Mitsubishi MT14
Re: Mitsubishi MT14
Kedysi mi tu niekto povedal, že lopata za traktor je najväčším pomocníkom. Je to tak. Pred domom na kraji cesty kamienky z posypu a blato. Vždy som to skriabal ručne lopatou
Teraz, lotatou za traktorom a pozametať a bordel hodiť do lopaty, potom vysypať a rozhodnúť lopatou ...len toto som nestihol odfotiť...odváżal som aj od suseda.... už bola tma.
No a ešte som sa hral...napájačka pre sliepky 2.varianta... Je to len tak narýchlo z matrošu čo som našiel doma. Na vrch ide zátka...
Re: Mitsubishi MT14
Ty Brdo, to je nápad, splachovaci ventil....
Re: Mitsubishi MT14
Jo jo. Ventil z WC. Možno ho posuniem nižšie, aby tam nebolo zbytočbe veľa vody. Ešte mám v zálohe riešenie na výšku hladiny z dielov zo starej práčky. Ale to porebuje elektriku. Sliepky to pochopili hneď... hneď pili. Tak bude menej starostí. Majú automat na otváranie, krmítko so zásobníkom a už aj vodu. Cez zimu to bude samozrejme odstavené.
Re: Mitsubishi MT14
Ahoj Peter vyzera to dobre tie samotne napajacie ventilceky si kde zohnal? Vies poslat link?
Dakujem
Dakujem
Re: Mitsubishi MT14
Ahoj. Už si nepamätám odkiaľ som to objednával, ale tušim že tu...
https://farmamix.sk/produkt/napajacka-a ... SWEALw_wcB
Závit je na tom nejaký blbý 9xniečo.... Do odpadovej trubky 32ky si spravila závit sama napájačka, ale všetko som lepil tavnou pištoľou. Oranžová je 150ka. Tá biela je len ako vzpera. Na konci tej 32ky je nalepený závit so štuplom z PET fľaše pre vypustenie/prepláchnutie. Všetko z domácich zásob, aj objimky som mal. Na stĺpe je tiež objimka.
Re: Mitsubishi MT14
Ešte doplním, že tie napájačky nie sú stavané na tlakovú vodu, preto ten WC ventil.
Ďalšou alternatívou sú napajacie niple. https://farmamix.sk/produkt/nipel-pre-h ... vitom-m10/ Je ich viac typov. Len neviem či by na to tie naše ročné sliepky prišli
Tie miskové napájačky majú jednu maličkú nevýhodu, že keď tam dá sliepka špinavý zobák, tak spadne nečistota dole. Na funkciu ventilčeka to nemá vplyv. Stačí štetcom pohnúť (ak je to prilepené) a troška prepláchnuť.
Re: Mitsubishi MT14
Ahoj Peťo. Ďakujem. Máme 8 + kohúta. Sliepky majú teraz asi rok. Od novembra do teraz sme ich prikrmovali narezanou sušenou žihlavou. Takže výnos je podľa mňa dobrý, 5-7 vajec denne. Len sú fur smädné Ráno dostanú hrniec vody a po obede je suchý. Predtým sme mali inú sortu a tie tak nechľastali . Tak preto tá napájačka.
Re: Mitsubishi MT14
Pekná prácička. To lepenie tavnou pištoľou drží ? Len čím zložitejšie, tým väčší problém neskôr. Používal som niple na dne vedra ale sa zasekávali a voda vykvapkala. Momentálne vystrihnem zo 4 litrovej bandasky od tekutého mydla, destilovanej vody a pod. Keď to slnko spáli a skrehne tak vystrihnem novú.
Re: Mitsubishi MT14
Robil som to, aby som to vyskúšal. Zatiaľ to drží veľmi dobre. Dá sa to spraviť bez lepenia, len to treba kúpiť s hrdlom, zátkami a redukciami. Je to aj kvôli tomu, že keď nie sme doma, tak to funguje samostatne.
Niple mám v zálohe, ale ešte som ich neskúšal.
Dnes som bol na predbežnej STK, a pravé predné koleso nebrzilo dobre...ani sa nečudujem, prehriate kotúče. Hneď som kúpil nové kotúče a platničky. Ešte musím dokúpiť štíty na kotúče. Hold má 18rokov. Tak zajtra po práci pokračujem.
Re: Mitsubishi MT14
STK hotové. Len bude treba vymeniť silentbloky na ramenách a ešte poladiť motor.
Z iného súdka....sobota výstava Záhradkár, to bol masaker...hlava na hlave...a na odchod sme čakali hodinu v kolóne Bol tam aj predajca traktorov Captai , tak som ich poobzeral . Motory Mitsubishi a ostatné India. Fotiť sa nedalo. Furt sa tam fotil deti. Bolo veľmi teplo.. domov som prišiel unavený. Vyschla nám jedna jabloň, odroda Topaz. Mala 8 rokov, tak som ju vykopal. Nedeľa údržba záhrady a servis kosačky
A kdeže som v sobotu daroval motyku čo som vyrobil rodinnému členovi, lebo sa mu páčila, tak som dnes vyrobil ďalšiu z pílového kotúča. Osvedčila sa mi, odsekne aj 15mm haluz koreň úplne v pohode
Re: Mitsubishi MT14
Presne tak čistil som s ňou aj zanedbaný pozemok kde bolo malinčie, vinič, pavinič a nemal som problém podseknuť korene v zemi. Fajnovo to aj pruží a neohne sa.
Re: Mitsubishi MT14
V piatok som kúpil nejaký hutný matroš a včera som už tvoril. Potrebujem voziť vodu v 200 litrovom sude, tak som začal robit vozík . Doteraz som to vozil na vlečke tú potrebujem. Disky som kúpil tu od DanculSK ešte pred X rokmi . A gumy z indonézie . Ešte mi tam chýba vysuvacie ojo, alebo uvažujem nad malým dvojkolieskom vpredu na zvislom čape.
Re: Mitsubishi MT14
Tie sudy poznám. Mám tri. Ako to bude so stabilitou? Neprevrhne sa to ? Máš tam kopec na záhrade.
