iseki tu 180f
Re: iseki tu 180f
chlapy ked sa podari tak cez zimu vimenim moje iseki za iseki ta230f alebo rozmislam nad mitsubishi alebo hinomoto lebo potrebujem traktor čo ma aspon nejakich 30 koni
Idú dve stíhačky a jedna nestíha...
Iseki tu 180f http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 72&t=63978
Zetor 7211
Fortschritt E512
Fortschritt E514
Rohr 24RA
Zetor 5611
Zetor 7211
Fortschritt E512
Fortschritt E514
Rohr 24RA
Zetor 5611
Re: iseki tu 180f
Na Hinomoto zapomeň... zrovna na tyhle traktory není k dostání žádný ND, přestaly se vyrábět někdy v 80. letech a nikde nic není.
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Re: iseki tu 180f
mam vibrane iseki ta 230 tazke cez zimu to zamenimTom píše:Na Hinomoto zapomeň... zrovna na tyhle traktory není k dostání žádný ND, přestaly se vyrábět někdy v 80. letech a nikde nic není.
Zetor 7211
Fortschritt E512
Fortschritt E514
Rohr 24RA
Zetor 5611
Zetor 7211
Fortschritt E512
Fortschritt E514
Rohr 24RA
Zetor 5611
Re: iseki tu 180f
Nestor, chystam nieco podobne, na hydromotorNestor.Kea píše: Ešte by ma zaujimalo mate niekto skusenosti s elektrickym navijakom na traktore...???
Re: iseki tu 180f
robil niekto opravu kontrolky zhavenia ? Dajte mi vediet prosim. Dakujem.
Re: iseki tu 180f
Ahoj,ajven píše:robil niekto opravu kontrolky zhavenia ? Dajte mi vediet prosim. Dakujem.
asi pred rokom som si kontroloval žhaviče a zároveň aj tú špirálu kontrolky žhavenia, nakoľko by sa mala rozžhaviť po 30-60sakundách. No nikdy sa nenažhavila, max.sa z nej trošku zadymilo keď sa ne nej pálil prach. Ale žhaviče sú už po 30sek. červené. Tak som si tu špirálku zapojil priamo na batérku a čo sa nestalo.. Urobila "škvrk" a na migu sa pretavila.
Nedošlo mi že musí byť zapojená spoločne so žhavičmi. Tak som robil pokusy s obyčajným oceľovým drôtom asi 1,5mm hrubým. Aj ten sa krásne nažhavoval. Tak som si tu kontrolnú špirálku z neho vyrobil, pekne namotal, pre zlý prístup horko ťažko zapojil a.. funguje dodnes..!
Akurát som tu špirálku urobil asi dlhšiu, lebo sa mi ani ona pri jednej minúte žhavenia nerozpáli do červena, len sa z nej zadymí. Chcelo by to skrátiť ju asi o 3-4m. Len akosi nemá kdo..
Re: iseki tu 180f
dakujem LuboM aspon za tvoju skusenost.
- Nestor.Kea
Re: iseki tu 180f
Tu je nove video s opravenym kuželom https://www.youtube.com/watch?v=DvcI71y ... e=youtu.be štiepem teraz na 1200-1500 otačiek takto vypada kužel teraz
Iseki TU 180f
- Nestor.Kea
Re: iseki tu 180f
Vedel by mi niekto poradit ako sa nastavuje dvojpluh aby oral aj druhy...?? Mam taky isty pluh ako LuboM a stale mi ten druhy pluh moc toho neorie
Iseki TU 180f
Re: iseki tu 180f
My sme minule tiež orali a tiež sme sa nakrútili tými štelovákmi.Je rozdiel orať v tvrdom, alebo v mekkom. Nezabudni nastaviť ventil pod sadačkou na maximálne rýchle spúšťanie ramien, aby to fungovalo skoro ako plávajúca poloha a pluh rýchlo kopíroval terén, nakoľko ti pri nerovnostiach bude práve ten druhý pluh vyhadzovať z brázdy.Nestor.Kea píše:Vedel by mi niekto poradit ako sa nastavuje dvojpluh aby oral aj druhy...?? Mam taky isty pluh ako LuboM a stale mi ten druhy pluh moc toho neorie
Treba sa stým vyhrať. Musíš poskúšať. Hore, dole, do prava, do ľava a "ak sa ti nepáči ako ti orie, tak si to zoraj sám"..
Re: iseki tu 180f
Prosim ta, aky ventil? Mas foto? Mam ten polsky pluh, skusal som orat s nim jeden uhor a nedal sa poriadne ani zatlacit do zemeLuboM píše: Nezabudni nastaviť ventil pod sadačkou na maximálne rýchle spúšťanie ramien, aby to fungovalo skoro ako plávajúca poloha a pluh rýchlo kopíroval terén, nakoľko ti pri nerovnostiach bude práve ten druhý pluh vyhadzovať z brázdy.
Tak chcem vediet ako to pojde do uz rozoranej zeme.
Re: iseki tu 180f
pluh mam aj ja do obrabanej zeme ide dobre ale jak ne neobrabana viac rokov tak to ide tazsie kovoli tomu som si nehal aj stary pluh lebo ten je tazsi a aj masivnejsiajven píše:Prosim ta, aky ventil? Mas foto? Mam ten polsky pluh, skusal som orat s nim jeden uhor a nedal sa poriadne ani zatlacit do zemeLuboM píše: Nezabudni nastaviť ventil pod sadačkou na maximálne rýchle spúšťanie ramien, aby to fungovalo skoro ako plávajúca poloha a pluh rýchlo kopíroval terén, nakoľko ti pri nerovnostiach bude práve ten druhý pluh vyhadzovať z brázdy.
Zetor 7211
Fortschritt E512
Fortschritt E514
Rohr 24RA
Zetor 5611
Zetor 7211
Fortschritt E512
Fortschritt E514
Rohr 24RA
Zetor 5611
Re: iseki tu 180f
Ahoj Lubo,
chystáme se koupit stejný traktůrek jako máš ty. Tak jsem tě chtěl poprosit o krátké hodnocení, jak seš s traktorem spokojen př. na co si dát při koupi pozor.
Díky
Díky
Re: iseki tu 180f
pozicial som si kuzel na test, viac tu:
https://www.youtube.com/watch?v=lI_oQSX ... e=youtu.be
kupim si tento model teda.
Re: iseki tu 180f
ak budete niekto potrebovat čislo olejoveho filtru tak tu je J1317004 a značka NIPPARTS
tu je aj odkaz http://ecat.elit.sk/Olejovy-filtr-NIPPA ... EzMTcwMDQ=
Zetor 7211
Fortschritt E512
Fortschritt E514
Rohr 24RA
Zetor 5611
Zetor 7211
Fortschritt E512
Fortschritt E514
Rohr 24RA
Zetor 5611
