Iseki TA 230F
Dede
Re: Iseki TA 230F
#46 Nový příspěvek od Dede »
córák zas tak malé není, 2,5x1,3m. zkresluje ten samohyb, ten byl zbytečně velkej
Dede
Re: Iseki TA 230F
#47 Nový příspěvek od Dede »
chlapi, poraďte kolik účtovat za mth práce? aby to nebyla zlodějna, ale zas abych nebyl za osla. kamošum zadarmiko nebo za naftu, tj jasny. zdá se mě, že to žere cca 1,5L/mth
tibik
Re: Iseki TA 230F
#48 Nový příspěvek od tibik »
Dede píše:chlapi, poraďte kolik účtovat za mth práce? aby to nebyla zlodějna, ale zas abych nebyl za osla. kamošum zadarmiko nebo za naftu, tj jasny. zdá se mě, že to žere cca 1,5L/mth
Tu na okolí beru za normalnu hodinu na tých malých rýpadlah a podkopoch po 20ečiek
Dede
Re: Iseki TA 230F
#49 Nový příspěvek od Dede »
Dnes sem do lesa vyrazil s větším vozékem a celkem spokojenost, až na připojení, musim sehnat otočné závěs. Tu změnu váhy oproti naloženymu agadosu je dost poznat.
Dede
Re: Iseki TA 230F
#50 Nový příspěvek od Dede »
Vladimír2
Re: Iseki TA 230F
#51 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...otočný závěs do přesně stanovené výšky byla jedna z prvních věcí , které jsem dělal ...
RoKur
Re: Iseki TA 230F
#52 Nový příspěvek od RoKur »
Takový vozík uchycený v ramenech musí se strojem pěkně škubat.
Prodluž si oj s uchycením na kouli ISO 50. Tu kouli dej do toho závěsu co máš zespod převodovky. A nemusíš vymýšlet otočný závěs. Stejně bys ho dal do ramen a vozík by ti snim stejně mrskal.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Dede
Re: Iseki TA 230F
#53 Nový příspěvek od Dede »
přesně jak říkáš Rokure, dokonce toto sem dělal jako první věc na traktoru já, zkrácené svorník s koulí, ale závěs je tak hluboko, že to pak nemá žádné rejd
Dede
Re: Iseki TA 230F
#54 Nový příspěvek od Dede »
dokonce sem do lišty musel koupit drzhej, protože ten do závěsu sem musel zkrátit, aby šel zasunout skrz tu tlamu kolem hřídele
ladiki
Re: Iseki TA 230F
#55 Nový příspěvek od ladiki »
4 Dede: závěs na traktoru je ok, je třeba dát kouli a hlavně se musí změnit oje na vlečce.....také je dobré dát celá ramena na čepy jištěné pouze závlačkami (možná již máš) a při jízdě s vlečkou dát ramena prostě pryč ;-)
takto, jak je foto je to asi nejhorší způsob, jak zapřihnout takko těžkou vlečku :tyty:
RoKur
Re: Iseki TA 230F
#56 Nový příspěvek od RoKur »
Ahoj Dede, oj na vozíku mám tak dlouhou, aby jsem pří zatáčení vozík nechytal rameny. Při plném rejdu se vozík zlomí kolem 80°, a oj začne chytat o vzorek zadního kola. Ale to si ohlídám, aby k tomu nedocházelo.
Ramena nesundávám a vůbec mi nevadí. Naopak v nich mám většinou namontovaný ten rám na tahání klád. Když jezdím s vozíkem, tak ramena zvednu do horní polohy.
Dede
Re: Iseki TA 230F
#57 Nový příspěvek od Dede »
kolik myslíte, že musí být silná trubka, na kterou se šroubuje ta žehlička? mám doma pozink trubku 60mm, 4mm tloušťka
Dede
Re: Iseki TA 230F
#58 Nový příspěvek od Dede »
nebo by stačila 50mm, 3,5mm?
peyrak
Re: Iseki TA 230F
#59 Nový příspěvek od peyrak »
Jsou ruzne zehlicky, mrni se po netu
Dede
Re: Iseki TA 230F
#60 Nový příspěvek od Dede »
vím, ptám se na sílu stěny
Zpět na „Asijské stroje“
