Ivanova KUBOTA
Ivanova KUBOTA
Zdar traktoristi aj ja som trochu rozšíril môj park.Kúpil som si Kubíka Aste 175 a hned som sa mu postaral o trojačík ,už ho len skúsit. Bol som s ním na STK na farmárske značky a gejša to zvládla na jednotku.
https://titko.rajce.idnes.cz/Kubota_a_naradie/
Nejaké foto.
Nejaké foto.
Re: Ivanova KUBOTA
, paráda ak to zvládne troják.
Re: Ivanova KUBOTA
Leda tak podmítku.
Re: Ivanova KUBOTA
A kolko dávame asi rýlom?
Thovt - vieš si predstaviť , že by ti do zahradky vbehol Crystal 160 a potiahol štvorák až po rám do zeme? ja orem štvorkolesovým traktorom rovnako hlboko ako Varinou, alebo rovnako ako starý otec rýloval.
Re: Ivanova KUBOTA
Si ten rýl změř a zašlapuje se celý a máš hloubku. Třeba rycí vidle Fiskars mají 25cm, rýč nebude jiný a ostatní podobné.
Re: Ivanova KUBOTA
oco13: Orám zahrádku na 18cm a to zaoravám hnůj , malotraktor(13,5kw) je na hranici svých možností s jednoradličným pluhem se záberem 25cm.
Nepleť jsem Crystala.
Pro informaci orám klasickým traktorem i malotraktorem i TJčkem . Vím co to obnáší.
Re: Ivanova KUBOTA
Zdravim
Čo ťa vyšiel matroš na ten pluh ak to nieje tajne, lebo aj ja riešim či sa to vobec oplati pri cene už hotoveho pluhu inak ako všimam aj ked to maš trojak zaber nieje až tak velky či iba to skresluje foto?
Jo a ešte vidim že si demontoval povodne blinkre nechceš sa ich zbavit ja mam jednu nie uplnu a tak by som ich od teba kupil
Re: Ivanova KUBOTA
Jak určit orientačně velikost pluhu,aby ho daný traktor utáhl:
-musím znát váhu traktoru(v četně obsluhy,u malých traktoru to bývá až 25% váhy),váhu u traktoru 4x2 vynásobím koeficientem 0,45 a u trakt.4x4 kof. 0,55 a mám orientační tahovou sílu traktoru.
U pluhu vynásobím celkový záběr pluhu, hloubkou orby a koef.odporu půdy 0,5(pro zahrady)a máme orientační odpor pluhu.
Toto platí pokud je správně připojen pluh(konstrukčně a seřízen).
Př.výpočtu
-váha traktoru 500 kg(včetně obsluhy)
-koef.pro 4x2 0,45
500x 0,45=225 Tah traktoru je 225 kp.
-pluh je jednoradličný se zabběrem 25cm.
-koefic. odporu půdy je 0,5.
225(tah trakt) : 0,5(odpor půdy)=450cm/2(plocha zorané půdy)
450cm/2 : 25 (záběr pluhu)= 18 cm (hloubka orby).
Takže ,z výpočtu vyplývá,že traktor o celkové váze 500kg utáhne pluh o záběru 25cm do hloubky orby 18cm,na zahradách ,ne na poli ujezděném těžkou technikou,tam by musel být použitý značně vyšší koeficient odporu půdy.
P.S.Výpočet je v starých jednotkách,ale předpokladám srozumitelnější pro většinu uživatelů tohoto fora,pro ostatní nebude problém si to převést do soustavy SI.
Př.výpočtu
-koef.pro 4x2 0,45
Re: Ivanova KUBOTA
Jirko výkon traktoru a napríklad dvojmontáž sa do úvahy neberie? Pri orbe navijakom bude ten koeficient 1,0?
Inak díky za príklad , je to super na pochopenie.
Re: Ivanova KUBOTA
Musím se opravit,posunul jsem si koef. pro výpočet tažné síly traktoru,takže správně tam má být pro traktor 4x2 koef. 0,35 a pro traktor 4x4 koef. 0,45.Tím pádem se tažná síla traktoru 4x2 sníží na 175kp a tím i hloubka orby na 14cm.U traktoru 4x4 je tažná síla 225 kp a hloubka orby je 18cm.
Pro oco:Používám vzorce pro orientační výpočet,výkon motoru je dán zase jiným vzorcem a to na 1kW výkonu motoru by mělo připadat 30-55kg váhy traktoru,dle typu.
U navijáku jakou sílu vyvineš na navijáku, takou sílu táhneš pluh,výpočet pro pluh je stejný.
Re: Ivanova KUBOTA
Jenže je rozdíl, jestli mám 25 koní (příklad) na stroji s hmotností 550kg nebo 1250kg. O průměrech hnacích kol nemluvě.
Re: Ivanova KUBOTA
To na 60KW by som mal mať skoro dve tony? Ach jo a závažie je tak drahé.
Re: Ivanova KUBOTA
Pro DYKA:
Je vidět ,že nečteš,pokud to budeš chtít přesně, s důrazem na všechny veličiny,které do tahu vstupují ,tak to bude dizertační práce.Jasně výše píšu ,že výpočet je pouze orientační,jaký pluh k danému traktoru zapojit,ale i to je pouze fiktivní,protože špatným zavěšením spodních ramen a špatným umístěním táhla třetího bodu na traktoru zbude z vypočený 100% tahu traktoru pouze 35% tahu.Takže se nemá cenu bavit o průměru zadních kol a výšce vzorku na ních atd..atd.....
Re: Ivanova KUBOTA
Dúfam že áno. Ja som to robil do záhradky a vinohradu,tu máme zem ako popol.oco13 píše: , paráda ak to zvládne troják.
Re: Ivanova KUBOTA
Jann83 predplúžky som zohnal po 35€ kus a material trubka priemer 72/10 mm. Dĺžka trubky 3 m 25€Janny83 píše:Zdravim
