Iseki TU 127
cobain_sk
Iseki TU 127
#1 Nový příspěvek od cobain_sk »
Zdravim,
dovolte predstavit nas novy stroj.
Pricestoval k nam 11.05.2019.
Nakup prebehol v Novej Bani. Kupeny trojbodovy zaves komplet ( nutne dopracovat uchytenie tretieho bodu, rotavator XXX1100 sirka cca 124cm)
Udaje zo stitku
TU125F ( tu mam teda dilemma ci to je 127 alebo 125, ale pre mna to bude 127)
808ccm 12,5hp 2500rpm
Tri rychlosti dopredu, jedna do zadu a redukcia. Vypinatelny predny nahon, a uzavierka. Smerove brzdy, to je super vec.
Sirka v blatnikoch 96 cm cca pneu nepretrcaju
Startovanie bezproblemove a chod motora kultivovany.
Pocasie dovolilo akurat tak par jazd po dvore ale uz tuto sobotu (17.5.2019) bol vo vinohrade. Treba sa s nim naucit pracovat, ale bude sikovnym pomocnikom. Povodne som hladal este mensi stroj, ale je toho uz pomenej.
Omnoho lepsia praca vozit sa ako behat za varinou.
Musel som trochu upravit plech okolo vyfuku nakolko bol v kontakte a rezonoval.
Svetla svietia akurat prve sa zapnu dialkove, truba trubi, smerovky svietia a neblikaju. ( Asi to budem riesit ako pan Vladimir)
Na pristrojovke funguje podsvietenie, ukazovatele smeroviek, otackomer, motohodiny, a teplota. Ostatne neslo, su vypalene ziarovky, tak som prehodil z podsvietenia, a uz pri zapnuti kluciku svieti kontrolka oleja a baterky, samozrejma po nastartovani zhasnu. Musim zistit este ako sprevadzkovat kontrolku zhavenia, lebo ak sa zhavia sviecky zhasnu vsetky kontrolky. Podla odporucania predajcu zhavenie trva cca 30 sekund klucika v polohe startu, nasledne po vytlaceni spojky nastartuje.
Trojbod som nahadzoval po etapach postupne, ale uz je nahodeny.
Prebehne prisposobenie naradia co som si vyrabal k varine. No v plane mam toho viacej, ale to chce cas, neda sa vsetko hned. Teda da ale niesme taky bohaty. Ako prve na rad pride uprava pasivneho kultivatoru z variny, potom pluh obracak.
Fotky pridam casom, preto ma nekamenujte. Postupne aj veci k traktoru. Ak mate niekto tento traktor tak sa prihlaste.
Prajem prijemny den vsetkym.
Vsetky Vase traktory su pekne.
Velka vdaka patri Stevovi.
Vladimír2
Re: Iseky TU 127
#2 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...tak vítej a ať slouží ke spokojenosti . Možná se potkáme spolu se Stevom na Novosadské brázdě .
cobain_sk
Re: Iseky TU 127
#3 Nový příspěvek od cobain_sk »
Dakujem za privitanie, aj za pozvanie. Cital som o tej akcii co to, uvidime ako to bude casovo vychadzat. Ja sa vsak v prvom rade musim naucit pracovat s tymto strojom a jeho prislusenstvom.
ladiki
Re: Iseky TU 127
#4 Nový příspěvek od ladiki »
4cobain: také Tě zde vítám :) nářadí za varinu budeš muset asi trošku vyztužit....samozřejmě záleží na půdě, ale ono se to nezdá, ale i 12koní umí zatáhnout ;-)
hoď sem nějaké foto..... ;-)
cobain_sk
Re: Iseky TU 127
#5 Nový příspěvek od cobain_sk »
zatial takto:
musim upravit vsetky fotky nakolko server na fotky nepodporuje moj format.
cobain_sk
Re: Iseky TU 127
#6 Nový příspěvek od cobain_sk »
Bohuzial toto forum neumoznuje editaciu vlastnych sprav po asi piatich minutach. Nestastne nastavenie ale spravca na to asi mal na to iny nazor.
takze skonvertovat fotky sa podarilo aj hromadne. A hromadne aj nahrat na ulozisko.
Horne capy, musel som si ich upravit ako i tiahla ramien, neskoro som masiel riesenie ktore pouzili iny z Vas.
priprava pre treti bod, v domacich podmienkach
namontovane ramena a vyskusana funkcnost ci to niekde nezapiera, najma o nadrz
priprava na zvaranie tretieho bodu
nahodene komplet
detail
este profilova foto
navrat z vinohradu, vozik prezil
Tento tyzden budem riesit najazdy na vozik, plus ten pasivny kutlivator, ano viem ze vari a toto je obrovsky rozdiel, ale uz pre varinu som to trosku predimenzoval. skusim nahodit a uvidim ako sa to bude spravat. ale urcite tam budu na tom potrebne zmeny.
Tínek
Re: Iseky TU 127
#7 Nový příspěvek od Tínek »
Taky Tě tu vítám.Máš pěkný traktor,tak ať z něj máš radost.
cobain_sk
Re: Iseky TU 127
#8 Nový příspěvek od cobain_sk »
tak som kupil metriske skrutky M22 x 140 a popkusne si vyrobim cap na pasiovny kultivator, aby som vedel zatial testovat
ladiki
Re: Iseky TU 127
#9 Nový příspěvek od ladiki »
4 cobain: pěkný traktorek....dovol mi pár postřehů.....nevím , jak to má iseki, ale pokud Ti při žhavení zhasnou ostní kontrolky může být už dost vybitá baterie.....dále se mi zdá šířka rotavátoru 125cm jako dost na 12koňvý traktorek, ale tam to je závislé i na druhu půdy....
Jinak samozřejmě, ať dělá jen radost 8)
cobain_sk
Re: Iseky TU 127
#10 Nový příspěvek od cobain_sk »
Ladiki to je celkova sirka, pracovna je 110+-.
bol som s nim vo vinohrade a pracoval pekne, teda aspon si to myslim. Vyriesim upload videa a dam sem linky.
cobain_sk
Re: Iseky TU 127
#11 Nový příspěvek od cobain_sk »
Ahojte,
vcera do neskoreho vecera som upravoval HOMEMADE naradie. Nie som strojar, zvarat sa stale ucim a nikdy to nebudem vediet na 100%. Dielnu mam tam kde sa rozlozim. Cize cisto domace podmienky.
Najskor som odpilil povodne zapojenie pre VARInu
nasledne na spodne capy som docasne upravil zo skrutky M22 predlzene telo, odpilenim zavitu a prevrtanim na zaistovaci kolik. Potom som povodne tiahlo navaril smerom hore a privaril dve L ka na treti bod. Resp vsetko som pobodoval zapojil a testoval pri plnom spusteni hidrauliky to bolo OK treti bod smeroval miernym sklonom hore smerom od traktora. Ale problem nastal ked som hidrauliku dal hore, skoro som urval nadrz.
nasledovalo skumanie, ale spomenul som si na jednu upravu a mam dojem ze obdobne riesernie som videl na fotkach aj na fore. ale toto ma u nas jeden pan. ( Kedze chodim a chodil som obkukavat kto ma aky traktor a co ma k nemu - u nas vyhrava Stevo ). Tak som predlzil upnutie tretieho bodu na traktoriku. Teraz uz nezapiera o nadrz, ale uz len o plech (kapotaz traktoru)
no a kedze uz bolo dost hodin tak som vybehol traktorom na palety a aspon takto bola urobena skuska spustania kultivatoru.
V noci zacalo prsat, takze prakticka skuska bude neviem kedy. Ano ma to nedostatky, rad by som to otestoval a nasledne ak to bude dobre dokoncil na trvalo. Ak to bude zle budem stavat novy. tento by som potreboval rozsirit o cca 3 cm do kazdej strany, aby stred krajnej srdcovky (ci ako sa to vola) bol na strede zadneho kolesa, a predlzit povodny drobiaci valec. Ale ten bud predlzim a inac vyriesim pripojenie alebo spravim uplne novy.
Dalsi krok bude zaves pre stelovacie teleso VARI.
DYK
Re: Iseky TU 127
#12 Nový příspěvek od DYK »
A nemáš strach, že to nastavovací těleso rozlomíš? Jak malinu.
cobain_sk
Re: Iseky TU 127
#13 Nový příspěvek od cobain_sk »
Zatial strach nemam, za VARInou to slo v pohode, len sa clovek narobil jak jeden kon. Preto budem cakat na prvu prilezitost pustit to do zeme. Az tam sa ukazu slabe miesta, ktore va bud budu dat vylepsit, alebo sa pustim do niecoho noveho. Tu to pojde pokus omyl.
DYK
Re: Iseky TU 127
#14 Nový příspěvek od DYK »
Přemýšlíš? Varina vs. 4x4 s dvojnásobným výkonem a jinejma adheznima možnostma?
cobain_sk
Re: Iseky TU 127
#15 Nový příspěvek od cobain_sk »
Ano premyslal som o tom dlho a vela. Zatial pluh ostava. Ak by som mal vacsie pluhy tak to uz neriesim cez stelovacie teleso.
Ano mozno to budem musiet prerobit inac ale zatial takto.
Ale dal si mi chrobaka do hlavy a budem nad tym premyslat. a mozno to vyriesim ako Stevo
Zpět na „Asijské stroje“
