celny nakladac JD
celny nakladac JD
zdravíčko.tak len jeden dotaz.JD asi 5090 s čelným nakladačom....malá lyžica,cúvate.....zarovnávate zem.....a zrazu bum bac.....niečo sa stalo. Piestnice bližšie k lyžici, ohnuté..............áno...ohnuté...foto už neviem dodať :-( jedna cca 45st, druhá malinko menej.) chápete to???????????????????????????35mm priemer.....zohnuté ako hliníkový drot!!!!!!!!!!!
stalo sa niekedy niečo podobné?a ešte jeden dotaz: cena nových 2ks komplet piest od JD ................2200€ :-)
- Karel
Re: celny nakladac JD
Tak to chci vidět fotku jinak neuvěřím, i když traktoristi jsou různí.
skúsim zrealizovať.....ak sa mu vrátia piestnice z tej firmy kde to prerábajú....
takže namiesto dohodnutých 400€ bolo 700€!
a po dlhom čase....opäť riešime čelný nakladač...piestna rúra sa roztiahla v časti kde je závit!!!!!!!a už to teče....
To musíte přetěžovat to není jinak možné. Jako traktor s čelním nakladačem není bagr jak si mnozí myslí. Ono už při vyvážení udusaného hnoje ten nakladač dost trpí.
Odpoveď prečo sa to stalo je v prvom príspevku.
stacho píše:zdravíčko.tak len jeden dotaz.JD asi 5090 s čelným nakladačom....malá lyžica,cúvate.....zarovnávate zem.....a zrazu bum bac.....
Nakladac sluzina nakladanie sypkych hmot. Piesok, zrno. Pripadne SKYPRENA hlina. Ziadne hrnutie hliny a zarovnavanie a uz vobec nie zarovnavat cuvanim. Na to je buldozer, ani JCB ani KATpilar nesluzi na rovnanie plochy, ale maju lopary na nakladanie puesku a zasypavanie vykopu skyprenou hlinou.
okrem toho ze je to stara tema... pri cuvani to netrpi skor menej? ako pri zarovnavani dopredu? je tam mensia sanca ze sa cely zaber stroja o nieco zasekne nie? ak zanedbam to co spominate ze to nieje na to urcene
Pekný večer všetkým. No tak názory sú rozne, očividne to nikto z nás nevyrieši,ale stotožnil by som sa s názorom kolegu ze ked človek cúva a tá lyžica je naozaj len položena na zemi žiadne extremnosti, niečo ako ked lopatou chcete uhladiť povrch blato aby na zimu ostalo rovné. spomínal som že sa roztiahla rura. To sused vyriešil novými rurami s vačšou hrubkou steny.V podstate v najtenšom bode,v zavitovej časti to má ledva 3mm. Spravili nové zatiaľ dlhodobo všetko ok.Sused sa dostal do štádia že s tým nakladačom už nosí len okruhle balíky ovečkám. Viete čo sa stalo? roztiahlo piestnu ruru v zavitovej časti na paralelograme( ten už nemá mechanický ale su tam piesty).Takže tak. Servisáci sa s tým vraj ešte nestretli,ale ja som názoru že sa naozaj jedná o nevydarený výrobok. Nebol by to taký problém....keby sme nevedeli čo tá sranda vpredu na traktore stála :-((((((
Predstavte si JD s čelným ktorý nerobí nič iné každý den, len vozí senážové balíky, vyvaža hnoj od krav, v priebehu roka opakované z ovčínov od 2000 oviec a to je iné množstvo hnoja ako suedových 150........a všetko ok? to nebude len o tom članku medzi volantom a sedačkou....
