Branson 5025C
DanculSK
Re: Branson 5025C
#151 Nový příspěvek od DanculSK »
Topoľ?
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
pedro643
Re: Branson 5025C
#152 Nový příspěvek od pedro643 »
Topoľ ma hladkú kôru sa mi zdá. Toto bude vŕba
DanculSK
Re: Branson 5025C
#153 Nový příspěvek od DanculSK »
topol šedý áno, ale topol čierny ma drsnú
pedro643
Re: Branson 5025C
#154 Nový příspěvek od pedro643 »
Jááaj tak to som nevedel že aj taky je :)
Igor
Re: Branson 5025C
#155 Nový příspěvek od Igor »
Aj ja myslim ze to je topol cierny
Zetor15
Re: Branson 5025C
#156 Nový příspěvek od Zetor15 »
vypada to na topol pred cca 7-8 lety jsem tady ve vsi kacel 2ks oba dole prez 1m prumer a mely stejnou kuru.
x-smile
Re: Branson 5025C
#157 Nový příspěvek od x-smile »
Ahoj, co to používáš za rampovací kleště?
Igor
Re: Branson 5025C
#158 Nový příspěvek od Igor »
cajka5
Re: Branson 5025C
#159 Nový příspěvek od cajka5 »
Ahoj. Velmi pekna zostava Igor.
Prisiel som k nasledovnej prevodovke, neviem o nej vela. Planujem spravit maly navijacik, pre obacasne vytiahnutie stromu z lesa, teda aspon 3t.
Nevie niekto poradit z coho to moze byt, pripadne odhadnut silu si sa to vobec oplati pouzivat na takyto typ navijaku?
Strucny popis: dve rychlosti a neutral. Prevodovy pomer som este nemeral, no momentalne je zapojena do rychla, takze bubon musi ist na opacnu stranu.
Prestavujem si to tak ze prevodovku pripojim na kardan (tam kde je bubon), (kde je teraz el.motor) dam ozubene koleso a novy bubon s lanom dam vedla prevodovky nizsie. Aby sa sa navijak nepredlzil. Prevodovy pomer retaze by som volil podla toho co zistim o prevodovke. Umiestnil by som ho co najnizsie na navijaku aby vzdialenost od bubna po vrchnu kladku bola co najdlhsia, kvoli ukladaniu lana. Bubon by som volil priemer 35cm, siroky 15cm, stredny priemer okolo 10-12cm. Lano planjem valcovane 10mm. Dlzku zatial nepoznam, prepocitam... Dal by som aj spodnu kladku. Ako spera by sluzila spera/stit ako je to u inych navijakoch.
Branson ma el. ovladane PTO, takze zatial by sa spustal z kabiny, planujem spravit radiove dialkove ovladanie, len spustenie a zastavenie, pripojene paralelne na tlacitko co je v traktore.
Dakujem za rady, poznatky od skusenych.
MAGNUM
Re: Branson 5025C
#160 Nový příspěvek od MAGNUM »
Predpokladám že prevodovka je z nejakeho staršieho VzV... :)
na navijak by mohla byť ,len možno by bolo k navijaku treba aj nejaku brzdu...
-možno poradia skusenejší :friends: čo robia s navijakmi -"drevorubači"
"když hlava myslí,ruce se jenom hrají"
Denyrambo
Re: Branson 5025C
#161 Nový příspěvek od Denyrambo »
Dobrý večer,
po domluvě s autorem tohoto vlákna mám svolení přispívat zde, se svým F36.
Tak zkusím pár fotek
cajka5
Re: Branson 5025C
#162 Nový příspěvek od cajka5 »
Ahoj, aky navijak mas?
Denyrambo
Re: Branson 5025C
#163 Nový příspěvek od Denyrambo »
Dobrý večer,
používám navijak Krpan 3,5 tuny ze spodní kladkou. Na tahání v lese dobry pomocník, ale na trhání náletu a starých stromů je slabý. Při této práci jej používám v kombinaci s volnou kladkou. Kdybych kupoval teď, tak pořídím 4,5 tunový. Traktor by to zvládl v pohodě.
Ještě jsem pro zajímavost měřil spotřebu na motohodinu a vychází to 1.6 litru což me přijde fajn.
Denyrambo
Re: Branson 5025C
#164 Nový příspěvek od Denyrambo »
Odvoz dřeva na pilu.
palobobo
Re: Branson 5025C
#165 Nový příspěvek od palobobo »
Zacal som sledovat aj ja spotrebu na mojom 35 konovom. Kolega pisal v mojom vlakne o spotrebe 3.5 litra co mi prislo vela. Nikdy som to na mth nesledoval. Ale po zapisovani zopar tankovani mam tiez priemernu spotrebu cca 1.6 litra. Asi to bude hodne zavisiet od zatazenia a prace.
Zpět na „Asijské stroje“
