TECHNICKÉ PROBLÉMY JAPONSKÝCH STROJŮ - obecně
Ondrej Stransky
#1 Nový příspěvek od Ondrej Stransky »
Ahoj dokázal by někdo poradit kolik litrů oleje má být náplň v převodovce a hydraulice u Suzue M1502 D(asi stejné jako Mitsubishi a Iseki 1502)? Nepodařilo se mi nic vygooglit.Moc děkuji za pomoc.
Standa18
#2 Nový příspěvek od Standa18 »
Iseki má 12.3 l jestli to je teda stejný ale měl by si najít kontrolní šroub http://www.tractordata.com/farm-tractor ... ssion.html
vendelinko
#3 Nový příspěvek od vendelinko »
Ahoj,
Chcel som sa opytat ci ma nemoze niekto kontaktovat cez SM alebo tu, kto uz vlastni Yanmar F165. Mam zopar otazok, kde potrebujem poradit a pozdielat zopar foto rieseni uchytu ramien, nasadenie a dlzka hnacieho kardana. Mam to dorabane, nie original a preto by som potreboval poradit a aj inspirovat.
Vedeli by ste mi prosim hodit zopar fotiek? Dakujem vopred
Yanmar F165D
DYK
#4 Nový příspěvek od DYK »
Kdo nemá svoje vlákno ke stroji, nechť svůj dotaz řeší zde a nezakládá nové téma. Kdo to nepochopí a založí třeba ke spínačce - čím nahradit, nebo, jaký olej a kolik kam, nebo, co je to za páčku, SMAŽU MU TO TÉMA!!
Ondrej Stransky
Re: TECHNICKÉ PROBLÉMY JAPONSKÝCH STROJŮ - obecně
#5 Nový příspěvek od Ondrej Stransky »
Ahoj dík za zpravu. Bohužel kontrolní měrku ani šroub jsem nenašel...nebo nevím, který to je. Ten Iseki bude asi stejny.....no vypustil jsem jen 6 lt. Takze tam asi dost chybelo. Diky Ondrej
ladiki
#6 Nový příspěvek od ladiki »
Ondřeji....píšeš to moc útržkovitě...
1.traktor neznám, ale obecně, kdyby tam chyběla polovina náplně, zřejmě by něco nefungovalo.....
2.Nevíš, kde je jaký šroub a máš jistotu, že je vypuštěno vše? :friends:
Vlož sem i fotky strojovny, možná to osádka fóra pozná hned. Takto každý nebude ochoten si daný typ najít a ještě zkoumat....
takeuchi
#7 Nový příspěvek od takeuchi »
Ahoj všem,
jakou by jste doporučovali chladící kapalinu do japonce (obecně)?
ladiki
#8 Nový příspěvek od ladiki »
G12+ a máš klid 5let ;-) samozřejmě po výplachu celého motoru a jako nová náplň.
jsem patriot, používám toto:
https://www.autodily-pema.cz/velvana-fridex-r-g-plus-1l
takeuchi
#9 Nový příspěvek od takeuchi »
Ladiki, díky za radu. Až bude tepleji, tak se do toho pustím.
TomasZ
#10 Nový příspěvek od TomasZ »
Byl jsem taktně označen za vola, že jsem položil dotaz jinam než jsem měl, tak snad jsem tu ted správně.
traktor Hinomoto c 144 byl loni v traktorservisu v Siluvkach a opravovali tam hydrauliku, (nedržela polohu), teď jsem chtěl zvednout mulčovačku a hydraulika kvičí jak sele. Nevíte o co by se mohlo jednat? Olej je dolitý, čistý. Má to někde filtr hydrauliky? Je možné, že by byl ucpaný když olej je čirý? Všiml jsem si oleje na víčku chladiče (emulze) nemůže být problém v čerpadle? Tahá jak herkules a nemyslím si, že se jedná o hlavu nebo těsnění i když to samozřejmě nemůžu vyloučit. Díky za každý podnět
oco13
#11 Nový příspěvek od oco13 »
Sice to nie je japonec ale domadel, ale princíp hydrauliky bude rovnaký. Aj moj kvíčí a napriek tomu funguje. Neviem asi to nie je najlepšia rada, ale nejaké zvuky ma u ničoho motorového netrápia. Problém je až vtedy ak to nedvíha, ak hydraulika ide tak nerieš. :typek:
JardaCNC
#12 Nový příspěvek od JardaCNC »
Kvici to kvuli tomu ze olej tece prez pretlakovy ventyl. Nekde v ovladaci mas chybu. Nebo je to moc tezke to co zdvihas.
Dela to i bez zateze?
Ano filtr tam byva vetsinou jen sitko na vstupu odpadniho oleje do prevodovky. Hledej vetsi 6hran 24-27.
Nevim jakou ma souvislost emulze na vicku chladice s hydraulickym systemem?
Vis ze tam mas nekolik druhu olejou v nekolika nespojenych aparatech?
oco13
#13 Nový příspěvek od oco13 »
Neexistujú ťažké veci, vždy sú to len slabé poisťovacie ventily. :smich: :smich:
TomasZ
#14 Nový příspěvek od TomasZ »
Díky za rady, zvedám mulčovačku, kterou jsem zdvihal na podzim bez doprovodných zvuků, ale souhlas je asi dost na hraně na mého drobečka. Ta emulze na víčku chladiče samozřejmě nesouvisí s hydraulikou, jen jsem se po zimě podíval na kapaliny a byl jsem překvapen, olejové víčko na motoru je čisté.
JardaCNC
#15 Nový příspěvek od JardaCNC »
Na ten podzim bylo chladno?
Ted je tepleji nez tehdy?
Vis ze s vyssi teplotou ridne olej a ma jinaci vlastnosti?
Zpět na „Asijské stroje“
