Vladimírova KUBOTA
Re: Vladimírova KUBOTA
letisko uz by znieslo startovaciu davku hnojivka
...hnojivo a technika je na startovní čáře , ale je to příliš mokré . Ale než to budu hnojit , tak to musím pořádně rozdrápat .
Dakde som cital ze najprv prihnojit a prevzdusnovat az sa preberie a zacne rast skorej sa zaceli a lepsie sa rozbehna.
- Ondras83
A když mám rok starý trávník, mám ho z jara vertikutatorovat a pak hnojit nebo naopak, počkat, až se hnojivo "vsákne" a pak prořezat? Mám granule z Mountfieldu
No já na zahradu nemůžu ani pěšky. Jen co pes rozrajtoval , potvora jeden divokej, hotovej tankodrom . Mám to jako rejžový pole,takže vlastně na Yanmara jako dělaný , ale radši počkám. Včerá ráno jsem se musel jít převlíct, uklouzl jsem při cestě k autu a při vyrovnávání pádu udělal dva devítimetrový kroky, potom provaz a stejně jsem se vyválel v blátě. Večer ženská když mi dávala prát pracovní šaty říká: To si nemůžeš po sebe něco dát? Já na to jako kdy? No když si leháš pod traktor a něco opravuješ!!!! Dodatečně jsem jí vysvětlil jak jsem si ušpnil oblek a navrch ještě něco o drůbeži a podobnosti s jejím myšlením. Odvetou mi bylo ujištění že už radši nebude nic říkat ......dokonce tejdne......nejmíň......
...podle mého , přihnojení jako poslední operace , protože část hnojiva nasákne i do té stařiny , kterou následně sesbíráš a odvezeš pryč...
Přesně
- Ondras83
OK, když se mi bude chtít. Když bude ten diesel, asi udělám nějakej práškovac, když to vůbec nežere. Hlavně abych měl tu naftu do čeho vylejvat z toho
Ondro, taky jsem hnojil těma granulema od Bédi. Pak jsem se potkal u kámoše s šéfem téhle firmy a ten mi doporučil toto hnojivo:
https://www.fertistav-eshop.cz/hnojiva/ ... e-hnojivo/
a mohu říct, že super. Trávník vydržel i rajtování mixu a náklaďáků, rostl jako z vody a měl krásně tmavou barvu.
Aspoň se ti nebude držet voda na ploše........
Krasobruslařskej (fuj to bylo slovo) pár šel z placu do šaten?
- Biggles555
ZETOR práce s ním je hračka, je to naše značka...
ČD a.s. na dráze jsem jen proto, abych se dozvěděl, proč se koleje v dálce sbíhají.....
VELCÍ KLUCI mají rádi VELKÉ HRAČKY
ZETOR 3211 ZETOR 6211
Tie stopy v trávniku sú od Gejše a jej dreváčikov ...
