Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama reklama
Právě je pát črc 10, 2020 7:01 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 97 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Pan Mitsubishi MT205
UNREAD_POSTNapsal: sob lis 09, 2019 2:08 pm
Offline
dej tak 0,5l octa, zbytek vodu nebo 2 balíčky jedlé sody
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob lis 09, 2019 9:10 pm
Offline
Dnes som mal cas sa pozriet na to chladenie a mam to vyriesene. Skontroloval som hadicky, nic nebolo upchate. Problem bol inde. Ak chcem uplne naplnit chladiaci system po vyprazdneni, musim odpojit hadicku co ide k termostatu, inak do bloku motora vodu nedostanem. Vzduch asi nema kam uniknut... Takze uz len vycistit hrdzu octom a naliat nemrznucu zmes.
Inak co sa tyka toho cistenia octom/sodou. Na internete je viacero informacii kde sa pise, ze ocot by mal posobit niekolko hodin. Ako teda vycistit chladiaci system? Po naliati octu nechat bezat motor tak, aby sa poriadne zahrial a po miernom vychladeni vsetko vyliat, alebo nechat octovu vodu par hodin posobit a az potom vyliat?
_________________
Mitsubishi MT205 + rotavator + pluh dvojradlica, vozik 1,2x1,8m, pleckovac 3-riadkovy
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob lis 09, 2019 9:20 pm
Offline
Nalít, projet, aby se chladící omkruh odvzdušnil a směs octa se dostala všude, pak odstavit třeba na den, dva, pak znovu projet, aby se to všechno zkarbovalo a vypustit a hned propláchnout. Dle potřeby nalejt znovu směs a opakovat. Jestli potřebuješ pracovat, je to lepší, protože zahřátý motor urychluje rozpouštění vodního kam,ene.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned lis 10, 2019 9:18 am
Offline
projet, aby se chladící okruh odvzdušnil, znamená nahřát motor na takovou teplotu, kdy je již otevřený termostat.
_________________
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Čím jsem starší, tím jsou moje hračky dražší a dražší.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte bře 17, 2020 9:17 pm
Offline
Mam dva dotazy ohladne MT205.
Prvy sa tyka sadenia a ohrnovania zemiakov. Aky je naj sposob pre takuto velkost traktora? Mal som v plane teraz kupit dvojriadkovy sadzac, co by nebol problem. Problem nastale s oboravanim/ohrnovanim. Problem vidim v tom, ze stredy pneumatik su od seba vzdialene cca. 90cm (cela sirka traktora cca. 115 cm) z coho mi vyplyva, ze ak chcem aj oboravat zemiaky, tak musim mat riadky od seba vzdialene 90 cm, co je ale strasne vela...
Druhy dotaz sa tyka privodneho lanka pre otackomer - mam ho roztrhnute. Je nutne ho cele vymenit, alebo je mozne to nejako opravit? Vid foto. Pripadne to nechat tak a otacky neriesit? :)
Přílohy:
lanko MT205.jpg [ 4.73 KiB | Zobrazeno 444 krát ]
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát dub 17, 2020 8:53 pm
Offline
Chcel by som sa spytat, ti co mate tento typ malotraktora s rotavatorom, ako mate nastavenu elektroniku ramien (vsety otocne ovladace aj prepinace), aby tieto pri praci s rotavatorom pekne vyrovnavali skyprenu zem. Ja mam zakladne nastavenie take, aby mi svietol len zeleny ukazovatel a potom si otocnym ovladacom len menim hlbku zaberu (1-16).
A neviem ci je to sposobom ako mam rotavator nastaveny, pripadne nainstalovany, ale brazda ktora mi zostava za rotavatom po bokoch je relativny hlboka. Na videach niekde vidim, ze brazda za rotavatorom vznika, niekde je poda krasne zarovnana...
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned dub 19, 2020 10:46 am
Offline
Tak v sobotu som dokoncil pracu s rotavatorom a poobede som vyskusal novu plecku po nejakych nastavovaniach som spokojny s vysledkom. Zemiaky su v zemi, ak nejaka ta zeleninka. Par hriadkov este spravim a nieco este posadime buduci tyzden, rola je doste velka, a nemusi byt vsade facelia a datelina. Po jesennej orbe moja druha skusenost s malotraktorom. Zatial nelutujem jeho kupu. Nie je nic lepsie ako si podu pripravit sam. Chce to len chut a trosku financnii...
_________________
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
