Vladimírova KUBOTA
Vladimír2
Re: Vladimírova KUBOTA
#2296 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...není kam spěchat , hnojení je zapravené . Musím ty termíny trochu zrevidovat . Nerad bych opakoval stav z loňského roku (viz . str .130 ) , když mi listí z ořechu napadalo do oranice . Takže letos nejprve uklidit listí a pak teprve orat . To se lehce řekne , ale nevím , jestli se udržím ...
Marián
#2297 Nový příspěvek od Marián »
Máš pravdu, ešte je čas. Ja lístie neriešim, ono sa strati, aj keď napadá na oráčinu. Ale nebaví ma to, keď je už moc zima a hlavne ked prší a je mokro. Gniaviť sa v blate, traktor celý zababraný, na trávu aj na chodníky sa vyťahá blato, vyjazdia kolaje, potom to všetko po sebe umývať a upratovať. Bŕŕ. Robota má človeka tešiť a nie nasierať. Chcel by som aj podrývať, ale či počasie dovolí ??
imaginaro
#2298 Nový příspěvek od imaginaro »
Jde o to, že ořechové listí je špatné hnojivo, pokud si dobře pamatuju, tak je nějaké toxické či co a tím neprospívá rostlinkám. ;-)
-můj dědeček-
Peter768
#2299 Nový příspěvek od Peter768 »
Ja som tiež minulý rok zoral, a po prvých mrazoch mi do záhrady a zoraného nafúkalo od suseda 2 m3 lístia. Vždy fúka južný vietor a všetko lístie mám v záhrade :vztek:
To je tak, keď sa sadia orechy meter od plota. :pistol:
chobotek
#2300 Nový příspěvek od chobotek »
Listí z ořešáku se akorát dlouho rozkládá, ale že by bylo toxické nebo jinak vadné jsem si nevšimnul. Jsou ho hromady, to jo a když spadne po orbě, tak to zamrzí. Z jara to potom stěžuje přípravu půdy, protože navrchu se nerozloží. Naštěstí my, co nikdy nestihnem agrotechnickou lhůtu, jsme tohoto problému ušetřeni.
Lukashil
#2301 Nový příspěvek od Lukashil »
Kdyztak me opravte, ale orechove listi podle me zvysuje kyselost pudy, coz nekterym rostlinam neprospiva, a nekterym plevelum zase ano.
Pak se musi vapnit, aby se ph srovnalo
Stydím se za tuto zem
ibanez5
#2302 Nový příspěvek od ibanez5 »
Listí s ořechu má ale jednu výhodu. Dává se do kurníku slepicím na podestýlku,je proti parazitum a roztočům... :friends:
fikejz
#2303 Nový příspěvek od fikejz »
Nejen slepicím 8) Podestýlka z listí je skvělá spodní vrstva u ovcí i jiných zvířat.
Vladimír2
#2304 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...ono je listí a listí a pak ořechové listí . To má svoje specifika . Neznám všechny jeho klady a zápory , ale zkušenost mi říká , že velice záleží na tom , v jakém stavu spadne na zem . Pokud přijde mrazík a spadnou zelené listy , tak ty se v kompostu nerozloží ani za pět let . Když jsou hnědé až žluté a jdou rozdrtit v ruce , dá se ořechové listí míchat s ostatním . Mám na zahradě dva statné ořešáky , takže toho listí mívám dost ...
Britt
#2305 Nový příspěvek od Britt »
Ořechové listí jedině do odpadu. Zkoušel jsem ho posbírat traktůrkem, aby se trochu rozdrtilo a zkompostovat a nic, za dva roky jsem vytahoval slepené koláče.
Čárls
#2306 Nový příspěvek od Čárls »
Ořechový se vždy pálilo a popel do kompostu ale to už je dlouho a nyní se to nesmí (pálit) :-/
Vladimír2
#2307 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...každý ať dělá co uzná za vhodné . Tohle já do kompostu klidně dávám ...
Obrázek Obrázek
Lukashil
#2308 Nový příspěvek od Lukashil »
Odbornici radili kompost v zime prolevat studenou vodou a promichavat, aby se orechove listi lepe rozkladalo
Vladimír2
#2309 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...míchání a přehazování kompostu je samozřejmost , proto jsem si udělal ten nakladač ...
Lukashil
#2310 Nový příspěvek od Lukashil »
Tak me ani nenapadlo ze by jsi nebyl pripraven :friends:
Zpět na „Asijské stroje“
