Problematicke startovanie iseki ta317
Zdravím chalani, mam taky problem mam iseki ta 317,a nejde naštartovať..najprv nemal vykon a teraz ne a ne ho natocit a to chytal na brnk. Nafta je vymenena, vstreky premerane su ok, zhavice tiez ok toci a dym ide cierny....na roztiahnutie chyti a skusal som pojazdit ze ho to prejde..nepreslo na volnobeh skapal sam a zas ne a ne natocit. Nestalo sa niekomu uz niečo podobné???dakujem
Re: Problematicke startovanie iseki ta317
Stalo mne a zavada bola ,že my zavzdušnovalo system a to tak ,že vzduch chytalo pri tom malom cerpadielku alebo ako to nazvať je to taka mala kocka nad palivovým filtrom , v predu nad baterkou
Na vzduch to nevyzerá....aj pumpicku som pridal pred filter a ako tlacim tak...nepomaha..ale ked na roztah chytne a na starter nie rozmyslam ci to nemoze byt starterom..ci sa toci dost rychlo...ked som ho vybral toci..ale nemoze byt ze by v motore slabo tocil resp.pomaly??
No tak uz vieme kde bola chyba ...srob v motore....v dvoch piestoch porobil paseku...a preto to neslo..chalani kdek
Kupit piesty,ojnice,kruzka,tesnenie pod hlavu, ventily? Hladam kde sa da, ale ak mate nieco overene??dikes
Když si přečtu úvodní dotaz a ten poslední, který odhaluje co je s motorem jen nevěřícně kroutím hlavou, jak někdo dokáže popsat závadu a že co to dělá. To kurva nemlátilo, neklepalo, nic? Šroub ve válci - to jsou věci! Jinak to vyhoď celý, opravou zdvojnásobíš cenu stroje. Minimálně. Hned jak najdeš díly, pokud vůbec, i s cenou - pochopíš.
Přemýšlím, odkud se tam vzal?
A jak jeden srob - šroub mohl udelat paseku ve dvou valcich
Spravny dotaz..zaklepal raz a bolo v poho...potom po nejakom case druhy raz zaklepal....a pri druhom zaklepani som to rozhadzal...mam aj teoriu ako sa zobral srob v motore ktory som doteraz nikdy neotvoril...ale to neni dolezite..zamok na brane zamedzí dalsim srobom....neni som si isty, ale myslim ze par dielov hadam nebude stat 8 litrov?? No a dva valce...jeden srob som nasiel..resp. co z neho zostalo..v druhom neviem co bolo zrejme nieco podobne ale z toho neostalo nic..
Promin.
Omlouvam se za pripadny nevhodny prispevek.
Tvuj problem je nejspis na GO motoru.
Nevim kdo na tento typ motoru ma nahradni dily, ale pri tomto problemu se to resi GO
Nevis jak je na tom klika a pod.
Rada. Kup starsi druhy motor a puvodni mej na nahradni dily.
A ten šroub nekde musel chybet. A od kol urcite nebyil
Takove turbo to urcite nema.
Tak kde se vzal
Je to i rada pro nas ostatni...
Tak kde se vzal
Naposledy upravil(a) JardaCNC dne sob kvě 09, 2020 8:11 pm, celkem upraveno 1 x.
- other-side
náhradní díly poptáš u prodejce traktoru, přeci
- other-side
https://shop4trac.com/en/engine-parts/e ... 05-engine/
https://shop4trac.com/en/engine-parts/c ... 500-l2402/
na tvuj stroj jsem nic nenašel, tohle semka dávám pro představu o cenách....dostupnost je věc druhá
Dovedete si představit, když do válce padne šroub? A popsaný je to viz úvodní popis. Je to normální? Zničeho nic přestane startovat a to je všechno. Kdo ví, jak to celý bylo. Ventilem šroub neprojde musel jinudy. Skoro mě napadá, někdo ho tam hodil - spadl mu tam.
misoiseki, přestaň z nás dělat blbce a řekni jak to bylo!! A ne z ničeho nic, to si nech třeba na FB.
- other-side
taková díra po vyndaným vstřikovači....to je jako černá díra
No jo , ale furt musis mit vydelane dva vstrikovace. Jeden je malo na to abys zrusil dva valce.
- other-side
kolik válců tolik vstřiků...a když jsou premerané
teď je otázka, odkud se ten malý nezbeda vzal a kde chybí
