Yanmar AF24 markIII superforte
Doktorenko
Re: Yanmar AF24 markIII superforte
#16 Nový příspěvek od Doktorenko »
Pekný večer prajem, dnes sme boli prvý krát s novým traktorom robiť, konkrétne postrekovať pšenicu.
Mame nejaké fotky. Postrekovac sme predtým ťahali ak za 1300D celkom ho zvládal. Pre tento traktor to je malina.
Tu sú foto:
Yanmar AF 24
kosačka135cm, slniečkova hrabačka,pásový obracač 300l postrekovač
Sadiak HASSIA, oboravač zemiakov, konsky čert, samro junior
pluh lemken Obraciak 2x27, brány, hakár, nesený valec
vlečky 5ks, kuželová kalačka dreva
Paletak. rozmetadlo Schicht
Vladimír2
#17 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...traktor to určitě zvládá , ale jak to zvládáš Ty ? Na postřik traktor bez kabiny , máš aspoň nějaký respirátor ?
Doktorenko
#18 Nový příspěvek od Doktorenko »
Vladimír2 píše:...traktor to určitě zvládá , ale jak to zvládáš Ty ? Na postřik traktor bez kabiny , máš aspoň nějaký respirátor ?
Vieš čo postrekovali sme pšenicu, a dnes k tomu respirátor nebolo treba. Ramena postrekovaca boli tesne nad zrnom a vôbec nič nerozfukovalo. Ale áno mame nejaký taký respirátor na iné veci..
Yanmar AF 24
Doktorenko
#19 Nový příspěvek od Doktorenko »
https://youtu.be/RCFCd2etf98
Tu je video z včerajška
Yanmar AF 24
Doktorenko
#20 Nový příspěvek od Doktorenko »
Ahojte, s bratom sme vyrábali podložky na rozšírenie traktora kvôli oboravaniu a postrekovaniu zemiakov. Podložky majú 10cm čiže celkovo traktor sme rozšírili na 130cm stred kolies. Predné kolesa sme medzi sebou preložili. Pridavam nejaké foto:
Je to dosť šírka, ale len na robotu okolo zemiakov. Ostatne veci samozrejme nauzko.
Čo poviete??
Yanmar AF 24
Doktorenko
#21 Nový příspěvek od Doktorenko »
Peknú nedeľu prajem, tak dnes sme robili závažie, teda závesy na hotové závažie myslím že zo zetora 25. Mame len 3 ks ale pre potrebu by mohli postačovať. Spravili sme dva čapy, na koniec navŕtali otvory a dali len tie zavlacky, tak isto sa zhadzujú aj čapy z rámu traktora. Čiže sa veľmi rýchlo dajú zhodiť.
Ďalej pridávam foto:
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Yanmar AF 24
Vladimír2
#22 Nový příspěvek od Vladimír2 »
8) ...Ty už to máš , mě to teprve čeká . Tím myslím to rozšíření do brambor a navěšení všelijakých závaží . Do příští sezóny to snad zvládnu .
ladiki
#23 Nový příspěvek od ladiki »
Doktorenko....rozčapené je to pěkně. S tím postřikovačem toho budou mít zadní portály asi hodně práce....řemeslně podložky udělané pěkně 8)
Doktorenko
#24 Nový příspěvek od Doktorenko »
ladiki píše:Doktorenko....rozčapené je to pěkně. S tím postřikovačem toho budou mít zadní portály asi hodně práce....řemeslně podložky udělané pěkně 8)
No s postrekovacom to nebude problém, keď postrekujem zemiaky stačí mi tak 50 litrov postreku, mám len kúsok...a podložky, no s bratom sme strojári takze to šlo od ruky ;-)
Yanmar AF 24
Doktorenko
#25 Nový příspěvek od Doktorenko »
Yanmar AF 24
ladiki
#26 Nový příspěvek od ladiki »
no uvidíš, jak často Tě bude bavit přehazovat ten rozchod kol....dělám to jednou za rok do orby a i tak je to otrava, ale k tomu štelkuju i pluh tak už s tím počítám.. :prace: Přemýšlel jsem o nějaké kolíbce-nájezdové panenky-abych vždy zvedl celou zadní nápravu a vklidu a míru přehodil obě zadní kola.......
toto v čase 3:13.....https://www.youtube.com/watch?v=TK57p7IVEfs
Doktorenko
#27 Nový příspěvek od Doktorenko »
ladiki píše:no uvidíš, jak často Tě bude bavit přehazovat ten rozchod kol....dělám to jednou za rok do orby a i tak je to otrava, ale k tomu štelkuju i pluh tak už s tím počítám.. :prace: Přemýšlel jsem o nějaké kolíbce-nájezdové panenky-abych vždy zvedl celou zadní nápravu a vklidu a míru přehodil obě zadní kola.......
Takto niečo sme mali spravene na taký parohac vari systém, veľmi dobrá vec. Vidíš pre traktor by to bolo celkom jednoduché a rýchle vymienanie... super ďakujem za rady
Áno to presadzovanie je dosť otravne.. rozmýšľame či len medzi sebou zadné kolesa nevymenime, teraz je stred kolies na cca 130cm a potom by bol na nejakých 118. Čiže podložky by zostali a vymenil by som len kolesa, je to o dosť rýchlejšie ako aj zhadzovať podložky. Čo poviete na takýto kompromis?
Yanmar AF 24
ladiki
#28 Nový příspěvek od ladiki »
to by jsi musel udělat i podložky na přední nápravu, aby jsi to měl těch 118cm i vepředu....ale určitě to bude lepší než přehazovat :)
Doktorenko
#29 Nový příspěvek od Doktorenko »
Caute, tak po krátkej odmlke pridávam nejaké ďalšie videá ktoré som spravil za posledný čas, prvé je oboravanie zemiakov. Dvojradlickovym oboravacom:
https://youtu.be/PAMA6qgSJVA
Druhým je kosenie trávy bubnovou kosačkou wirax 1200
https://youtu.be/RfxaQOUd7d0
Traktor ide veľmi pekne a spomínané roboty zvláda na jednotku.
Mám otázku ohľadom dobíjania batérie, a to taký že mi na voľnobeh dobíja originál dynamo na cca 13v. Pri zvýšení otáčok na maximum je to max 14,2. Má sa tento parameter zdvíhať? Mal som po pár štartoch problém že mi nechcel chytiť traktor. Potom sme rozobrali dynamo, prečistili a nič sa nezmenili. Neskôr brata napadlo prečistiť na nastriekať sprejom kontom všetky kontakty ktoré idu od dynamá, a zrazu sa to začalo správať ako je opísané na začiatku. Je to ok keď sa to zdvíha z otáčkami?? Kamarát má mitschubisi a už má alternátor, tam je dobíjanie konštantne a to cca 14v.
Ďakujem
Yanmar AF 24
CB750
#30 Nový příspěvek od CB750 »
ak sa zdvihnú otáčky motora tak alternátor dá až 14,4V. ked je problem zo štartom pozri baterku skratovacím ampermetrom, prípadne skontroluj štarter. Mám Yammar taký trošku atyp FF 245 a štartuje aj v zime bez žhavenia. rovnako dobre štartuje bager z yanmar motorom.
Zpět na „Asijské stroje“
