TECHNICKÉ PROBLÉMY JAPONSKÝCH STROJŮ - obecně
Re: TECHNICKÉ PROBLÉMY JAPONSKÝCH STROJŮ - obecně
Potřebuji, moje Mitsu jí v převodovce nemá.
Doporučil bych volnoběžku koupit zvlášť - dá se pak použít na další stroje. Kardan většinou délkově nepasuje na všechno.
Řeším stejný problém - koupit samostatnou volnoběžku (a zkrátit náhon),
https://www.kardanka.cz/kardanove-hride ... olnobezka/
nebo "vidličku" s volnoběžkou a rozdělat kříž.
Nevím, jaké hodnoty potřebuji na mého "kocoura"(17 koní) - jestli stačí ten menší kroutící moment...
Budu to mít jen na mulčovač (ilustrační foto)
http://www.vares.cz/product/mulcovac-azm-90-713/
Tenhle mulčovač mám taky a volnoběžka se u něj nikdy neprojevila, bylo by to slyšet, ozývá se jen u bubnovky, ta má setrvačnost jako prase.
Mám Mt8 050 a pokud zmáčknu spojku, tak ještě chvilku "jedu". Zkrátka potřebuji volnoběžku...
Mám přímo tento kus, záběr 1,30 m.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1465024 ... mazani.php
Já jednou vyzkoušel mulčovač bez volnoběžky a hned ji objednával zabírá hodně často.
Teď ji používám i na lis a jsem spokojený. tam skočí jen občas, ale i tak to hodně pošetří převody.
u mulceru a sekacek je volnobezka nutnost pokud ji nema stroj v sobe tak ji musi mit kardan.
Díky za postřehy. Kromě mulčovače budu ještě pořizovat bubnpvku, takže koupím zvlášt volnoběžku a dva různé obyč. kardany.
Ako fyzicky na stroji zistím či má volnobežku?? Pri zaradenej rýchlosti PTO a vypnutom motore skúsiť potočiť kardan v smere otáčok? uvažujem správne?
Ano, já jsem to takhle zkoušel. Když je zařazená rychlost PTO, nejde vývodem točit ani na jednu stranu.
Nakonec jsem objednal
Tento kardan: https://www.kardanka.cz/kardanova-hride ... 5-kw-20765
A tuto volnoběžku: https://www.kardanka.cz/prodlouzeni-s-volnobezkou-20879
Tak uvidíme.
Tak uvidíme.
zdravim, neviete kde by som zohnal schemu elektroinstalacie na moj ISEKI TG? nezhasina mi motor. Vdaka za kazdu radu.
ISEKI GEAS TG29
Daihatsu Feroza 1.6i 4x4
Trabant 1.1
Trabant 1.1
Koukám a těch iseki tg je celá řada.
Nebylo by lepší specifikace konkrétního stroje?
Věřím že už bude mít spoustu vychytávek - například senzor pod sedačkou.
To že najednou nechce "umřít" ho někde blokuje.
Popiš více co máš za "úpravy".
je to geas 29, a co som pozeral fotky inych na internete tak moj je vlastne socialna vybava... ziaden powersift ani potenciometre na hydrauliku, su tam len mechanicke paky a ventily. paradoxne na to aky to je jednoduchy motor je tam az moc kablov a relatok. Zistil som zo schem inych typov ze tam je solenoid na cerpadle - motorstop. tam budem pokracovat v meraniach. spinacka sa javy v poriadku. Ale schema by sa mi fakt hodila.
ISEKI GEAS TG29
Trabant 1.1
Trabant 1.1
