TA ISEKI 287.
tibik
TA ISEKI 287.
#1 Nový příspěvek od tibik »
Tak stal som sa nový majitel tohto stroja spolu aj s origo iseki nakladacom , a mal by som par otazok ohladom toho kde sa nachadza filter hydrauliky a ak niekto vie ako vypnem zadne ramena aby sa nevracali same hore (cital som tu o tom hafo ale nikde som to nenašiel )a šli čo najniššie nadol , naj by asi pomohlo foto komplet nastavenia ak to niekto má postupne sem dam nejake foto ak sa zadarý
roman27
Re: TA ISEKI 287.
#2 Nový příspěvek od roman27 »
pokud jsem to dobře přeložil tak tady něco k filtru
https://postimg.cc/4Yyn3cgB
https://postimg.cc/zbCGQSCX
Yanmar 1510d
tibik
Re: TA ISEKI 287.
#3 Nový příspěvek od tibik »
Vďaka , ešte poriešiť tie ramená aby šli celkom nadol a budem spokojný. :)
tibik
Re:TA ISEKI 287.
#4 Nový příspěvek od tibik »
Ramená poriešene niečo som poprepinal ani sam neviem čo a kua idu skoro až dole ešte sa daju poštelovať aby šli nadol zavesom a piestom tak že sa posunie vsetko odieru nazad.
Dnes pribudlo zavažie do kolies bo sa na tom nedalo poriadne chodiť - ľahký zadok .
tibik
Re: TA ISEKI 287.
#5 Nový příspěvek od tibik »
vedel by mi niekto kto ma na iseki kurenie nafotiť kde a ako zapojiť radiator aby som nahodou nezapojil niečo opacne.
Aku taku predstavu mam ale zas račej raz vidieť ako to robiť na 2-3X :)
tibik
Re: TA ISEKI 287.
#6 Nový příspěvek od tibik »
Takže dnes sa my podarilo spojazdniť nefunkčný tachometer , oprava stala 30minut a ušetril som 80 eur :potlesk: :potlesk: :potlesk:
Danielsu
Re: TA ISEKI 287.
#7 Nový příspěvek od Danielsu »
můžu se vás prosím zeptat jak docílit aby se zadní ramena nevraceli zpátky nahoru mám stejný problém jen na iseki geas děkuji vám
tibik
Re: TA ISEKI 287.
#8 Nový příspěvek od tibik »
Ja mam pri volante zelene tlacitko , ked svieti vracia pri cuvaní , no ale musi s ním byť zapnutá aj kontrolka na pristrojovke ktora sa zapína na hydraulike jedným z 3 čudlikov a vtedy vracia , ked nesvieti ta cervená tak nevracia keby sa my dali do PC vložiť fotky tak to sem nafotím , inak skušal som to najprv vypnúť systémom pokus-omyl .
Danielsu
Re: TA ISEKI 287.
#9 Nový příspěvek od Danielsu »
děkuji za radu dnes jsem to zkoušel a Ramena vzadu si pořád dělají co chtějí zůstanou dole a třeba po 30 vteřinách se i tak vrátí zase nahoru už to taky zkouším pokus omyl :)
tibik
Re: TA ISEKI 287.
#10 Nový příspěvek od tibik »
Rozhodol som sa pomeniť naplne aj ked je olej čistý tak pre istotu , len neviem najsť číslo filtra na hydraulike a motore ak niekto vie budem vďačný . :)
roman27
Re: TA ISEKI 287.
#11 Nový příspěvek od roman27 »
Zeptej se toho co ti to prodal
https://i.postimg.cc/TPhFryH2/iseki.jpg
podle rozměru hledat ekvivalentní,
Hydraulický by měl být pratelný https://postimg.cc/zbCGQSCX
Yanmar 1510d
tibik
Re: TA ISEKI 287.
#12 Nový příspěvek od tibik »
VĎaka a ešte otazka mohol by som dať tento druh oleja pri výmene do prevodovky?
https://1olej.sk/produkt/oleje/oleje-pr ... -kanister/
ladiki
Re: TA ISEKI 287.
#13 Nový příspěvek od ladiki »
vzal bych ten druhý.....je za stejný peníz....ale 10 litrů Ti stačit nebude ;-)
tibik
Re: TA ISEKI 287.
#14 Nový příspěvek od tibik »
To mi je jasne potrebujem 30l a ktorý druhý to myslíš stale mi ukaže ten čo som dal do linku ja :)
honzauta
Re: TA ISEKI 287.
#15 Nový příspěvek od honzauta »
Originál olej je Yanmar TF 500A, nedá se u nás sehnat. Já jsem vzal Mobil Fluid 424.
Zpět na „Asijské stroje“
