TECHNICKÉ PROBLÉMY JAPONSKÝCH STROJŮ - obecně
Re: TECHNICKÉ PROBLÉMY JAPONSKÝCH STROJŮ - obecně
Romanko,
Už sa to tuším že tunak niekde riešilo
Ale inakšie tuto máš
https://www.svetziaroviek.sk/svetziarov ... PGJ-typ-US
Ja som to tiež riešil..predne žiarovky....je to v mojom vlákne... A kontroly dom kúpil normálne v automotodieloch....
Žárovku jsem koupil normálně v autodílech, ale pak jsem stejně paraboly vyhodil a dal místo nich ledkové světla. 100 a 1.
Danko, ja viem, bol aj link, ale hladanie stale nejde. Mám dojem že niekto zo SnV objednával z aliexpresu. Len to už neviem najsť.
- stanislavsnv
To som bol ja
YANMAR AF33 MARK III; MULČOVAČ-RM 150; Pluh obracak dvojak VENTZKI AKD16ZP; Stolový sústruh Bernardo Profi SS550V; ROTAVÁTOR ISEKY-150;
- stanislavsnv
https://m.aliexpress.com/item/400039415 ... 1802dRlHqd
https://m.aliexpress.com/item/100500128 ... 1802dRlHqd
https://m.aliexpress.com/item/328720872 ... 1802dRlHqd
Nájdeš tam žiarovky všetkých typov
- stanislavsnv
https://m.aliexpress.com/item/400053180 ... 1802dRlHqd
https://m.aliexpress.com/item/400023728 ... 1802dRlHqd
Zase som tu ja
Chcem sa spýtať ako majú japonci riešené rozvody? remeň, reťaz ozubené kolá? Aby som nahodou na niečo nazabudol.
A druhá vec čo mi vrtá v hlave Mám Shibauru D265F traktor vyzerá byť original, je to kopia Yanmara 265, ale všade na nete som našiel že má mať 3 valcový motor - no a tá moja potvora má 4 valec - ako sa dopátrať či je to zbastlené alebo to je original?
Ahoj,
při mulčování větší plochy jsem zjistil, že se mi trochu více zahřívá motor na Iseki TA 250, chtěl jsem zkontrolovat mřížku chladiče - při senech se tam ukládá hodně prachu, pak motor hřeje trochu více - stačilo omést a pak už se vždy držela teplota zhruba uprostřed stupnice.
Vypnul jsem motor, mřížka byla relativně čistá, ale k mému nemilému překvapení motor nešel nastartovat. Choval se, jakoby byla špatná baterka - neprotočil vůbec startér. Zkoušel jsem několikrát a nic. Po cca 5 minutách zchladnutí motoru normálně naskočil na brnknutí, tak jako vždy.
Od té doby jsem ho nezkoušel více zahřívat - nebyla taková práce, ale normálně chytá bez potíží, studený, v těchto teplotách i bez žhavení.
Nevíte čím to může být?
Zdravím všechny příznivce Kubot a zvláště B 6000 či B6001, ale vím že jsou i takové stroje pod značkou Mitsubishi.
No prostě ty co mají místo 6 drážky v zadu na vyvodu krásnou 18 drážku. Pouštím se do výroby dalších redukci z 18 na 6 drážku. Pokud by někdo tuto redukci chtěl - má na to cca týden . Pak si musí počkat na výrobu další sady.
JardaCNC, kdybys měl náhodou nějaký nepovedený kus s dobrou šestidrážkou, případně polotovar ať už s dírou nebo bez díry, ale s tou šestidrážkou tak bych si jeden vzal. Nijak to nespěchá... začátek projektu je "až bude čas".
Poslal jsem SZ.
To vyrábíš celou novou hřídel ? Nebo jen nádstavec s tisícihranem v díře ?
Jen nástavec - redukci z 18 (díra) na 6 drážku (povrch).
Ale neměl by být problém udělat i hřídel. Jen jsem omezený délkou kusu - hřídele.
