Iseki TH25B
Marsal
Re: Iseki TH25B
#16 Nový příspěvek od Marsal »
OPRAVA KRYTU ROTAVÁTORU
Když jsem kupoval traktor, chtěl jsem i rotavátor. Ale když jsem si ho prohlédl, tak mne mne "omylo".
Tak takový jsem rozhodně nechtěl. Sice nože málo jeté, spíš bych řekl, že bylo obdělávané jen malé políčko (blíže k moři) i zbytek byl v dobrém stavu, až na to víko. Kdybych ho dal někde opravit, asi bych se nedoplatil. Bylo rozhodnuto, že si vezmu jen traktor bez rotavátoru a ten si seženu jinde. Nakonec to dopadlo tak, že jsme se domluvili za 2500Kč + výměny filtrů a náplní a preventivní přetěsně náprav a dovoz zdarma.
No co, tak tam strčím kus gumy, říkal jsem si.
Obrázekimage upload software
Takže jsem se pustil do oprav. Bylo mi jasné, že vše musím oholit na kost, gumu jsem neměl vlastně za co chytit.
Musel jsem koupit svářečku, protože elektrodami jsem propaloval. Naštěstí v Lídlu měli trubičkovou svářečku. S ní se podstatně lépe svářelo. Musel jsem totiž vložit výstuhu, aby se celá kostra neohýbala a taky aby jsem měl za co další plech navařit.
navařil jsem 4 matice na každou výstuhu, abych mohl plech dotahovat a vytvarovat.
Tady je vidět, jak jsem pomocí gumové palice a přitahováním šroubů tvaroval plech.
Detail z druhé strany.
Obtažení svářečkou z Lídlu na trubičkový drát. Dalo to fušku a jedna polovina byla hotová.
Tak a bylo hotovo.
Základní nátěr za asistence kohouta Karla.
Obrázekhow to do a screen shot
Vrchní nátěr.
Obrázekscreenshot captor
Nyní zbývalo nějak zaslepit díry.
Nakonec jsem to vyřešil přece jen gumou a podtmelením.
Obrázekscreenshot
A hotovo. Zbývalo jen nainstalovat táhla a pružiny, no prostě, co tam bylo před tím.
Bohužel jsem ještě nezkoušel, čekám na jaro.
Snad tento návod někomu pomůže.
cenda.t
Re: Iseki TH25B
#17 Nový příspěvek od cenda.t »
No vidíš, máš to pěkný, nakonec z tebe bude ještě umělecký kovář.... :typek: :friends:
ladiki
Re: Iseki TH25B
#18 Nový příspěvek od ladiki »
pěkná práce...zkus vkládat foto jako "náhled fóra" , jdou potom po rozkliknutí zvětšit ;-)
Marsal
Re: Iseki TH25B
#19 Nový příspěvek od Marsal »
nejde mi sem vlozit fotky a to jsem krasne zasadil sazecem brambory.
Marsal
Re: Iseki TH25B
#20 Nový příspěvek od Marsal »
aha, nejaka novinka o proti navodu na vkladani fotek, chtelo by to navod zmenit
Marsal
Re: Iseki TH25B
#21 Nový příspěvek od Marsal »
a tak vypada plicko se sažečem BONET. Jsem spokojen, nejen zasazeno, ale i obhrnuto. :wink:
Marsal
Re: Iseki TH25B
#22 Nový příspěvek od Marsal »
Marsal
Re: Iseki TH25B
#23 Nový příspěvek od Marsal »
pokousel jsem se zmensit kola na sazeci,ale se nedařilo. Nějak jsem na to nepřišel. Bylo logické, že zbude jedna lamela, ale když jsem to zkoušel nasadit, prvni 3 lamely jsem složil, zbytek nepasoval na diry. Přitom na zwmi se mi to podařilo poskládat.
Marsal
Re: Iseki TH25B
#24 Nový příspěvek od Marsal »
takze mam splneno na 200%, 100% za sazeni a 100% rovnou za obhrnuti.
Jinak, sirku radku mam nastavenou na 70 cm s frezou jsem delal 66 cm.
Na traktoru jsem nastavil na savlich co to jde do prava(od leve pneumatiky cca 3 cm), ale zalezi s ktere strany sazite.
Na sazeci mam radlice na to nejsirsi.
Jinak jsem jezdil ve vyorane brazde (leve kola).
Mam pozemek do kopce, takze jsem zasadil, (do kopce) couvl do brazdy z kopce a zase nahoru.
Prace je to paradni z 7 lidi za cca hodku a pul jsem srazil na 2 lidi za 3/4 hdiny ve 2 lidech. Ja řídil, syn pridaval, popripde ubiral brambory.
Ještě musim sazeč upravit.
1.Při rozjezdu to trochu cukne a neni se za co chytit.
2. Pokud špatně nabere sazeč brambory a spadnou, musi se rychle dodat a tim padem se sehnout do sazače a rychle dodat, což je podavač už nahoře, takže fofr.
Musim udelat nejaky kastlik na okamžitou reakci.
3. zustavaji brambory pred podavačem, což je belka chyba, budu muset vymyslet jak to odstranit, jestli to pujde.
Takže hodnotim sazeč za 2. Super prace. Na 1 s hvezdickou to nevidim.
Nevim, kdo to vymyslel, ale vyroba v polsku.
Marsal
Re: Iseki TH25B
#25 Nový příspěvek od Marsal »
Prestal fungovat tachometr a zastavil se, viz foto.
Že by nějaké znamení?
DYK
Re: Iseki TH25B
#26 Nový příspěvek od DYK »
Ano, je to neklamné znamení!! Zjistit, co se rozbylo.
michal1945
Re: Iseki TH25B
#27 Nový příspěvek od michal1945 »
já mám sice iseki tu 170, ale tachec mi klekl před 2 dny ,,-smetený " lanko v bovdenu ,oprava prý stojí 1100 kč + 200kč doprava, ale ty máš možná už elektronický .
Marsal
Re: Iseki TH25B
#28 Nový příspěvek od Marsal »
michal1945 píše: čtv dub 29, 2021 6:56 pm já mám sice iseki tu 170, ale tachec mi klekl před 2 dny ,,-smetený " lanko v bovdenu ,oprava prý stojí 1100 kč + 200kč doprava, ale ty máš možná už elektronický .
Tak panove nemam elektronicky. Odšroubovala se jen převlečná matice. Ta, co je zšroubovaná do tachometru. Snad jen unavava (vytřepané)po cestě z Japonska.
Pokud to budou jen takové opravy, tak je to super.
Sice to byla fuška, rozebrat to, hoďka, než jsem na to přišel, jak se rozebirají plasty, ale s promazaním lanka tachometru a ručního plynu a složení za pul hoďky.
michal1945
Re: Iseki TH25B
#29 Nový příspěvek od michal1945 »
no to je na těch starších japoncích, konkrétně Iseki nejlepší, že jsou jednoduchý jak facka ,nejsložitější elektronika je přerušovač na blinkry
Marsal
Re: Iseki TH25B
#30 Nový příspěvek od Marsal »
Panove, nevite, kde seženu tyto “kulové čepy” M8?
Tenhle je na pravé straně, nepškozený
Zde, vylomeny, ani jsem nevěděl, jak se mohl vylomit. Jen jsem si všiml, že mi tam prostě něco vysí, až pak jsem si všiml, že na pravé straně jsou povolené matičky, takže možná se někde vzpříčila při zvedání.
Když už budu měnit jednu, tak vymění i tu druhou. Je tam značná vůle a už asi hodně pamatují.
Zpět na „Asijské stroje“
