Yanmar fx 24d
JardaCNC
Re: Yanmar fx 24d
#61 Nový příspěvek od JardaCNC »
Ok. Pokud nemas propblem s kopci a jsi na rovine a mas 4 vlecky - tudis nejpis kazda jina. :-/
Tak by byl asi nejlepsi zaves do ramen. Muzes to vyskove upravit jsk chces ale nevyhoda je ze je to dost daleko za traktorem a vic to snim "clouma". Vys jak vypada pravitko do ramen? Tak nejak tak. Google poradi.
lezgy
Re: Yanmar fx 24d
#62 Nový příspěvek od lezgy »
caute, hydraulika, presak, zadne hydraulicke rameno
tak by bola otazka...z laveho ramena zacina pretekat, je tam trocha presak, otazka je co by to mohlo byt kedze hydrauliku som v zivote nerozoberal, dviha to zatial bez problemov, len zatial presakuje. casom bude asi horsie
aky system tam japonci maju?riesil to uz niekto? dik
lezgy
Re: Yanmar fx 24d
#63 Nový příspěvek od lezgy »
Zdar núka sa mi 160 kolové závažie na predok ... Čo vy na to? Nebude moc ťažké na moju 24k?dik
tibik
Re: Yanmar fx 24d
#64 Nový příspěvek od tibik »
Myslím ,že nj lebo keby tam maš nakladač tak by možno bola vaha ešte o niečo večšia
Širon
Re: Yanmar fx 24d
#65 Nový příspěvek od Širon »
Nevím jestli to nebude zbytečně moc, je to přát malotraktor, u zetoru je jedenáct kanistrů po dvaceti kilech a doporučují ho sundávat. Jo a to je o řád větší traktor. Dal jsem do zadních kol cca 140 kilo a je to sakra znát, na předek bych si to asi nelajzl. V čeláku vozím do třech metráků ,ale né daleko a jen pomaloučku, tam by asi nápravka trpěla daleko víc.
oco13
Re: Yanmar fx 24d
#66 Nový příspěvek od oco13 »
To závažíe je v kuse? ja som tiež dával, ale postupne po 20kg.
lezgy
Re: Yanmar fx 24d
#67 Nový příspěvek od lezgy »
Cca 80 k 20. 2 kusy. Len sú vekom tak zazrate že het....
lezgy
Re: Yanmar fx 24d
#68 Nový příspěvek od lezgy »
lezgy
Re: Yanmar fx 24d
#69 Nový příspěvek od lezgy »
nazdar
ak mam rozmer / roztec kolesa
6" x 17"
dokaze sustruznit vyrezat otvory na zavazie podla toho rozmeru?
Širon
Re: Yanmar fx 24d
#70 Nový příspěvek od Širon »
To bude asi do předu že? Možná bych to nechal vypálit z plechu,sílu podle místa a pak vyvrtal díry na uchycení jak do disku,tak do závaží.
Takhle jsem to řešil já do zadních kol. Nevím jak ve předu ,ale uvnitř moc místa není az venku to poleze hned z disku. Možná si nerozumíme, to víš trochu jsem se testoval na covid :pivo: slivovicou.
lezgy
Re: Yanmar fx 24d
#71 Nový příspěvek od lezgy »
malo by to byt front, v podstate je to aj jedno, len je otazka ci rozmer ako taky staci na cnc, kvoli vyrobe....
Širon
Re: Yanmar fx 24d
#72 Nový příspěvek od Širon »
Prosím tě, jakej máš rozměr pneumatik v předu i v zadu. Něco mi vrtá hlavou a tak potřebuji vědět jaký kola má o číslo větší yanmar. Dík.
lezgy
Re: Yanmar fx 24d
#73 Nový příspěvek od lezgy »
Zajtra pozriem. Hentilo je číslo disku...aspoň by malo byt
lezgy
Re: Yanmar fx 24d
#74 Nový příspěvek od lezgy »
zdar
zima je nudime sa :)
otazka ....
preco nema napr moj ynamar fx24d v zaklade instalovamu paku na zapnutie tzv plazaku?
je to len kvoli rychlosti kvoli 4x4?
dik
RoKur
Re: Yanmar fx 24d
#75 Nový příspěvek od RoKur »
Protože to máš už v těch 12 rychlostech. Jak rychle Ti to jede když na obou převodovkách máš zařazen 1 stupeň?
Já na Micině mám 16 rychlosti a na tu 1 se to pohybuje po centimetrech.
Pohon 4x4 s tím nemá nic společného.
Ale sedačku máš pěknou.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Zpět na „Asijské stroje“
