TA ISEKI 287.
Re: TA ISEKI 287.
Takže doplním foto toho čo postupne pribudalo.
Zavažie na predok cca.120-130kg.
https://img34.rajce.idnes.cz/d3401/16/1 ... .jpg?ver=0
Pred zimou kurenie.
Pridavne svetla v predu v zadu a spetne zrkadlá nove z š1203 uchyt je z gulatiny ana koncoch zavit M12.
Vimenene zadne osvetlenie .
Dorobene radio.
Pred zimou kurenie.
Dorobene radio.
Naposledy upravil(a) tibik dne pon dub 13, 2020 10:09 am, celkem upraveno 1 x.
Re: TA ISEKI 287.
A teraz prosba na co služia tieto ventile na hydraulike .
tento je rovno podhadicou naramene.
tento je od vonka tiež na ramene.
A nafotene pripojenie hydrauliky.
Re: TA ISEKI 287.
pekne,len to radio je namontovane na prasaka. Mal by si to trosku skulturnit a aj tie kable ku nemu.
Re: TA ISEKI 287.
Maš pravdu len nie je matroš ale ako nahle bude tak sa na tom ide pracovať , zatial je to provizorium .
Chcem to dať cele do nejakej preglejky .
Re: TA ISEKI 287.
Neviete páni nahodou ako zistim prevodový pomer v prednom diferaku na iseki TA210 bez toho aby som rozoberal ak by niekto vedel tak veeelka VĎAKA
Re: TA ISEKI 287.
jak to tu 155 mulčer zvládá a ty přední radiály budou?
Kubota parking only :-)
Re: TA ISEKI 287.
Traktor to zvládá úplně bez problémů, také jsem z toho měl obavy, ale můžu takřka metrovou trávu mulčovat na 3-3, ale když chci aby to trochu vypadalo, jezdím to na 2-3. Když je tráva místy extrémě hustá, tak si traktůrek sám trošku přidá. Na předku už jedno nově obuté kolo mám, ale pořád čekám na druhý disk. Vyrábějí to v Itálii a corona všechno zastavil. Objednal jsem ho už 9.4 a pořád to urguji a ono pořád nic
Re: TA ISEKI 287.
Ahoj panstvo vie my niekto poradiť ako vybrať dif z prevodovky na TA-čku?
Povolilo my všetky šrovby na nom a par odfajcilo tak to potrebujem dostať von ,len dufam ,že sa nemusí rozobrať aj portal(musela by isť dole aj buda ) ,vôbec nemam šajn ako to dať von a ako su tam upevnene poloosi.
Vďaka za ake kolvek info poprípade nejaku schemu ako to je poskladane.
Re: TA ISEKI 287.
Ahoj,
do http://nasetraktory.eu/forum/viewtopic. ... 5#p1643455 som pridal parts list a rozkres sice pre 235f ale nieco mozno bude spolocne ....
Re: TA ISEKI 287.
Ponaučenie znie ako nahle zacne hučať na iseki diferak treba hned konať , je dosť možne ,že su povolene šrovby na ňom , ak sa na to serie tak po case idu všetky do prdele - nie su totiž nijak zaistene (ako napr. v škodovke 100-130)
Inak vďaka za link.
Inak vďaka za link.
Re: TA ISEKI 287.
2 dni sa snažim prisť na to preco funguje hydraulika naopak - ked ma dvíhať ide dole a ked ma isť dole ide nahor nevie nikto prečo ?
Zacalo to hned ako som zložil komplet zadok ,ked, že bol rozobratý kvoli diferencialu tak sa musela odpojiť aj hydraulika.
Kable od nej su tak ako boli pred opravou , už so z toho na psýchologiu
Re: TA ISEKI 287.
Tibik: všetko si rozobral a foto žiadne to si máme iseki koupit, aby jsme věděli....Promiň za upřímnost, ale když Ty nic nevložíš, tak všeci na Ťebe serú...
Re: TA ISEKI 287.
Rozobral som len vrch hydrauliki ale bol to pôrod ježka kým som sa k tomu dopracoval tak sa museli dať dole obe výstuhy na blatniku aby sa dala dať von nadrž ta musí isť inak nepovolite nic a potom som zistil ,že musim zhodiť aj portale lebo inak sa k difu nedostanemtak aby sa dali vymeniť šroubi za nove , všetko som zložil nazad a kua už sa 3 den seriem s hydraulikov nie a nie isť tak ako má ,už mam normalne strach ci som nieco neprehliadol a nebudem to musieť znova rozobrať.
Dnes som volal s chlapom čo som iseku kupil a poslal mi foto nastavenie hydrauliky ale stale to ide len tak ,že fachcí piest na ramene a hlavne ramena nj. hýbu sa len s tým malím ked dam na nom výsuv alebo ho stiahnem som z toho už na prašky
Re: TA ISEKI 287.
@tibik -- Pokud před tvým zásahem fungovalo vše korektně, evidentně jsi něco při sborce nezapojil správně, nebo nevědomky poškodil. Né, že bych byl retard, ale i tak si vše při demontáži fotím, pak se stačí jen vrátit k fotkám a vím.... Předpokládám , že na xx7 máš hydrauliku ovládanou elektronicky... nepoškodils někde dráty? špatná kostra? vadný ventil? snímač? .... spínače? je toho milion, a bez fotek nebo alespoň křišťálové koule je radit z domova naozaj na figu.... zkus se zaměřit na tu elektroniku....
EX - Iseki TU155 a bazmeky k tomu
Přídavná hydraulika Iseki
TA 227 Chelsea
... a neberte život moc vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
TA 227 Chelsea
