TECHNICKÉ PROBLÉMY JAPONSKÝCH STROJŮ - obecně
Pepa23
Re: TECHNICKÉ PROBLÉMY JAPONSKÝCH STROJŮ - obecně
#46 Nový příspěvek od Pepa23 »
Zdravim chci se zeptat mam iseky TU217 landhope a ted v zime sem to nahodil a nejednou lozicka a zjistil jsem ze kape podavaci cerpadlo nafty primo s te kovove kosty da se to opravit anebo shanet nove .Pokud ano tak kde nasel jsem jen na hadicky a ja mam jeden na hadicku a druhy vyvod zavit ven na trubky s prevlecnou matici diky
pantucekt
#47 Nový příspěvek od pantucekt »
Dobrý den : Řeším teď na vlečce hydrauliku.Vše zapojené ,ale vlečka se zvedá pomalu a při lehkém zatížení nezvedá. Mám Kubota B 1502 a ani netuším jestli to mám dobře zapojené.Ale vzhledem k tomu, že tu páka na ovládání pomocné hydrauliky je tak netuším kde jsem udělal chybu.Může mi někdo poradit kdo má podobný stroj nebo se v tom orientuje. Původní trubičky jsem nahradil hadicemi a rychlospojkami.viz obrazek.Pistnici mám pod uhlem zhruba 35° a na tlak by měla dát 4,8t
Miro0123
#48 Nový příspěvek od Miro0123 »
Dobry den chcem sa spytat mam malotraktor mitsubishi mt20 len sa chcem spytat v com by mohol byt problem ked zadne ramena idu pekne hore hydraulikou ale dole idu strasne pomali kde by mohla byt chyba?????
hugo3
#49 Nový příspěvek od hugo3 »
nevím jak je to na mt20, co já mám mt1601d tak pod sedačkou jsou dva kohouty a těmi se ovládá rychlost hydrauliky. zkus zapátrat
Peter768
#50 Nový příspěvek od Peter768 »
Miro0123, ten regulačný ventil máš vpredu pod sedačkou. Otázka je, že aký máš olej v prevodovke...
stanislavsnv
#51 Nový příspěvek od stanislavsnv »
Miro keď nemáš priškrteny ventil hydrauliky a nemaš nič v ramenach tak to je normalka najmä keď je olej studený.
YANMAR AF33 MARK III; MULČOVAČ-RM 150; Pluh obracak dvojak VENTZKI AKD16ZP; Stolový sústruh Bernardo Profi SS550V; ROTAVÁTOR ISEKY-150;
tk14
#52 Nový příspěvek od tk14 »
Potřebuji poradit s přidáním hydraulického rozvaděče na malotraktor Yanmar YM 1700B,máte zkušenost
Pepa56
#53 Nový příspěvek od Pepa56 »
Tak jsem chtěl něco udělat pro hydraulický systém u Mitsubishi MT 3201. Měnit olej mi bylo líto, tak jsem vyměnil filtr. Evidentně tam byl od výroby-40 let. Výsledkem bylo, že mi po výměně filtru svítí kontrolka ucpaného filtru. Nový filtr je od RVR-https://www.rvr-agro.cz/filtry-hydrauli ... 06062.html
Pepa56
#54 Nový příspěvek od Pepa56 »
Pepa56
#55 Nový příspěvek od Pepa56 »
Peter768
#56 Nový příspěvek od Peter768 »
Hydraulika Ti funguje dobre? Myslím ramená... Kd je umiestnený snimač? Za filtrom?
Pepa56
#57 Nový příspěvek od Pepa56 »
Hydraulika funguje, čidlo je na výstupu sání do čerpadla.
oco13
#58 Nový příspěvek od oco13 »
Chlapi neviem či je to práve technický problém, ale s technikou to má čo robiť.
Ide mi o ohrňanie zemiakov - vy tých svojich japončíkov rozširujete na ohrnutie a potom to zase dávate nazad?
Dostal sa ku mne riadkovač na ohrňanie zemiakov na tri rady. Len ked si predstavím kolko roboty mám s prehodením traktora na šírku 120cm , tak som už skoro rozhodnutý odrezať jednu radlicu a spraviť ho za dvojkolák. :hm:
JardaCNC
#59 Nový příspěvek od JardaCNC »
Oco mám to dvakrát - hrobkovac 3 radlickovy na uni závěs. Pokud chci kopčit dám jen 2 radlicky na zakl. závěs. Samo traktor z užim na co nejmíň.
oco13
#60 Nový příspěvek od oco13 »
Zúžim???? :shock: :shock: to je na kolko?? lebo ja počítam s tým, že 4 kolesový traktor do zemiakov musí byť 120cm na stredy kolies a dvojkolesový môže byť tých 60 na stred kolies. Teda že 4 kolesový treba rozširovať :hm: Pre mňa to znamená dať dolu dve kolesá, namontovať rozširováky a dať kolesá nazad. :pistol: privela práce :pistol: kvoli 15minutám ohrňania :typek:
Zpět na „Asijské stroje“
