Problematicke startovanie iseki ta317
Re: Problematicke startovanie iseki ta317
Posledné vylepšenia- kryt nádrže + držiak tretieho bodu, a dvere<zatiaľ nedokončené>
https://i.postimg.cc/Qd0r7zT1/159830519 ... 0237-n.jpg
https://i.postimg.cc/SKRbfG65/161087270 ... 5207-n.jpg
tak to jsi šikovný, že motor šlape Kde jsi sehnal díly, jestli to není tajné
Jak máš takto zapřihnutý ten balíkovač, tak při průjezdu ďolíkem, zatížení zadní nápravy traktoru přebírájí kola na balíkovači Zase při najetí na hrb se balíkovač zvedá.....dal bych místo 3TBZ řetěz. Všimni si, že na novějších nesených strojích (mulčovače) jsou již namísto otvoru pro 3TBZ drážky, které dovolují pohyb 3TBZ a tím lepší kopírování terénu
Kubota parking only :-)
ladiki, ďakujem snaha bola , tajné to nie je:D
menili sa piesty- z Grécka obchod anatolitis.com.gr <veľmi ochotný pán so mnou najprv dva dni komunikoval cez mail, keď už si bol istý, že má presne čo potrebujem tak netrvalo ani 24 hodín a mal som piesty doma>
tesnenie pod hlavu- tamtiež
ojnice - z polského allegra
filtre, ojnicne loziska, piestne kruzky - traktor.hu
ventily boli z Prešova- tuším JASTA,
a ešte veľa veľa veľa hodín hľadania na nete to chcelo.
Balikovač mám od minulej soboty zatial len jeden balík spravil, uchyt sa bude prerábať, kdesi na nete som to videl oje do V-ecka, ktoré sa napojí na spodné dva úchyty balikovaca, a na traktore do ramien sa zas dá prepona, ktorá bude mať v strede bolec, na ktorom sa to bude točiť- keď bude nerovnosť viem si pridvihnúť a hl pri točení sa to bude správať ako vlečka- čo je pre mňa dôležité, nakoľko sa pohybujem väčšinou len v kopcoch.
Zdravím prosím vás jak jste spokojen s 317? Vyskytla se mi za dobrý peníz tak o ní uvažuju. Doteď jsem měl TU 217. Děkuji mockrát
Zdravím, mozem len a len odporučiť 317 je super..po všetkých stránkach, keby teraz kupujem, alebo ked budem dalsi kupovat uz zoberiem aspon 50hp, ale v ramci tych mensich....neni o com..kosu mam wirax 165(vsetci co pozn.ju maju za velkymi zetormi) 317 ju utiahne, balikovac tiez z malych najväčší...a žiaden problém
Miso super si to zvladol s tou opravou motora, klobuk dole .
Prekvapili ma tie ohnute ojnice to museli byt riadne supy a tlaky.
Drzim palce nech ti to funguje bez dalsich problemov.
Prajem vsetko dobre
Pito
Prajem vsetko dobre
Pito
