YANMAR AF 22 MARK III náhradní díly
padik007
Re: YANMAR AF 22 MARK III náhradní díly
#16 Nový příspěvek od padik007 »
vedel by si prosimte ještě hydraulicky?
padik007
#17 Nový příspěvek od padik007 »
roman27 píše:Vzduchový filtr OE - NUMMER 11980812520
Olejový filtr OE - NUMMER 12915035151
palivovy filtr 129100-55650
uzivatelsky návod v originalu ti mužu stáhnout jestli to bude něco platné
ten uzivatelsky navod v originalu bych taky bral,kdybys byl tak hodny.diky.
roman27
#18 Nový příspěvek od roman27 »
Zdar jak sviňa.Hydraulický filtr nepotřebuješ protože nerezová vložka je čistitelná,ale pro jistotu
https://postimg.cc/RWH0dY2y
https://postimg.cc/w73MyM26
uživatelský manual v originálu-
https://uloz.to/!3zemyTI985xi/yanmar-af-22-24-26-28-pdf
Yanmar 1510d
padik007
#19 Nový příspěvek od padik007 »
roman27 píše:Zdar jak sviňa.Hydraulický filtr nepotřebuješ protože nerezová vložka je čistitelná,ale pro jistotu
Ahoj ja tam mam ale tenhle.
https://www.finditparts.com/products/25 ... ters-51202
roman27
#20 Nový příspěvek od roman27 »
jo sorry kouknul jsem vedle tamten filtr je na 30 a 33
Yanmar 1510d
padik007
#21 Nový příspěvek od padik007 »
Cau kluci, Nevite kolik ma byt oleje v hydraulice u yanmaru AF 22?Vzadu na tom kontrolním sklicku mam tak polovinu zalitou.Je to dost? Mam tam to cerveny ATF.
diky
roman27
#22 Nový příspěvek od roman27 »
uživatelský manual str.81
https://postimg.cc/N50LvR6H
Yanmar 1510d
padik007
#23 Nový příspěvek od padik007 »
roman27 píše:uživatelský manual str.81
japonsky neumim. to je tech 5litru nebo 6?:-)
ladiki
#24 Nový příspěvek od ladiki »
6litrů je nemrzka......5l přední náprava.......4l motorový olej..........38l náplň převodovky....38lnádrž paliva
RoKur
#25 Nový příspěvek od RoKur »
Padiku, proč jsi založil nové vlákno ohledně oleje, když to řešíš tady?. Bylo by dobré si přečíst pravidla, které jsou hned nahoře.
To že se Ti zavzdušňuje hydraulika může mít několik příčin.
1. Před čerpadlem máš netěsnost a nasává Ti to vzduch. To by jsi poznal, protože by ti tam kapal olej.
2. Vracečka z přidané hydrauliky nakládače je nad hladinou oleje a tím ti vznikají v převodovce bublinky vzduchu, který je potom nasáván čerpadlem.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
padik007
#26 Nový příspěvek od padik007 »
RoKur píše:Padiku, proč jsi založil nové vlákno ohledně oleje, když to řešíš tady?. Bylo by dobré si přečíst pravidla, které jsou hned nahoře.
Aha. promin. a děkuji.
myslis ze pro muj traktor 3TNS82-RA JE TOHLE cerpadlo? hledám dobře?
1 129001-32001 PUMP ASSY, LUB. OIL
padik007
#27 Nový příspěvek od padik007 »
když by to bylo tou vracečkou tak by pomohlo dolit jenom olej ne. Jsem dolil 2 litry. Tak zkusím dolit ještě víc.Divný je,že to zaclo ze dne na den.A olej nikde netekl.
RoKur
#28 Nový příspěvek od RoKur »
Vracečka by měla být co nejníže, ale né uplně dole, aby ti nevýřila usazený kal. Četl jsi tady i ostatní příspěvky, nebo jenom po nás chceš aby jsme Ti vyřešili tvoje problémy?? V posledních pár měsících se to tady řešilo několikrát. Japonské traktory jsou konstrukčně převážně stejné, tak si pročti i vlákna jiných typů, než je Yanmar.
Byl tady zveřejněn odkaz na aplikaci, který ti přeloží japonský text, když si ho na mobilu vyfotíš. Potom si můžeš sám přelouskat ten manuál na Tvůj stroj, popřípadě popisky na Tvém stroji. Stačí jen hledat.
Když máš objem oleje v převodovce 38 litrů, tak o kolik se ti zvedne hladina, když tam naleješ pouze 1 - 2 litry oleje?
Myslím si, že to nebude ani poznat.
Ale jelikož jsi ani nedal fotky, jak máš hydrauliku ukončenou, tak můžeš mít chybu i někde jinde.
A když už jsem tak rozjetý, tak tlačítko Citace používej pouze tehdy, pokud je to nezbytné. Opravdu nejsme zvědavi na to, když se neustále opakuje text, který je hned nad Tvým příspěvkem. Raději začni používat tlačítko Odpovědět. Vypadá to pak lépe a hlavně je to přehlednější.
Nedělá mi dobře, když Tě tak musím upozorňovat na chyby, které děláš, ale tohle vše je popsané v pravidlech. Zkus si je prosím Tě přečíst.
padik007
#29 Nový příspěvek od padik007 »
promin jsem tu novy a příspěvky ohledne hydrauliky jsem cetl ale nic jsem konkretne nenasel.bohuzel.promin asi nejsem tak pocitacove zdatny jako ty.myslel jsem ze citace je odpověď.jeste jednou se ti omlouvam.za tvou radu ti dekuji.opravdu jsem to projizdel,asi jsem spatne hledal.
roman27
#30 Nový příspěvek od roman27 »
1 129001-32001 PUMP ASSY, LUB. OIL[/quote]
Toto je olejové čerpadlo motoru nikoliv hydraulické!
Yanmar 1510d
Zpět na „Asijské stroje“
