Hinomoto N329
- Majmajko
Hinomoto N329
Tak po nejakom zvazovani co kde ako atd... som sa rozhodol predsa len pre Hinomoto N329
Na mojich 4ha bude skusany...
Planujem aj troska hydrauliku prisposobit na predny nakladac a nejaky vyvod dozadu.
Prve servisne kroky budu potrebne na rotovatore ... loziska a nejake tie plechy opravit a aspon na zaciatok.
No zrejme uplne na zaciatok sa snim musim zonznamit co sa tyka obsluhy, kedze je to moj prvy traktor a hned zrovna taky co ma popisky ako rozsypany caj...
Re: Hinomoto N329
...tak vítej mezi asiaty . Opět jeden , co nezačíná problémem . Přeji mnoho motohodin bez závad a ať slouží dlouhá léta .
- Majmajko
Re: Hinomoto N329
Dakujem... ale urcite problem sa najde ... aspon bude co robit inac by bola nuda...
Ono je to prvy moj traktor, takze budem mat dost vseliakych otazok a to tu citam forum uz nejaky rok nez som vybral tento "mrvy stroj" (ako zanacku).
Re: Hinomoto N329
Hinomota jsou dobré stroje . Na to jak jsou staré tak to jsou držáci a dříči. Za ty 4 roky si ten svůj nemohu vynachválit. Mám ho stále v provozu na přípravu krmení, práci v lese a mnoho dalšího.
Tak vítej mezi námi
Tak vítej mezi námi
Re: Hinomoto N329
Zdravím Majmajko,
ať slouží ke spokojenosti. Tady je nějaký manuál https://docplayer.cz/116777358-Hinomoto ... aktor.html
Tento strojek bude podobný s Kubotou řady GL 220-230-atd....
Kubota parking only :-)
- Majmajko
Re: Hinomoto N329
ladiki - dik
Tento som uz postudoval... ale narazil som na ten automaticky system zadneho zavesu... co funguje a co nie z tej autamatiky...
Nejako to ale zvladnem...
Zacnem asi opravou rotovatora Iseki 160 a hladanim vhodneho pluhu... (do kamenistej pody)
Re: Hinomoto N329
tak za takový stroj hledej pluh ve starších značkových dvojácích......
- Majmajko
Re: Hinomoto N329
Zapozoval som s rotovatorom...
Ale ked som zacal rozoberat uz mi nebolo veselo...
ziadne mazanie len japonsky il
Premyslam ako sa rozhodnut a skombinovat rozne velkosti uchytenia.... 22mm - 26mm
Pouziva niekto tento rychloupinak aj na daco ine nez len rotovator, ci je to zbytocna komplikacia sa radsej sa bez tohoto zaobist?
Re: Hinomoto N329
Ten pluh utáhneš a bezpečně uneseš?
Re: Hinomoto N329
Renault rodeo. To se tu hned tak nevidí...
4011, 25 A, Zebra, Prcek
- Majmajko
Re: Hinomoto N329
Vahu ma pisanu 362kg tak ako tak hej ... no v najhorsom nie a pojde susedovi na 69DYK píše:Ten pluh utáhneš a bezpečně uneseš?
a este Sinpar... no este potrva pokial na nom zacnem robitfilip píše:Renault rodeo. To se tu hned tak nevidí...
Re: Hinomoto N329
Dvěmi radlicemi bude moct orat, hydraulika zvedne tři radlice pokud je ok .
Re: Hinomoto N329
Zdravím mám tiež hinomoto 329 potreboval by som poradiť aký olej má ísť do motora a prevodovky
- Majmajko
Re: Hinomoto N329
Tak do motora podla stavu ... Ak je po repase (loziska, piesty atd) tak ideal syntetický aj 5w40 (10w50) ak povodny tak mineral 15w40.
Do prevodovky Siprax shell s4 tusim tak ma nazov ... Aj filtre vymenit samozrejme :-)
