TECHNICKÉ PROBLÉMY JAPONSKÝCH STROJŮ - obecně
rostix3
Vzduchový filtr Kubota Grandel 260
#31 Nový příspěvek od rostix3 »
Ahoj, bohužel nemůžu nikde sehnat vzduchový filtr na Kubota Grandel 260. Nemáte někdo zkušenosti jaký a kde filtr koupit, popř. označení filtru? Děkuji za odpověď.
hugo3
Re: TECHNICKÉ PROBLÉMY JAPONSKÝCH STROJŮ - obecně
#32 Nový příspěvek od hugo3 »
zkus vzít metr, odměřit velikost a potom jít do prodejny nebo do katalogu (v podstatě kohokoliv, kdo dělá vzduchové filtry)
roman27
#33 Nový příspěvek od roman27 »
Gl 260 vzduchovy filtr orig.značený JA-705
https://www.sanseicom.jp/product/36
podle rozměru
https://catalog.mann-filter.com/EU/cze/ ... 2020080542
Yanmar 1510d
pietrobs
#34 Nový příspěvek od pietrobs »
Ahoj Ladiki...tak prikladam teda otazku..ako vybrat tie gumove madla z ovladacich pak?.
pietrobs
#35 Nový příspěvek od pietrobs »
Kedze mam teraz cas a je pocasie take ake je rozhodol som sa trochu popracovat na kubotke a odtlmit tie plastove diely ..ono mne vadi to drncanie tych veci pri nastartovanom trakotre..mam radi klidek a ticho..nie ze mi tu lde co rezonuje.pofotim inak moju pracu hudrauliky..a takisto vlecku vyklopku..dik
ladiki
#36 Nový příspěvek od ladiki »
a proč to nedáš normálně do vlákna GB 200? Jinak, koncovky nesundáš jsou zalité, aby drželi po celou dobu. Rozmontuj je ve spoji na páce ;-)
pietrobs
#37 Nový příspěvek od pietrobs »
Dik...tak by som ich teda poskodil pri sundavani...aj som to skusal teplovzduskou a nic..tak uz viem teda preco.Škoda ze to nejde sundat..hold teraz mam pracu naviac..oki dam do vlakna mas pravdu.
lezgy
#38 Nový příspěvek od lezgy »
zdar, miesto pre naliatie PP80 do hydrauliky
po otvoreni dekla sa da nalievat priamo? je tam niekde mierka/nejaky filer alebo sa leje z brucha na oko?
dik
yanmar fx24d
dekel je v strede pod nohami
dolieval uz niekto?
dik
tibik
#39 Nový příspěvek od tibik »
mala by tam byť na to zatka a pri nej niekde mierka ak nie je tak zmeraj mierkou na motor podobne ako sa to dalo na škodovkach kde sa tiež použivala jedna mierka aj na prevodovku a motor.
kozy
#40 Nový příspěvek od kozy »
chlapi je hydraulika na iseki jak na zetoru. pist a manzeta
tibik
#41 Nový příspěvek od tibik »
Je tam piest a taka gula na tiahle ktora ho bud tlaci alebo sa z neho vysunie a vtedy je akoby povolene - ramena idu dole
aspn tak je to na TA., Je to všetko v kope na dekli pod sedadlom , do ktoreho je namontovana trubka cez ktoru sa tlací oil.
Manžetu som tam nevidel .
kozy
#42 Nový příspěvek od kozy »
Díky moc. Padá me dolů během chvile
Dub
#43 Nový příspěvek od Dub »
Ahoj, nevěděli byste o někom šikovném z okolí Kolína / Kutné Hory / Přelouče, kdo umí a byl by ochotný přetěsnit přední nápravu na Kubotě B1902?
michal631991
#44 Nový příspěvek od michal631991 »
zdravím mám problém mám iseky TA 250, traktor cca po 15 minutách ztratí výkon spadnou otáčky čím to může být ?
Děkuji
zetorjan
#45 Nový příspěvek od zetorjan »
Ahojte,
vie mi niekto poradit ohladom elektroniky na hydraulike -nivelizacia...niekedy proste nefunguje...asi studeny spoj alebo co...je to na Kubote GB20
Zpět na „Asijské stroje“
