dorabka hydraoliky Kubota Aste 175
Re: dorabka hydraoliky Kubota Aste 175
Já to dělal na B1220, rozvaděč čeláku mám umístěný vpravo od volantu a mám ho pětisekční, 2 sekce s joystickem na nakladač, jedna páčka na 3. funkci nakladače a 2 okruhy mám vytažené dozadu. Do vstupu P nového rozvaděče jsem šel přímo z čerpadla. T jsem natáhl do převodovky, pod sedačkou na pravé straně převodovky je 3/8 šroub pod hladinou oleje a tam jsem to zaústil. HPC z rozvaděče nakladače jsem natáhl do vstupu rozvaděče ramen, u mě to bylo pod sedačkou vpravo, původně tam vedla trubka přímo od čerpadla. Až budu u traktoru tak to nafotím a hodím to sem.
To budem velmi rad, dakujem.
Nakladac si kupil, alebo domaca vyroba? Lebo zvazujem, ci to kupit alebo vyrobit.
Jaro, tady je obrázek z manuálu....
pokud není problém "munice" tak máš stroj z ofiko sítě a máš to vše moc krásné rozhodování.....prodejci mají komplet sady...
a třeba tady se mi líbí i ten čelák....
Kubota parking only :-)
ladiki, dakujem za pomoc. Kde si to zohnal? Neviem ci som to spravne pochopil, ale rozumiem tomu tak, ze zhodim plechovy kryt, a urobim si urobit plech - prirubu cez tesnenia kde si dam rozmer zavitu aky chcem. Len nie som si isty, ci som spravne pochopil? Z poz. 3 ide tlakovy olej a do poz.4 ide uz spatecka, vsak?
Ten nakladac co si poslal je pekny, ale 3500€ bez DPH... to urobim dufam do polovice ceny...
manuál je běžně na netu dostupný...
Na tu "kostku" mám někde i výkres na výrobu nebo to můžeš i poptat u prodejce..
Nee, nepochopil. Z 3 jdeš na nový rozvadeč na P a přes tlakově zatížitelný vývod z nového rozvaděče N pomocí šroubení hpc se napojíš na otvor 4....jinak je to i zde na fóru, tak to tady pohledej...
Tou kostkou jsem to chtel resit taky, ale za 4500Kc, ne, dekuji. Navic kdyz mam rozvadec kde mam, tak pro me mnou popsane reseni bylo jednodussi a kratsi.
Aha, ted koukam na ten navod znovu a 2420 ma ten pripojovaci blok hned u cerpadla, u me to bylo pod sedackou. A ten posledni obrazek v tom navodu je prave ten vstup do prevodovky, ne do palivove nadrze, maji to fakt krasne prelozene
jj, je tam chyba překladu...je to šroub pro napojení zpátečky T z nového rozvaděče
Aktuální ceny neznám. Ale když jsem si pár let zpět ze zvědavosti poptával ten nakladač mx c1, tak byl kolem 60tkč..
ladiki, ak mas ten vykres, budem Ti vdacny. Lebo u dielera chceli predat len cely komplet s rozvadzacom za 600€, co je dost penazi. Preto sa to snazim riesit sam
