TECHNICKÉ PROBLÉMY JAPONSKÝCH STROJŮ - obecně
DanculSK
Re: TECHNICKÉ PROBLÉMY JAPONSKÝCH STROJŮ - obecně
#226 Nový příspěvek od DanculSK »
Romanko, :friends:
Už sa to tuším že tunak niekde riešilo
:zapomel:
Ale inakšie tuto máš
https://www.svetziaroviek.sk/svetziarov ... PGJ-typ-US
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Peter768
#227 Nový příspěvek od Peter768 »
Ja som to tiež riešil..predne žiarovky....je to v mojom vlákne... A kontroly dom kúpil normálne v automotodieloch....
dvk
#228 Nový příspěvek od dvk »
Žárovku jsem koupil normálně v autodílech, ale pak jsem stejně paraboly vyhodil a dal místo nich ledkové světla. 100 a 1. 8)
oco13
#229 Nový příspěvek od oco13 »
Danko, ja viem, bol aj link, ale hladanie stale nejde. Mám dojem že niekto zo SnV objednával z aliexpresu. Len to už neviem najsť.
stanislavsnv
#230 Nový příspěvek od stanislavsnv »
To som bol ja
YANMAR AF33 MARK III; MULČOVAČ-RM 150; Pluh obracak dvojak VENTZKI AKD16ZP; Stolový sústruh Bernardo Profi SS550V; ROTAVÁTOR ISEKY-150;
stanislavsnv
#231 Nový příspěvek od stanislavsnv »
stanislavsnv
#232 Nový příspěvek od stanislavsnv »
oco13
#233 Nový příspěvek od oco13 »
Diky moc 8) :friends:
oco13
#234 Nový příspěvek od oco13 »
Zase som tu ja :pohlavek:
Chcem sa spýtať ako majú japonci riešené rozvody? remeň, reťaz ozubené kolá? Aby som nahodou na niečo nazabudol.
A druhá vec čo mi vrtá v hlave :-/ Mám Shibauru D265F traktor vyzerá byť original, je to kopia Yanmara 265, ale všade na nete som našiel že má mať 3 valcový motor - no a tá moja potvora má 4 valec - ako sa dopátrať či je to zbastlené alebo to je original?
andre.marek
#235 Nový příspěvek od andre.marek »
při mulčování větší plochy jsem zjistil, že se mi trochu více zahřívá motor na Iseki TA 250, chtěl jsem zkontrolovat mřížku chladiče - při senech se tam ukládá hodně prachu, pak motor hřeje trochu více - stačilo omést a pak už se vždy držela teplota zhruba uprostřed stupnice.
Vypnul jsem motor, mřížka byla relativně čistá, ale k mému nemilému překvapení motor nešel nastartovat. Choval se, jakoby byla špatná baterka - neprotočil vůbec startér. Zkoušel jsem několikrát a nic. Po cca 5 minutách zchladnutí motoru normálně naskočil na brnknutí, tak jako vždy.
Od té doby jsem ho nezkoušel více zahřívat - nebyla taková práce, ale normálně chytá bez potíží, studený, v těchto teplotách i bez žhavení.
Nevíte čím to může být?
JardaCNC
#236 Nový příspěvek od JardaCNC »
Zdravím všechny příznivce Kubot a zvláště B 6000 či B6001, ale vím že jsou i takové stroje pod značkou Mitsubishi.
No prostě ty co mají místo 6 drážky v zadu na vyvodu krásnou 18 drážku. Pouštím se do výroby dalších redukci z 18 na 6 drážku. Pokud by někdo tuto redukci chtěl - má na to cca týden . Pak si musí počkat na výrobu další sady.
jedinecny
#237 Nový příspěvek od jedinecny »
JardaCNC, kdybys měl náhodou nějaký nepovedený kus s dobrou šestidrážkou, případně polotovar ať už s dírou nebo bez díry, ale s tou šestidrážkou tak bych si jeden vzal. Nijak to nespěchá... začátek projektu je "až bude čas".
JardaCNC
#238 Nový příspěvek od JardaCNC »
Poslal jsem SZ.
dvk
#239 Nový příspěvek od dvk »
To vyrábíš celou novou hřídel ? Nebo jen nádstavec s tisícihranem v díře ?
JardaCNC
#240 Nový příspěvek od JardaCNC »
Jen nástavec - redukci z 18 (díra) na 6 drážku (povrch).
Ale neměl by být problém udělat i hřídel. Jen jsem omezený délkou kusu - hřídele.
Zpět na „Asijské stroje“
