Zkušenosti z Dong Fengy
Re: Zkušenosti z Dong Fengy
Okenní gumu rozhodně řezat podle naměřených úhlů v rozích. Neohýbat!! Existuje na tu gumu i jakési "vteřinové" lepidlo pojí rychle a hlavně je spoj pružný!! Použít aktivátor při lepení taky není špatný.
- Pavel_Arny
Děkuji za info, jen se zeptám na to lepidlo. Nějaký název? Napadlo mne klasické vteřinové, ale to není pružné.... Pavel
MT8-070 MINI motor Berlan 13 Hp
MTD 115 / 96 motor Tecumseh 12,5 Hp
MTD Rasentrac 12/91 motor B&S 12 Hp
Vari Líza 60 motor B&S 6 Hp
http://traktory.myhdd.cz
Na obyč. vteřinové lepidlo zapomeň. Ztvrdne a ve spoji se to bude lámat, drolit tak, že se zase ty gumy rozpojí. Tutově správné lepidlo má Loctite, ovšem přesný označení neznám, bude třeba oslovit a třeba přes net nějakýho odborníka na Loctite. Mě při koupi metráže nabídli načlou flačtičku za dvě kila, nenačlá stála třista pade ale bylo tam toho bohatě pro moje potřeby. Určitě to nebyl loctite jak se to jmenovalo už nevím, ale prý to bylo levnější než ten loctite. Prostě je to drahý - relativně ale drží to do dnes a je to určo deset let. Lepidlo není skoro vidět, je transparentní i po vytvrzení, prostě dá se ta guma s tím slepit na oko jako by byla svařená.
- Pavel_Arny
DYK píše:Na obyč. vteřinové lepidlo zapomeň. Ztvrdne a ve spoji se to bude lámat, drolit tak, že se zase ty gumy rozpojí. Tutově správné lepidlo má Loctite, ovšem přesný označení neznám, bude třeba oslovit a třeba přes net nějakýho odborníka na Loctite. Mě při koupi metráže nabídli načlou flačtičku za dvě kila, nenačlá stála třista pade ale bylo tam toho bohatě pro moje potřeby. Určitě to nebyl loctite jak se to jmenovalo už nevím, ale prý to bylo levnější než ten loctite. Prostě je to drahý - relativně ale drží to do dnes a je to určo deset let. Lepidlo není skoro vidět, je transparentní i po vytvrzení, prostě dá se ta guma s tím slepit na oko jako by byla svařená.
JJ, zkusím se tady ve Strakonicích poptat a dám vědět. Děkuji za info, Pavel
Zdar
Tady pro inspiraci moje pojetí kabiny.https://df404.rajce.idnes.cz/df404/#IMG ... 184846.jpg
- Pavel_Arny
Moc pěkná kabina.... já jsem již také dokončil mou stavbu kabiny na mini 070. Je to samozřejmě jiná velikost:ZETOR 3011 píše:Zdar
Případné další info je na mích stránkách... http://traktory.myhdd.cz/mt8-070_m2/ Všem děkuji za důležité informace,
ušetřilo mi to spoustu času . Pavel
Zdar chlapi, nevite nahodou jestli DF304 zvladne obracak o zaberu 4-5m? 4 rotorový?
To mylíš vážně
Tak třiradličný pluh 75cm záběr hloubka 20cm a to musí být lehká půda, těd zaleží jestli obdělavaná nebo ne .
Ja myslim obracak na seno
neco takoveho https://stroje.bazos.cz/inzerat/8918005 ... kh-500.php
Podle tohoto můžeš odhadnout http://www.malotraktorysilesia.cz/prisl ... a-sena-hr/
Skulovak to utahne 3m v pohode to mam odskousene.
Zdravím, jsem cca půl roku majitelem DF 404 první generace, kupoval jsem ho z druhé ruky ale měl najeto jen cca 150motohodin. Mám na něm i čelní nakladač. Teď sním mám najeto něco přes 200mhd. Do teď jsem sním byl velice spokojen ale tento týden (zrovna při senážování) se mi vyskytla závada která mi tedy zrovna odstavila celý traktor - naštěstí mě zachránil můj Supřík a tak už je "otava" zabalená v koulích.
Teď co mám za potíž: přestala mě fungovat správně hydraulika. Jak ramena tak čelní nakladač se mi zvedají střašně pomalu a ramena se mi dokonce chvíly nezvedaly když jsem v nich měl sekačku vůbec. Když dám měřák na rychlospojky tak tam mě tlak ukazuje normálně 140atm. což je tuším tak jak má, zkoušel jsem měřit tlak i hned za čerpadlem a ten je taky vysoký. Netušíte co je za problém - volal jsem ohledně toho i pana Macáka (od toho je traktor původním majitelem kupovaný), ten prvně nevěděl a pak mi říkal že asi bude špatný nějaký přetlakový ventil v rozvaděči - co myslíte?
Ještě jsem pře tím pozoroval že mi rozvaděč na čelňák - mám tam joistyk vždycky když jsem po nějaké době nastartoval traktor jakoby zatuhl a musel jsem trošku silou zabrat abych páčku někam dostal, olej jsem kontroloval a zdá se být dobrý čirý ale mohl se mi možná dostat nějaký bordel někam když jsem použil hydrauliku na sklápění vozu který jinak používám za suprem a tam je popravdě olej už dost bílá emulze.
Čerpadlu nic nebude, co si vzpomínám, tak problém byl ponejvíce v rozvaděčích - rozpadlé gumičky a tak.
Chtěl bych se zeptat jestli zde už někdo z Vás měnil na DF spojku - lamelu - pojezdovou.
Asi jí mám úž v háji - při rozjíždění při záběru v ní jakoby drhne - asi už je sjetá na nýty, a zabírá hodně z prudka - i když pouštím pedál citovkou. Mám traktor s čelákem, hodně tak u mě dostává zabrat - možná jsem jí i zatavil...
Měnili jste si sami nebo to raději mám svěřit specialistovi -asi Macákovi(na Suprovy jsem měnil sám). Předpokládám že se bude muset rozpůlit traktor, a je pak nějaká věc na kterou si dát pozor.
Kolik stojí lamela a případně orietačně jestli jste někdo nechali měnit na kolik to vyjde celkem.
Dí moc
Martin
Dí moc
Martin
- stanislavsnv
200mth a spojka v riti? Tak to som rád že mám Japonca ktorý má vyše 1000mth.
YANMAR AF33 MARK III; MULČOVAČ-RM 150; Pluh obracak dvojak VENTZKI AKD16ZP; Stolový sústruh Bernardo Profi SS550V; ROTAVÁTOR ISEKY-150;
