Japonský rotavator
Jano7
Re: Japonský rotavator
#226 Nový příspěvek od Jano7 »
Nože som nabrúsil karbobrúskou, ešte tam bolo dosť materiálu.
kucmar
#227 Nový příspěvek od kucmar »
To byl velmi rozumný nápad :pohlavek: .
Jano7
#228 Nový příspěvek od Jano7 »
Nemáte skúsenosti s pretesnovaním rotavátora? mám hondu mighty a prevodovka rotavátora je v strede, tečie to dole cez gufera. Skriňa prevodovky je zvarená, zdá sa že to nejde rozobrať iba ak karbobrúskou. má to svorníky podobne ako vari.
thovt
#229 Nový příspěvek od thovt »
Opíšeš si čísla s gufer, bývají zvenku namáčknuté.
Jano7
#230 Nový příspěvek od Jano7 »
Dík za radu. Má 35 rokov, uvidím či niečo zostalo z toho označenia.
Jano7
#231 Nový příspěvek od Jano7 »
Ešte ma napadlo či tie guferá netečú kôli tomu že nie sú stiahnuté svorníkmi. Tie som demontoval. Tak je to aj na Vari.
Pito4011
#232 Nový příspěvek od Pito4011 »
Ahojte chlapi
Kupil som si Iseki rotavator AKR16, rotavator ma vsak demontovane noze. Su tam lave, prave a dva take zahnute asi pojdu uplne na kraj.
Chcem sa opytat ci nemate niekto fotku alebo plan ako maju byt osadene.
Vopred vdaka za pomoc
Peter
Pito4011
#233 Nový příspěvek od Pito4011 »
Ahojte
Poprosil by som Vas ci niekto nemate rotavator AKR16 a ci neviete ako tam idu noze/motycky.
Vopred vdaka za help.
Peter
FíraD
#234 Nový příspěvek od FíraD »
Zdravím
Řeším střižný kolík na rotavátoru za mou Kubotou B1702, Po koupi jsem zjistil že kolík je střižený, Prodejce mě radil trubku pohonu naříznout a provařit a tím nahradit ten kolík, to se mě ale moc nechce.
Několik materiálu jsem už vyzkoušel a nejlepší byla neznámá tvrdá kulatina co jsem našel doma ale chytl jsem velký kámen a střihla se taky.
Máte nějaký typ jak to pořešit?
Česnek je zasazený tak rotavátor bude potřeba až na jaře ale na jaře není čas tak bych to chtěl mít do té doby v cajku.
Děkuji za rady.
JardaCNC
#235 Nový příspěvek od JardaCNC »
Myslíš na rotoru nožů? Já tam mám drážkování a ten kolik to jen zajišťuje v axiálním směru. Přesto když jsem to měl naposledy rozdělané byl prasklý. Dal jsem tam kalený kolik s hlavou - materiál 19 733 co se používá v práci na děrování za studena. Měl bych ho mít - jen už nevím jaká to byla velikost - průměr.
FíraD
#236 Nový příspěvek od FíraD »
Jo. Na rotoru nožů. Tím pádem jsou drážky stržené a mě nezbude nic jiného než to fakt zavařit.
Vladimír2
#237 Nový příspěvek od Vladimír2 »
Pito4011 píše: ned říj 24, 2021 9:23 pm Ahojte chlapi
Peter
...opět vidím zástupy rádců . Podívej se pozorně na toto video a pokud Tě to netrkne , tak sleduj kde je matice , na tu stranu jde zahnutí nože . No a ty dva odlišné patří na kraj .
Ikdyž to není typ co máš , uložení nožů je stejné .
...tu je ten Tvůj , jen hledat .
Pito4011
#238 Nový příspěvek od Pito4011 »
Dik Vlado, presne toto som potreboval. Uz je mi to jasne ako facka 8).
Nech sa dari chlapi
Peto
Pito4011
#239 Nový příspěvek od Pito4011 »
Ahojte chlapi,
Chcel by som sa podelit s mojou skusenostou montaze nozou na rotavator ISEKI AKR16.
Rotavator som kupil s demontovanymi nozmi a rozmyslal som ako ich tam nahodit pozrel som si aj odporucane videa ale tie uplne nesedeli na moj typ rotavatoru.
Nakoniec za pomoci google translatoru som na to prisiel a musim povedat ze Japonci zase nesklamali maju to vymyslene na jednotku 8) .
Pre rotavator ISEKI AKR16 je system nahodenia nozov jednoduchy a riadi sa takym malym navarkom na hriadeli kde su uchytavane noze vid obr.
ak je na hriadeli navarok tak tam ide noz zahnuty do prava (pohlad na rotavator zo zadu) a ak tam nieje navarok tak ide do lava.
A moze sa ist sadit :) .
Zatim a nech sa dari
Pito
lukasn
#240 Nový příspěvek od lukasn »
ahoj všem nerozebiral už nekdo rotavato iseki? teče mi olej kolem kardanu a zaboha nemuzu ten kryt sundat po povoleni šroubů jde to tak 1cm a pak se to zasekne jak kdyby to tam za neco drželo. díky moc za rady
Zpět na „Asijské stroje“
