Case 1816 UNC
JohnDeere, Case, Ford, MF,...
Fizz
Case 1816 UNC
#1 Nový příspěvek od Fizz »
Pořídil sem hračku miniunc šířka na úzkých kolech 86cm na širokých 105. Snizena klec výška cca 172cm.
Ve zkratce stroj funkční ale:
Teklo vsechno, hydraulika, nafta i motorovy olej
Ohnute pisty vylozniku
Nefunkcni origo altik (na prase naroubovany z multikary)
Elektrika se samovybijenim baterky plus probrousene kabely o remenice atd nefunkcni vsechny budiky, bez osvetleni,....
Vule ve vsech loziscich na podvozku
Ve všech dutinách duklada vypln směsi hnoje a oleje.
Foto dodam průběžně aktualne bych potreboval pomoct s identifikaci motoru mam cislo z bloku ale nemam stitek a v servisu lombardini se na me vyprdli.
Other-Side II. '23
MAGNUM
Re: Case 1816 UNC
#2 Nový příspěvek od MAGNUM »
Fizz píše:Pořídil sem hračku miniunc šířka na úzkých kolech 86cm na širokých 105. Snizena klec výška cca 172cm.
Nazdar
Skus info na slovensku v Martine,robia tam motory Lombardini
http://www.tsmotory.sk/lombardini&kohler/profil.htm
Fizz
Re: Case 1816 UNC
#3 Nový příspěvek od Fizz »
Diky zkusim.
Uz se mi asi podarilo identifikovat zatim nejnutnejsi díl, stator alternátoru.
Pozrebuju ale zjistit zda motor nema nejakou zavislou regulaci otáček jako maji treba motory B&S na trakturcich, aby si v zatezi pridal plyn a drzel si otáčky.
Nekdo z toho uz vyhodil dost veci, takze nejde ani o opravu ale spíš o sháňku dilů.
Other-Side II. '23
Fizz
Re: Case 1816 UNC
#4 Nový příspěvek od Fizz »
Doplnim fotky:
Takhle to vypadalo při koupi:
Ohnuté tyče na pistnicich výložníku, prasklý výložník na 3mistech, vyoseny a zkrizeny upinak na lžíci, v podstatě žádná eletrika, děravé hadice pd nafty, vsechny dutiny plné hnoje, co bylo svařené šlo uklepnout kladivkem, kazdy sroub jiný, ty "čepové" uz skoro poloviční průměr, ale delalo to kraval a hybalo se to.
Other-Side II. '23
Fizz
Re: Case 1816 UNC
#5 Nový příspěvek od Fizz »
Takže rozborka, seřídit promazat loziska v kolech, došponovat řetězy, vykydat, uzesnit víčka motoru ( olej tekl vsude a vsudyma), oprava výložníku vxetne drobnych vylepšení, repase pistnic (komplet nové vnitřky), opětovné sváření ochranné klece, navrh a realizace nové lžíce a upínáku, nová elektrika, svetla, nový alternator integrovaný v setrvačníku, nová "palubní" deska, přemístění palivové pumpy a naftového filtru tak aby nebylo nutné demontovat půlku stroje pro přístup, výroba plynového pedálu a stim souvisejicich věcí,....
Other-Side II. '23
Fizz
Re: Case 1816 UNC
#6 Nový příspěvek od Fizz »
Výsledek:
Obrázekhow to screen capturecertificity.com
Je to fakt malinkatý celova výška 178cm, uzvedne to v pohodě vrchovatou lžíci mokreho pisku, coz je i limit vratkosti pri ostrejsim zastavení. Hmotnost 1300 i s lžící.
Bezvadna hračka co usetri spoustu práce.
Aktuálně vypovědělo službu hydraulické čerpadlo levého pohonu. Tak shanim nekoho kdo by to dal do kupy za rozumný peníz.
Other-Side II. '23
mape
Re: Case 1816 UNC
#7 Nový příspěvek od mape »
Tak tohle je boží stroj. Než jsem koupil Unc tak jsem honil něco podobnýho ale bylo to vždycky strašně zuboželý. A vidím že i ten tvuj byl dost špatnej.Ale poradil sis a ted to maká 8)
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Fizz
Re: Case 1816 UNC
#8 Nový příspěvek od Fizz »
Az na to cerpadlo no, jsou i nejaky plany na vylepseni do budoucna...
Uvidim, nezivim se tim, obcas vypomuzu kamaradum jinak takove domaci kutani...
Other-Side II. '23
mape
Re: Case 1816 UNC
#9 Nový příspěvek od mape »
V Rudné u prahy je chlapík co toho dost opravuje.. Třeba na unc 060 opraví uplně všechno... A známej tam měl něco na Locusta a taky mu to opravil. I půjčovna cat tam jezdí.Možná že by pomohl. Je to škoda tohle nerozhýbat.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Fizz
Re: Case 1816 UNC
#10 Nový příspěvek od Fizz »
Nemas kontakt?
Other-Side II. '23
Caaana
Re: Case 1816 UNC
#11 Nový příspěvek od Caaana »
pěknej malinkej :)
Fizz
Re: Case 1816 UNC
#12 Nový příspěvek od Fizz »
mape píše:V Rudné u prahy je chlapík co toho dost opravuje.. Třeba na unc 060 opraví uplně všechno... A známej tam měl něco na Locusta a taky mu to opravil. I půjčovna cat tam jezdí.Možná že by pomohl. Je to škoda tohle nerozhýbat.
Nasel jsem jen hydrauliku na Havlíčkově náměstí, je to ono??
Other-Side II. '23
Fizz
Re: Case 1816 UNC
#13 Nový příspěvek od Fizz »
Tak uu se v tom kucí snad rýpou... Uvidime co vykoumaji...
Aby to jen tak nestalo pořádně sem umyl a vymazlil motor... Se leskne jak diskotéka...
Other-Side II. '23
Fizz
Re: Case 1816 UNC
#14 Nový příspěvek od Fizz »
Tak v rudné zklamali, neumí opravit ani sehnat nové, ale nakonec prý jinde po známostech by se mohlo zadařiti. Poreferuju.
Asi zrovna zrepasnu i to druhé.
Pak uz jen kabinu do skla, větší motor a klimošku a mam minihracku ctvrt století starou za pul mega :smich:
Other-Side II. '23
Fizz
Re: Case 1816 UNC
#15 Nový příspěvek od Fizz »
Taky bída....
Other-Side II. '23
Zpět na „Americké stroje“
