Mitsubishi MTE1800D
KUBIS
Re: Mitsubishi MTE1800D
#46 Nový příspěvek od KUBIS »
Hlásím úspěch.
Skoro pred mesicem jsem psal o objednavce z polska, trochu to trvalo, ale vcera jsem poprve po dlouhe dobe vyjel zase na pole. Rizeni a pumpu jsem namontoval a hned zkusil ostry test na poli. Po cca 5ti motohodinach ani kapka vody a volant drzi stopu. Dnes jen nakoupim spojovaci material a az prejdou nejvetsi vedra, vyrazim zase do terenu. Musim dat vsude perove podlozky, protoze se mi zacali ztracet srouby. Na rotavatoru uz mam pulku sroubu vymenenou, na dalsim prislusenstvi me to ceka ted. Nejak nechapu, jak takovy rotavator mohl vydrzet celou dobu od vyroby s origo srouby a bez ztraty. Ja za tri dny prace jsem jich asi 8 postracel.
ladiki
#47 Nový příspěvek od ladiki »
že by ten člen mezi volantem a sedačkou? :smich: ;-)
Prozradíš nám ten PL shop :co?:
KUBIS
#48 Nový příspěvek od KUBIS »
Ten člen mezi sedačkou a volantem je v tom určitě nevině.
zde je odkaz na pl shop a rovnou i převodka řízení, kterou jsem objednával. v pár detailech je trochu jiná než na mou MTE1800D, ale povedlo se ji tam napasovat. díry seděly, jen drobné úpravy plechů okolo nádrže byly potřeba.
https://sklep.traktor.com.pl/pl/czesci/ ... iegow.html
přeju pěkný den
KUBIS
#49 Nový příspěvek od KUBIS »
KUBIS
#50 Nový příspěvek od KUBIS »
Zdravím po dlouhé době.
Zkouším nahodit pár fotek, tak snad jsou vidět.
Dnes po dlouhé době trochu onemocněl traktor. Doufal jsem, že to bude jen lamela, ale je v hajzlu drážkování na spojovací trubce, která je na hřídeli od setrváku do převodovky.
S traktorem jsem při mulčování couvl, chtěl se rozjet a už zůstal stát na místě. Občas se měl snahu pohnout, ale byla to jen snaha.
Už se to někomu stalo?
dvk
#51 Nový příspěvek od dvk »
Zdravím kolegu se stejným strojem. Tohle se mi teda ještě nestalo, držím palce při výrobě nové hřídele.
Jak máš vyřešený pohon mulčovače ? Máš na traktoru vzadu taky tisícihran místo šestidrážky ?
KUBIS
#52 Nový příspěvek od KUBIS »
dvk píše: pát čer 10, 2022 9:35 am Zdravím kolegu se stejným strojem. Tohle se mi teda ještě nestalo, držím palce při výrobě nové hřídele.
Ahoj. Nevím jestli se hřídel bude dělat, nebo ji seženu. To stejné platí pro tu trubku s vnitřním drážkováním.
Mulčovač má klasickou šestidrážku, stejně jako ostatní neorigo příslušenství, takže jsem kupoval adaptér. tisicihran mám pouze na rotavátoru, ten je originál k traktoru i v barvě.
KUBIS
#53 Nový příspěvek od KUBIS »
Tady je hřídel od spojky a na ní je ta trubka, která je špatná.
Protože pro nasazení a utažení této trubky je potřeba traktor znovu složit a rozpůlit až u převodovky, napadla mne jedna věc. V tunelu před převodovkou vyříznout na hulváta servisní otvor a přes něj bych zkontroloval drážkování hřídele vedoucí do převodovky a rovnou by se dal zajistit i šroub který drží trubku s hřídelema. Na otvor bych udělal pouze dekl a měl bych o dost míň práce s dalším půlením. V tunelu je pouze hřídel a zapínání předního náhonu, takže žádný olej a jiné kapaliny není potřeba řešit.
JardaCNC
#54 Nový příspěvek od JardaCNC »
Tady jsem řešil podobný problém s jiným Japoncem:
viewtopic.php?f=72&t=64381&p=1721837&hi ... 1#p1721837
Kolega z fóra taky:
viewtopic.php?f=72&t=116227
KUBIS
#55 Nový příspěvek od KUBIS »
JardaCNC píše: pát čer 10, 2022 1:49 pm Tady jsem řešil podobný problém s jiným Japoncem:
Kolega z fóra taky:
Jj, je to podobný. Jen nechápu, jak to ty Japonce mohlo napadnout, že budu trápit traktor a radši tam tu pojistku dali?
KUBIS
#56 Nový příspěvek od KUBIS »
Zdravím pánové.
Servisní otvor jsem udělal a hřídel do převodovky je taky okousaná. Celkem marně hledám ND na netu. V pondělí to zkusím i telefonicky. Pak už pomůže jen nechat vyrobit oba díly. Pokud by někdo věděl kde jsou toho schopný, dejte prosím vědět. Díky.
michal1945
#57 Nový příspěvek od michal1945 »
tady tu hřídel co je na fotce , by šla určitě vyvařit a flexkou dodělat , ( pokud na to máš čas, a chtělo by se ti) horší je to s protikusem
KUBIS
#58 Nový příspěvek od KUBIS »
Hřídel i spojovací trubka půjde do výroby. Ptal jsem se v servisu a bohužel na mitsubishi je velký problém něco sehnat.
KUBIS
#59 Nový příspěvek od KUBIS »
Zdravím pánové.
Tak hřídel a spojovací trubka je už ve výrobě. Ona to nebude výroba nového kusu, ale jen oprava a úprava. Prý se na hřídeli vyvaří drážkování, soustruhem stočí a udělají se dvě drážky na klínky. Na trubce to samé. Tak jsem zvědav, jak dlouho to vydrzi.
dvk
#60 Nový příspěvek od dvk »
No nevím. Když si vezmu, kolik je to práce ten traktor rozpůlit, asi bych se snažil díly nechat vyrobit nové tak jak mají být. Dva klínky ve mě moc důvěry nevzbuzují.
Zpět na „Asijské stroje“
