhle.
No, jsem poucenej, Bylo to proste malo, ted to jen zbyva nejak poresit :)
oco13
#11 Nový příspěvek od oco13 »
Zosilniť zaplátovať a dvihnúť o 100kg viac , aby sa našlo ďalšie slabé miesto. :D Ja to tak robím. :hm:
Rám druhého traktora Obrázek, ak ho mesiac nepolámem tak už som nespokojný :D :D
RoKur
#12 Nový příspěvek od RoKur »
Pietro. co jsi za elektrikáře, když si nedovedeš spočítat jaké síly působí na rámu nakládače, nápravě ...?
Nemůžeš brát pouze váhu břemene a nepočítat s délkou páky. A táké to není o tom, že pokud to zvedne 400 kg, tak s těmi 400 kg mohu jezdit a zvedat každý den.
Tito japončíci jsou konstrukčně vyráběny do rýžových polí s rotavátorem připojený do zadního trojbodu. Ta zadní náprava je na to stavěná.
Přední náprava je posunuta více dozadu a proto to není dělané pro čelní nakládače, protože se předpokládá, že nebude zatěžována. Spíše bude odlehčována váhou rotavátoru, připojeného za traktorem.
Na ty Tvoje potřeby sis měl pořídit UNC.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Thomso
#13 Nový příspěvek od Thomso »
To je super odpověď. :smich: Všichni nemůžou být jako ty, umět a vědět všechno.. 8)
VykopTom
Pietro.
#14 Nový příspěvek od Pietro. »
RoKur píše:Pietro. co jsi za elektrikáře, když si nedovedeš spočítat jaké síly působí na rámu nakládače, nápravě ...?
Na to se da rict jedine: Spatny eletrikar :)
Jsem v tomhle svete novy: Prvnich 25 let jsem prozil v panelaku, Ted uz budeme se zenou nejakych 13 let na vesnici - kde jsme oba maximalne spokojeni.
Obcas se najdou nejake prekazky, jako treba tohle, ale vse se da nejak vyresit.
Muj problem je v tom, ze v tomhle oboru nemam prakticke zkusenosti a teoreticke teprve sbiram.
To ze potrebuji k traktoru UNC uz jsem zjistil, proto jsem nabidl nakladac k prodeji, a protoze nevim jak moc se musi na jiny typ upravovat nabidl jsem i moznost odprodat celek nekomu k oprave.
Kazdopadne diky za prispevek.
Petr
DYK
#15 Nový příspěvek od DYK »
No mě nešlo ani tak o nosnost ale třeba to nabírání štěrku!! Dostat se do hromady není jen tak a někdy trošku švunk pomůže a je to. Stejně tak používání lžíce na teréní úpravy ala UNC nebo jinej "bobek".
Zaujalo mě - to ti nadlidi co jsou elktrikáři mají nějaké výraznější matematické schopnosti a konstrukční cítění než obyčejný pleps? Třeba strojař. To, že v řemeslech je nejdřív elektrikář, pak dlouho nic a až potom ti ostatní jsem si všiml i v běžném životě.
Zpět na „Asijské stroje“
