ISEKI TA 317
vanousfa
ISEKI TA 317
#1 Nový příspěvek od vanousfa »
Dobrý den.tak jsem se stal majitelem iseki ta 317 s čelním nakladačem.Mám jeden problém.čelní nakladač nezvedá tolik kolik prodávající uváděl.tvrdil 500kg ale zvedne 300.když jsem ho kontaktoval tak řekl že stačí utáhnout pojišťovák na rozvaděči.ten jsem utáhnul natvrdo a nic.prosím poradí mi někdo nějaký fígl co s tím.
Nostur
Re: ISEKI TA 317
#2 Nový příspěvek od Nostur »
Me napada, mozna blbost, jestli je tam dost hydro oleje?
Iseki TA317 s boudou a čelňákem
thovt
Re: ISEKI TA 317
#3 Nový příspěvek od thovt »
Jsou dvě věci to mohou ovlivnit.
Teplota hyd oleje- je moc řidký.
Těsnost hydraulického čerpadla, těstnost pístnice, těstnost hydrulického rozvaděče- hydraulický olej někde protýká to jsou zráty.
Majitel prodal traktor někde byl problém.
Širon
Re: ISEKI TA 317
#4 Nový příspěvek od Širon »
Chtělo ba to do soustavy napojit tlakoměr a zjistit kolik je skutečnej tlak, za studena ,za tepla , potom se dá něco vymějšlet.
Nostur
Re: ISEKI TA 317
#5 Nový příspěvek od Nostur »
thovt píše:Jsou dvě věci to mohou ovlivnit.
S timhle je podle me spojeny, jestli nemas v soustave vodu.... Doporucuju vypustit a napustit novym olejem. Uprimne, buhvi co tam predchozi majitel mohl nalejt...
tobig
Re: ISEKI TA 317
#6 Nový příspěvek od tobig »
Nemáš nějakou fotku toho čeláku? Ze zvědavosti....
Jinak když jsem testoval nosnost "poláka" na 227, tak jsem zarýpnul prasácky lžíci do hlíny mezi šutry a zvedla se mi prdel traktoru..... :red: :co?:
EX - Iseki TU155 a bazmeky k tomu
Přídavná hydraulika Iseki
TA 227 Chelsea
... a neberte život moc vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
oco13
Re: ISEKI TA 317
#7 Nový příspěvek od oco13 »
Tobig píše:zvedla se mi prdel traktoru.
Chce to vodu do kolies, závažia do kolies, závažie na zadný diferák :typek: Ja mám 400kg a 400kg dám aj na lopate bez závažia v tbz. 8)
Širon
Re: ISEKI TA 317
#8 Nový příspěvek od Širon »
Oco my víme že máš mašinu dotíženou a že je to na svojí velikost RAMBO. Tobig chtěl říct, že hydraulika čeláku na traktoru co je v pořádku hravě zvládne zvednout kola do vzduchu,ať zadní ,tak přední. Můj Yanmar to lehce a na volnoběh zvládne i za tepla taky,jen nemám potřebu ho tím každodenně trestat. Takže u Vanousfa Iseki je někde něco špatně. Začal bych kontrolou oleje ,filtru ,potom změřil tlak. Můj Yanmar 215 dává 160 atmosfér na volnoběh,je teda při plným tlaku cejtit jak motor musí zabrat. No po změření tlaků bude lepší rozum. Potom se dá zjistit jestli se tlak ztrácí v soustavě,ať už poruchou některýho komponentu, či cíleně,třeba nějakej elektricky řízenej omezovač tlaku a nebo je to v čerpadle ,který je po smrti. Do tý doby je jakejkoliv závěr jen plácání hospodskejch keců.
oco13
Re: ISEKI TA 317
#9 Nový příspěvek od oco13 »
Ja som to písal Tobigovi, zadávateľ má mašinu s váhou 1200 kg. Neviem ale na to sa mi zdá 500kg
v lopate priveľa :-/
tibik
Re: ISEKI TA 317
#10 Nový příspěvek od tibik »
Myslím , že tá vaha bude večšia to mam na TA287 viac a 317 som videl a podla mna jej do 2t vela chýbať nebude
tibik
Re: ISEKI TA 317
#11 Nový příspěvek od tibik »
Oprava prestna vaha je udavana na 317 s kabinov1420kg , bez 1344kg
oco13
Re: ISEKI TA 317
#12 Nový příspěvek od oco13 »
Tractordata.com píše: 2WD Open Weight: 2480 lbs [1124 kg]
4WD Open Weight: 2646 lbs [1200 kg]
2WD Cab Weight: 2965 lbs [1344 kg]
4WD Cab Weight: 3131 lbs [1420 kg]
http://www.tractordata.com/farm-tractor ... sions.html :hm:
tobig
Re: ISEKI TA 317
#13 Nový příspěvek od tobig »
Širon píše:Tobig chtěl říct, že hydraulika čeláku na traktoru co je v pořádku hravě zvládne zvednout kola do vzduchu,ať zadní ,tak přední. Můj Yanmar to lehce a na volnoběh zvládne i za tepla taky,jen nemám potřebu ho tím každodenně trestat. Takže u Vanousfa Iseki je někde něco špatně. Začal bych kontrolou oleje ,filtru ,potom změřil tlak. Můj Yanmar 215 dává 160 atmosfér na volnoběh,je teda při plným tlaku cejtit jak motor musí zabrat. No po změření tlaků bude lepší rozum. Potom se dá zjistit jestli se tlak ztrácí v soustavě,ať už poruchou některýho komponentu, či cíleně,třeba nějakej elektricky řízenej omezovač tlaku a nebo je to v čerpadle ,který je po smrti. Do tý doby je jakejkoliv závěr jen plácání hospodskejch keců.
Přesně tak !
Možná bych zkusil začít s jednoduchým testem. Na volnoběh dát ramena (krátce!) úplně nahoru.
Pokud je čerpadlo a pojisný ventil ok, musí jít slyšet razantní zátěž motoru, bez reg. klesnou i otáčky.
Pak již logicky dle návodu Širona - olej, filtry, těsnost trubek, rozvaděč, změřit tlak.... event. i pojistný vent. na rozvaděči.
TA 227 Chelsea
vanousfa
Re: ISEKI TA 317
#14 Nový příspěvek od vanousfa »
Zdravím děkuji všem za info.Budík tam je napojený a tlačí to 190.Ten čelák je polák.Až bude nějaké foto zkusim ho vložit.Není na to teď moc čas.
Zpět na „Asijské stroje“
