Iseki Geas 25 cvakání
Re: Iseki Geas 25 cvakání
proto se sem angažuju .....je tam jaksi moc "proměných" a prodejce i JPos řekl, že je to normální...s čímž nesouhlasím....Mám manuál na GEAS 25 a jediné , co se tam píše, je to, že palivové čerpadlo má 5A pojistku....žádné jiné Geas25 na YT necvaká.....tak to pojďme vyřešit
Kubota parking only :-)
Tak přikládám video a fotky. Cvakani vychází z toho stříbrného válce (čerpadlo počítám) za palivovým filtrem, když na to položím ruku, tak je to i cítit. Cvakani přetrvává I celou dobu, co je motor nastartovaný.
https://youtube.com/shorts/2_E_cvrml5E?feature=share
https://www.dropbox.com/s/tvi9j1p1lylpt ... .HEIC?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pb01d0opk1rdc ... .HEIC?dl=0
ladiky : "cvakaní" je vážně slyšet u všech Iseki, aspoň tedy řada TU a TA. Je to jak při žhavení, tak když otočím klíček do polohy jedna(rozsvítí se kontrolky mazání, dobíjení, atd) a i při chodu motoru(to ale nejde skoro slyšet). U Geas jsem to nezkoumal. Setkal jsem se teda i s cvakaním u řady TU s automatickým vyrovnáváním zadních ramen, které bylo trochu jiné a jen při nastartovaném motoru. Vyrovnávání ramen nefungovalo a vyřešeno výměnou celé jednotky ovládání hydrauliky. A i v tomto případě bylo slyšet i cvakaní od čerpadla.
mr.bodie.......no vypadá to na čerpadlo.......zkus ještě vytáhnout 5A pojistku (měly by tam být 2) jestli to není něco jiného.
JPos...věřím, že jsi to slyšel. Taky mi na motorce čerpadlo dávalo podobné zvuky, ale nebyl to rozhodně takový orloj. Ani na YT nejsou zvuky u jiných traktorů slyšet.....Podle mě je čerpadlo před smrtí nebo je v něm možná bordel. Každopádně to není věc, která by nešla vyřešit S tím mlácením by mě jezdit nebavilo
https://www.eshop-zemedelske-potreby.cz ... su-p38722/
Díky všem za rady, podařilo se mi spojit se servisákem Iseki a řikal, že to je prý opravdu normální, že se to ozývá i za chodu motoru. Šlo mi o to, abych to nezanedbal a pak třeba motor nezadřel, ale i kdyby to tedy byla vada čerpadla, tak předpokládám, že při jeho smrti se prostě jen nepodaří nastartovat a výměna čerpadla to vyřeší...
U je z cvakání mlácení? Možná v tom videu mělo být i nastartování motoru a kdo ví, jestli by si toho někdo všiml.
Já mám Iseki TA a žádné cvakání neslyším. Ani u vypnutého motoru.
Začína to byť zaujimavé... Som zvedavý kde tá pravda je...
jaká pravda? Je to normální, ni Tak jezděme všici ostatní u cirgulárky a máme všici hned eletrotraktory, bo nebude nic slyšet
A pro jistotu se zeptáme prodejců, bo jsme všici ostatní s japončíkama gogo
Podávací čerpadlo vytváří tlak ten je omezován pro vstřikovací čerpadlo ,buď je tam tlakový spínač nebo přetlakový ventil .
Myslím si ,že něco visí proto to pořád cvaká.
